Оформление чертежей Solidworks
program files/sw/lang/russia ( вроде так, пишу по памяти, СВ под рукой нет)
открывается  блокнотом
у меня SW 2014 и не могу найти его там
Доброе время суток, вот такой вопрос, может кто знает как решить. Как сделать скобки допуска курсивом?
@@RedLinE09, Вот сюдова и далее...
Нарисовала в итоге в Gtol.sym наклонную скобку (ее может нужно длиннее делать, подумаю об этом в понедельник),  с ней сделала заметку-левая/правая, сохранила в часто используемые. Ставлю размер без скобок, добавляю заметку со скобками, размер и скобку объединяю в группу-что б никто ни  от кого не убежал, если что.
Изменено пользователем tequillka
Добрый день! Подскажите, пожалуйста (по поиску не нашла ответа), как размер показать в квадратике - позиционный допуск? Заранее спасибо!
Друзья, у меня очень давно существует проблема со шрифтами при сохранении чертежей в формат PDF.
Сохранение происходит штатным способом SolidWorks - "сохранить как"  (галочка "встроить шрифты" установлена). В чертежах использую шрифты GOST_A, и  GOST_B. Созданный файл, открытый на компьютере, где не установлены указанные шрифты, отображается не корректно - видно только цифры, буквы отображаются точками или символами.
С чем это связано не могу понять и много лет создаю PDF с помощью Bullzip PDF Printer. Недавно начал работать  в 13 версии SolidWorks (до этого работал в 10) и появилась другая проблема  аналогичная этой. Разница лишь в том, что все листы документа PDF создаются растровыми. Виновником этого, стало  растровое изображения логотипа компании, в основной надписи чертежа. Если его удалить, то PDF печатается векторным. Стоит вернуть, все листы документа будут растровыми. Соответственно документ становится более "тяжелым", дольше создается, не имеет того качества, который имеет векторный. Сплошные минусы. В 10-й версии Солида такой проблемы не было.
Сам вышел из положения следующим образом: отрисовал логотип в векторном редакторе, затем прямо из рабочей области редактора "копипастом" вставил в основную надпись. И о чудо, все чертежи снова печатаются векторными. В какой формат при этом конвертировался логотип мне не известно. Вставился как некий блок. И все бы хорошо, проблема решена. Но меня напрягает то, что если мне понадобится вставить в чертеж какое либо другое растровое изображение, (фотографию картинку, схему) то проблемы появится снова.
Подскажите, сталкивался кто-нибудь с аналогичной проблемой, и было найдено ее решение?
Изменено пользователем EvilBear
АльбертАсадулин
Как поставить знак конусности?
отредактировать gtol.sym
*con1,Конусность1
A,LINE 0,.5,.8,.8
A,LINE .8,.8,.8,.2
A,LINE .8,.2,0,.5
*con2,Конусность2
A,LINE .2,.8,1,.5
A,LINE 1,.5,.2,.2
A,LINE .2,.2,.2,.8
АльбертАсадулин
Фигасе, вы тут все волшебники! ))  Я в восторге.
Здравствуйте
Недавно заметил, что при оформлении чертежа (проекционный вид модели) половина размеров имеет чёрный цвет, а обычно они серого цвета. Что это значит?
Что это значит?
Серенькие размеры ничего не значат (для работы), вот желто\зеленые - это плохо...
Настройки, Цвета - выбрать Размеры и настроить цвета...
Если не настраивать цветы - в настройках страницы поставить черно\белый...
Благодарю за помощь
Но мне всё равно непонятно, почему сначала цвет размеров был серым, а стал чёрным, и если добавлять листы (в этом чертеже) размеры имеют только чёрный цвет.
Если создать новый чертёж из модели, размеры будут иметь серый цвет как и всегда (по умолчанию).
Чёрный цвет у меня появлялся только тогда, когда я дочерчивал чего нибудь в проекционном виде с помощью линии и.т.п. и устанавливал размер который легко изменить щёлкнув по нему,
и это было только в определённом месте, но не во всём чертеже и последующих листах.
Добрый день.
1. файлы стандартов
Я правильно понимаю. что в стандарт нельзя загнать толщины линий? ( свойства документа-стиль линий)
что я делаю:
задаю нужные мне толщины линий ( +шрифт и т.д.), сохраняю в нужном мне стандарте.
Но если перезапустить SW, загрузить сохраненный ранее стандарт, то шрифты -нормальные, а вот толщины линий скидываются на стандартные
Как же тогда быть?
2. есть ли отдельный макрос для записи материалов?
мне нужно только для записи поля "материал" и больше ничего
1. Сделай все необходимые настройки для файла и сохрани как шаблон, и пользуйся в дальнейшем. Для всех ранее созданных необходимо редактировать этот параметр (т.к. он относиться к конкретному документу, файлу).
2. Возьми готовый макрос и заполняй только поле "материал". Или же настрой используемые тобой материалы в "Материалы Solidworks", а в свойствах файла, значение, выбери "Материал". Дело в том, что когда делается макрос по заполнению свойств файла, туда заноситься вся информация которую используют для заполнения основной надписи.
1. ах, вооооот оно куда должно сохраняться. Спасибо!
2. так, видимо,и будем делать
Добрый день.
Все утро билась с настройками для чертежей ( толщины линий), со стандартами  и т.д.
постоянно получается как-то фигня, пока не сделала предварительный просмотр.
на листе вижу рисунок 2
на предварительном просмотре рис. 1
Что происходит?кто здесь?
      А откуда ж ты про Пермь заговорил, если ты там не появляешься? это наводит на кое-какие мысли, так как тут  я не упоминал про Пермь Я вообще в разных местах бываю: Пермь, СПБ, Крым, Карелия И как тебе чипок мешал зарабатывать? А "король саркастических ужимок" - этот очень метко, на мой взгляд. Я даже запомнил вот.
    • clavr
      Делюсь: 1. профили для металлоконструкций. собирал из всей солянке которая тут на форуме есть. что-то добавлял свое. для части элементов добавил дополнительные опорные точки для позиционирования профиля: - если кому-то нужны доп. точки для выравниванивания  профиля, то открываем исходник, в эскизе добавляем нужные точки, сохраняем   2. Также таблица для вырезов   Профили сварных деталей.rar Спецификация для профилей.sldwldtbt
      Здесь вы наверно были, но все же приведу ссылку Там народ рассказывает что-то  https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/how-to-adjust-encoder-position-on-shaft/274353
      Ага, одной рукой стихи строчил, другой ... яростно ....   Опять приплетаешь чего не было, летописец. Я на этой помойке, где полым полно таких как ты даже появлятся не хочу. Сами обсуждайте как почистить и закалить ведро ржавых гвоздей из печи. Как 8 лет ушел оттуда, так и пошли дела в гору. А всего лишь следовало ограничить себя от общения с тупицами. Вот и помогаю теперь другим, а ты говоришь оскорбляю. Это как посмотреть.  Странно, но статистически это у тебя больше цитат и скринов. Взять даже короля ужимок, даже развил эту тему.  Так что так с тебя летописец. Просто пИсец.
    • arsenev
      https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/amd-graphics-bug/td-p/11601674     https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Picking-issues-with-non-Nvidia-Quadro-graphics-cards-in-PowerMILL.html
      Ну, королем не я назначил Андрея. Поэтому никакого отношения к этому термину не имею. Но мне настолько понравился этот термин, что я решил умозрительно немного продолжить династию в своем воображении. Я сторонний наблюдатель, так сказать, летописец. Как впрочем, и ты. Ты же все записываешь, скринишь, сохраняешь. Ты даже, наверное, архивариус в нашем королевстве.   Вот ты, думаешь, мне нравится с тобой ругаться, оскорблять тебя в ответ на твои оскорбления? Нет, не нравится, а что поделать? На чипке построже с этим делом, кстати, там ты не распоясываешься  Я вот оскорбляю тебя, а сам грущу как Блок С каких это пор твои взгляды стали консервировативными? Не замечал А на пикабу занимаются кто во что горазд. Есть там и полезные вещи, особенно по юриспруденции, а есть и придурки откровенные.   Я вообще заметил, что на наших форумах люди готовы за неточность или ошибку сожрать человека. Но и человек, бывает, готов быть жертвой. Это, наверное, последствие советской карательной системы образования К нас ведь все боятся ошибиться. Почему? Это обычное дело. Помню, в Африке негр подходит к механику и говорит  - "дай мне новый ключ", а тот ему - " я ж тебе только что дал, где он, куда ты его дел? " - "сломал, что тут такого? Дай новый" Наш аж закипает, а тот реально не понимает что в этом такого. И это нормально, ну сломал ну и что, бери другой, мало их что ли?
      Да у тебя я смотрю тут целое королевство, и король ужимок есть и принц. Интересно кто же ты в этой палате?    Хоть узнал что за пикабу и чем там занимаются. А то с моими консервативными взглядами, даже не думал о таком, о великий.
      Разрабатывали сами или реверс-инжинирингом? Хотя, что так, что так. Жаль, таких задач с эпик-фейлами во фриланс и на подряды не передают. Приходится переводить 400 страниц зарубежных отчётов для одной промконторки чтобы  моск размять... А так бы взялся.
      А ты не путай причину и следствие. Если ты набрасываешься как собака бешеная на человека, который с вопросом зашел, потому что это, на минуточку, форум, то будь готов получить ответку. Весьма примечателен случай с "королем саркастических ужимок" Андреем, которого новичок на место поставил. @lem_on для самоутверждения можешь сходить на Пикабу, например, там как раз такое место, где можно похуесосить кого-нибудь, благо фриков там хватает А в этом фрагменте я вспоминаю фразу про время "Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
      А вот тут действительно смешно )))) И заметь: для понимающих!!!
