Оформление чертежей Solidworks
Вообще-то, пособие :biggrin: И даже больше.
Согласен - имелось ввиду, что Пособие уже есть в самом солиде, да и в нете так же много разных пособий...
А форум (по идее) должен лишь подсказать - где и что искать, а не разжёвывать по шагам как решать заданные однотипные вопросы...
Конечно, если тема интересна для форумчан, никто не запрещает тщательно её "пережевать" и выдать результат...
Тут мало того, что всё описано. Так ещё и пережёвано в разной форме.
Вот именно
И каждый раз разжевывать одни и те же вопросы, не есть гуд - надо учиться пользоваться Поиском...
Нет ли у кого случаем макроса для разбивки таблицы, допустим, на две части и переносом одной из частей на другой лист.
Делаю перечень пневматических элементов. список очень длинный. Таблица перечня сделана средствами Solidworks.
Или проще все сделать в офисной программе )
Встать на строку разделения (выбрать - выше\ниже), ПКМ - "Разделить", отрезанную часть табл. выделить (левый\верхний угол - "+") - вырезать и вставить на новом листе...
См. так же - Таблицы с примечаниями, Разделение спецификации...
Спасибо, SERoz, знал, просто хотел автоматизировать сей порядок действий. Пытался записать в макрос последовательность действий - не получилось чей-то. т.е. хотелось получить то, что делает SWPlus для спецификации. Но там для определенного типа спецификаций и шаблона для перечня элементов, увы, нема.
Изменено пользователем tompsongun
Есть возможность создать нужную таблицу (1л, 2л и т.д.), сохранить как шаблон и выбирать нужный при вставке таблицы...
При оформлении чертежа в основной надписи (штампе) в формате даты используются запятые, типа "00,00,00". А нужно, как у всех нормальных людей точки:" 00.00.00".
Вроде настройки часов в винде.
Подскажите по нанесению размеров:
1. Как написать текст под размерной линией
2. Как проставить угловой размер расположения 6 отверстий по кругу 300 град.? Ставит только либо 60 либо 120 град. А мне нужно 60 и 5х60=300.
Тама хренова видна:
<stack size=1>
ОК
а 3х90=270 как проставил? Solid показывает сначала правильно размер, но как щелкаеш лкп сразу переставляет размер на 90. Аналогичная шляпа когда пытаешься поставить фаску 30 град., а размер перескакивает на 160.
Когда показывает правильный размер заблокируйте положение щелчком пкм.
Ах вот оно как то а)
Есче:
Как переносить размеры из вида в вид?
По шероховатостям:
1. Как расположить шероховатость на наклонной выносной линии диаметра? Привязывается только выноской со стрелкой. А как шероховатость привязать без выноски?
2. Оформление шероховатости не совсем по ГОСТ. Текст маленький, галочка большая. Как оформляете?
По допускам:
Регулярно в свойствах размера поля выбора допусков становятся не активными или пустыми. Это глюк Солида? Как боретесь?
По штампу (основной надписи)
1. Текст в штампе не привязан к ячейкам, поэтому располагается как захочет. Есть решение?
2. Сохранял фамилии в файле шаблоне основных надписей, вбивал в свойства модели. Все равно при создании нового чертежа графы для фамилий пустые. Приходится постоянно вбивать эти фамилии. В чем прикол?
По штриховке сечения
Как исключить разрез некоторых деталей? Как не показывать штриховку нашел, а как сделать не разрезанной?
К размерам диаметра и радиуса шероховатость не привязывается(
ни как! нормоконтроль пропускает  :rolleyes:
это вы не туда жмакаете)
Макросы SWPlus.Net в помощь
Здравствуйте @Lyxey!
Посмотрите две ссылки:
http://cccp3d.ru/topic/10358-skrytye-vozmozhnosti-sw/page-4#entry154933
http://cccp3d.ru/topic/12000-oformlenie-chertezhei-solidworks/page-34#entry234914
Для простановки шероховатости - вот ещё одна ссылка SFSymbol (для Солида  х32)
Можно менять высоту шрифта и символа...
При необходимости символ шероховатости можно просто перетащить на выноску диаметра или радиуса и повернуть на нужный угол...
Есче: Как переносить размеры из вида в вид?
Перетягивайте размер лкм с нажатой клавишей Shift.
Сначало сделйте шероховатость с выноской , привяжите, потом сделайте ее без выноски.
Я ничего не блокировал, так поставил. Автору просто необходимо поупражняться.
У мне это всегда работает криво (или руки нужно на рихтовку).
Фамилии вбили в форматку, а не в шаблон. Читайте
ПКМ на разрезе - индикатор сечения и тычете на детали, которые не нужно резать. Никаких штриховок удалять не нужно.
а наоборот можно: Не режу все стандартные детали, а потом тычу и показываю какие все таки разрезать?
