Оформление чертежей Solidworks
АльбертАсадулин
 В смысле? Что в вашем шрифте нет альфы?
Вот обычный Arial
Ну, в прямом смысле: не ставится у меня альфа ариалом. Симболом ставится.
если у вас шрифт, Arial или Arial Norrow виндоусовский, а не самопал какой нить, то набор греческих символов в нём есть. воспользуйтесь таблицей символов.
 У автора "альфа" навороченней и круче чем в ариале))) да такая, что копи-пастой не вставляется.
АльбертАсадулин
Как избавиться от этих линий? Или, быть может, стоит вообще строить иначе? Вторая аналогичная деталь из комплекта построилась просто идеально, без посторонних линий и ужасных дырок в углах. ))
SW15х64.
Спасибо, я Симболом всё сделал красиво. Вопрос снят.
Заморочка.rar
Без заморочки.rar
Изменено пользователем АльбертАсадулин
Дело в том что эта поверхность получилась не плоская, а "винтовая".Там угол 0,53 градуса, необходимо поиграться верхним эскизом, скорее всего. SW построил две плоскости через три точки, так как все 4 точки не лежат в одной плоскости.
АльбертАсадулин
Эскизы в обеих деталях идентичны.
Подскажите как разнести выносные линии разреза (со стрелками которые)? На примере выносные линии вынесены за линии размеров.
А у меня выносные линии прилепились к детали и никак не могу их от неё подальше отодвинуть.
Не знаю Вашей версии солида, но если правильно понял - например так...
Или так...
Работает в 2015й, как в меньших версиях - не знаю...
Изменено пользователем SERoz
Или так...
СолидВоркс 2014 СП5
Вот мой чертеж конкретно. На нем выносные линии сечений А-А и D-D находятся очень близко к детали, даже пересекают её. Мне нужно эти линии от детали сместить вверх и вниз. А могу я только перемещать сечение вдоль оси детали, а эти выноски не могу перемещать в вертикальной плоскости - от оси чертежа. Как это сделать?
Как это сделать?
Вот пример в 2015м - обратите внимание на иконку курсора...
Есть ли такое в 2014м - ХЗ dntknw.gif...
АльбертАсадулин
А как зафигарить обозначение клееногого соединения?
Здравствуйте @АльбертАсадулин!
  - обозначение сварного шва -> поставить "галку" наклеивание.
АльбертАсадулин
Я аж выругался нецензурно. ))) Додумались, тоже мне, запихнуть...
А ещё интересно, почему ни в одной САПР нельзя двигать сам значок по линии-выноске? Иногда очень хочется.
P. S. А, не, вру - в других отлично двигается.
Подскажите, можно ли скрыть границы обрезанного вида?
Низя...
Граница обрезанного вида - это граница детали...
Низя...
А если в чертежном стандарте в тип линии границы как-то поставить? Хотя бы для всего чертежа.
Солид - это НЕ Акад (где 2Д черчение)...
В солиде все виды, кромки, вырезы, разрезы и т.п. штучки - делаются на основе модели (т.е. та же модель, но в чертежном виде)...
И если граница выреза или разреза проходит через модель - будут и границы (хотя их можно переопределить (в типе линии) на линию из точек)...
В принципе можно сделать - сечение (Отобразить только разрезанные грани), только там, где режется...
То что на основании модели - это Я понял. Но если я делаю разрез, ставлю галочку секущая грань, а потом хочу сделать обрезанный вид, то вылезают непонятные границы вида, исходником для которых является разрез, а не секущая грань.
СолидВоркс 2014 СП5
размеры 37 и 90 не от той базы стоят.. в 14ом можно отредактировать линию разреза, тем самым убрать пересечение детали и размеров для этого мышкой наводим на линию разреза. правой кнопкой. выбираем редактировать эскиз. сейчас у меня 15ый солид, в 14ом название может быть несколько другим
Честно говоря - на пальцАх сложно понять, что и как (телепатией не владею not_i.gif)...
Если есть возможность приложите скрин...
      Можете показать мануал, где это описано?
      нет не кажется. движение руки непрерывное и нужно время для разжатия цанги поэтому кулачек настроен с упреждением и за время выполнения  команды разжима рука как раз успевает подойти к шпинделю 100-200мс во всем цикле. и это представьте берется в расчет даже клапана разжима зажима перекладчика разместили прямо на нем а реле поставили электронное..   нет все таки не хватает вам опыта работы на современных оц. все у вас нелогично да неправильно.
      На подходе? Интересно. Очень тонкая регулировка. На сколько она на подходе? Вам не кажется, что это нелогично? Логическое условие типа "пока контакты реле в полете" получается? Таким образом экономят время? Если так, то сколько удаётся выиграть?
      только не таймер финализации смены рука не у шпинделя а наподходе к шпинделю когда рука под  шпинделем цанга уже разжата. так вы то вообще современных станков не видели... откуда вам то знать как там в 21 веке станки работают а то может у вас курсы есть и мне к вам как к мастеру записаться?
      Вы плохо понимаете как работают станки Пока не выполнится условие, что рука "у шпинделя" цанга не разжимается И при чем тут таймер?
      это вам для размышления о задержках    этого я не говорил. не передергивайте.   вы плохо понимаете ладдер. у вас просто инструмент застрянет или выпадет. задержка настроена оптимально  если бы у меня была схема то давно бы разобрались что и как работает а не писали ли бы тут всякие аргументы приведите ту где таймеры от кулачков имеют задержки в х сек а я погляжу??
      Если это схема от этого станка, то поделитесь ей с автором. Если это схема от другого станка, то какой в ней смысл? Я тоже могу привести пример, но такой, где есть таймеры. Это будет схема от другого станка и, следовательно, смысла никакого.     Вы хотите сказать, что на всех без исключения станках в мире именно такая схема? Более того, если в этом случае задержка равна нулю и при этом никаких ошибок нет, то, получается, что можно замедлять и ошибок не будет
      @Guhl глядите 4 сразу  на опто транзистор для упрравления клапанами     задержка конечно есть от кулачка но она выставлена вообще на 0   @Guhl как вам аргументы доктор??
      Я не делал выводов. И я не предлагаю готового решения. Я предлагаю лишь один из возможных способов для решения проблемы. Также можно вывести трассировку сигналов на логический анализатор чпу, можно использовать просто осциллограф для анализа последовательности. Но так как, как вы уже сказали, процесс протекает быстро, поэтому я предлагаю его замедлить. Даже если он протекает за 500 мсек и таймер контроля настроен на 1 сек, то замедлив мотор до 35 Гц, процесс будет более наглядным для анализа. Заранее все отрицать не выход.
      нет это уж вы замените то же ваща цитата... я писал это чтобы вы осознали скорость процессов и во сколько раз примерно надо их замедлять длядиагностики вприглядку. или может вы предложите отдельный диагностический режим в ладдере прописать. для вас это ерунда так себе задачка на день и таймеры туда свои секундные вставите а лучше минутные да что вы говорите английский выучили аргументом является ладдер а вы его не видели вот когда увидите тогда и выдвигайте свои выводы вам ладдер скинуть от станка где цикл смены длиться 1 сек? вы таких тоже  не видели?
