Оформление чертежей Solidworks
Здравствуйте!
При редактировании заметок (например ТТ) жутко бесит, что курсор оставляет след, т.е. при перемещении курсора остаются вертикальные линии.
В чем может быть проблема?
P.S.
Проверял на работе и дома (SW 2012 и SW 2013) конфигурации компов абсолютно разные, одинаковые только мышки (Logitech G300.), проблема есть везде.
@@Yurikman,
1. старые драйвера
2. настройки видяхи (включен режим ОпенГл)
3. гадит какая-нить пожка (красивулька в автозагрузке)
@SERoz,
1. - нет (стоят последние)
2. - нет
3. - нет
P.S.
  • Разгона видео нет.
  • Разгона проца нет.
  • Система чистая, не сборка.
Ни у кого такого не было?
@@Yurikman,
ну раз наиболее вероятные причины "не сработали" , остаются наиболее маловероятные - думается, мышка тут не причем,  по видяшке видно, что линии появляются при перемещении курсора стрелками...
Не владея телепатитей сложно понять что и как, возможные причины:
1. все же какие-то конфликты с дровами или прожками, может и сам солид кривой - попробуйте переустановить ВСЁ относящееся к солиду (сам солид, все  Visual C++, нет_фиксы и т.п.), всё что нужно солид поставит сам...
После удаления почистить систему и поставить солид заново...
Так же можно попробовать переустановить МсОфис (кстати - какая версия??)
2. всё же попробовать сменить руку (мышку) или просто удалить драйвер мышки и использовать драйвер мышки по-умолчанию - для проверки...
3. если исключить полтергейст и духов - отключить (удалить) временно всё, что запускается с системой, что бы исключить влияние разных красивулек и полезняшек...
Так же неплохо бы проверить - прописан ли солид в исключениях антиков, запускается ли солид от админа и т.п. условности...
Вообщем - чем чище будет система перед установкой солида (желательно свеженькая оська), тем более будет вероятность выловить зловреда...
Главное, что бы разрядность солида совпадала с разрядностью оськи...
Остальное - полтергейст или нужен крутой телепат dntknw.gif...
Спасибо за советы.
Т.к. все-равно была запланирована переустановка системы,  то посмотрю, что будет на "голой системе".
MS 2007 SP3 - но не думаю, что он мог повлиять на мою проблему.
На Вашу проблему могло повлиять всё что угодно - т.к. не известны причины, а только внешние признаки...
А т.к. данные признаки проявляются только с текстом - то и копать (думаю) надо в этом направлении, если всё остальное (по Вашим словам) обновлено и с другими пакетами работает нормально...
Если Вас эта проблема уже достала - попробуйте удалить Офис...
Всё же, сама мыфка врятли влияет - только если драйвера...
Может у Вас стоит какая-нить прожка по автопереключению рус\лат или что-то подобное??
На всякий случай проверьте - требования к системе...
Как в обозначении повёрнутого вида убрать угол на который этот вид повёрнут? Или по ЕСКД этот угол там должен быть?
Подскажите плз, делаю размер с надписью под полкой и над полкой через <stack>, на выходе получаю лишние точки:
Может я что-то упускаю в коде или причина в Universal document converter. Соответственно в самом чертеже solid никаких точек нет.
Изменено пользователем vitalinya
Подскажите, можно ли с таким чертежом идти на производство?
Тэн с размерами для справок..PDF
Это у вас архимедова спираль?
Обычно гнут по радиусам, а не по кривым второго порядка.
И как планируется гнуть все это хозяйство? Понятно, что вначале согнут в плоскости по некоему шаблону, а потом из плоскости деванут.
Господа!
Очень надо на чертеже провести линию "зиг-заг" как выглядит зигзагообразный шов швейной машинки. Таких линий много, разной длины и расположения.
Такой тип линии, как я понял, в SW не создается.
Кто может посоветовать выход из этого положения?
@@grifel, эскиз из одного "угла", массив, блок. Блок потом можно масштабировать.
Можно и поизвращаться  :smile:
В детали - эскиз из "угла", направляющая, из "угла сделать плоскую поверхность, поверхность по направляющей.
@@grifel,
Как вариант - использовать штриховку....
Если нет возможности заштриховать грани, то можно сделать эскиз нужного профиля (отрисовать или преобразовать грани) и штриховать его...
Если в готовых штриховках нет подходящей - можно создать свою (файл SLDWKS.ptn - описание там же)...
Правда штриховка будет прямолинейной, т.е. по-радиусу уже низя (вращать можно)...
Не проставить угол 20 град. вниз слева как справа. Только наверх. Перетаскивание, кручение ничего не дает. Как так?
Приходиться дорисовывать вертикальную линию и к ней ставить угол.
@@Lyxey
Сначала проставьте размеры, а уж затем делайте разрыв или ПКМ вид без разрыва, а после размеров снова включить разрыв...
Спасибо. Правда, этот вариант я попробовал - зело хлопотно... На чертеже, в отличии от эскиза, блоки поворачиваются только на заданный угол, а не на любой (мышкой не двигаются на поворот).
У меня действительно чертеж сшитого из технических тканей изделия с кучей швов "зиг-заг"... Попробую пообщаться с нормоконтролем заказчика - может упростят задачу.
Штриховка, как советует SERoz, тоже не проходит - нет границы. А создавать её для каждого шва - не катит как-то...
SW, все-таки, заточен на машиностроение... :g:
а там есть стандарты на линии?
Не знаю из какой области это швейное производство, но вот из гугля, можно попробовать - "САПР «ГРАЦИЯ»" (для одежды)
в швейке стандартов (по крайней мере на оформление документации, в том числе на линии) де-юре не существует, только де-факто ("Грация", "Ассоль" и т.п.; кто как понимает и кого чему научили; типо "исторически сложилось")
    • Maxim.Oi TF
      Значит из хорошего материала изготовлен.
    • vasillevich68
      вы там, что, круг заточного станка на ходу измеряете???   Пользуюсь уже больше 10-ти лет цифровым колумбиком Gedore    до сих пор ничего не выработалось.
    • Maxim.Oi TF
      Нужен именно цифровой. С нониусом не удобно.   Мерить приходится часто. детали мелкие. Работаю оператором.  Может посоветуете ШЦЦ с твердосплавными губами?
    • Altvorec
      Добрый день. Прошу подскажите пожалуйста- у меня пост для НХ по версию NX 2312 Build 8103 окружности и спирали выводил с приставкой TURN. Но поставив  NX 2406 Build 1700 вывод турн исчез. Выводит отрезками. В чем может быть загвоздка?
      а есть необходимость в измерениях штангенциркулем с точностью до 0,01мм? Чем не устраивает обычный с нониусом, твердосплавными губками и шкалой в 0,05мм? Почему не купить цифровой с твердосплавными губками?
    • Maxim.Oi TF
      Добрый день.  Решил приобрести ШЦЦ. выбор пал  штанген фирмы INSIZE.  Модель  INSIZE 1114-150A .На ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ INSIZE.com представительства в РФ нет. Но поисковик находит сайт insizeru.com. стоит ли заказывать с этого сайта. Складывается ощущение что это подделки под бренд insize.     В настоящее время пользуюсь ШЦЦ С Али экспресс. Фирмы Shahe. Хватает его примерно на год. После года губки вырабатываются и измерение не точное. Хочется что то понадежнее. МИТАТОЙЁ или Mahr дороговато.
      лампочка вещь аппаратная а у автора неисправна программная структура данных. сама лампочка работает только вот потоки данных не те!
      @gudstartup ну так и тут попытка загрузиться(включить лампочку) приводит  к одному и тому же результату (лампочка не светится)
      если проблемы в аппаратной части а не в логической структуре файловой системы тогда диск либо не работает либо читает с задержками много бэд секторов и это  уж никак не может происходить в одном и том же месте учитывая что диск проверен. я ни разу не видел чтобы сдохший контроллер а уж тем более оборванный шлейф и проблемы с питанием приводили к таким результатам. загрузка проверка и ошибки в конкретных файлах говорит о том что повреждение было вызвано при сохранении данных которое было прервано по причинам которые всем известны. не выключайте компьютер пока система пишет данные на твердый диск  именно так звучит это предупреждение на системах heidenhain при завершении работы. Ну как же!!. раз за разом происходит попытка загрузки и проверка дает одни и те же компьютер загружается с и проверяет диск а лампочка если сгорела уже не светиться! есть внешнее питание от главного выключателя станка а есть внутреннее от бп компьютера и это две большие разницы или вы думаете проблема во  внутреннем бп так как указали еще и на контроллер ide? логика проста надо проверять ufs а не шлейф контроллер или бп @Artem artem  автор покажете какие разделы обнаружены на  диске кроме swap?
      @gudstartup шлейф, контроллер, источник питания относятся к аппартной(железной) части машины. Устройства могут взаимодействовать на низком уровне, минуя прослойки из драйверов. Я пока не улавливаю логики в твоих посланиях. Проблема не повторяющаяся, она просто вот такая, как сгоревшая лампочка. Сколько не включай результат один и тот же. А ты начал уже строить догадки почему она появилась. Отключение питания это конечно не проблема с питанием, о чём это я, ошибка записи в результате плохого контакта это тоже не проблема, подгнивший контроллер, да о чём я вообще, как это может повлиять на запись данных.
