Dassault Systèmes and Mistral AI partner to offer trusted, AI-powered industry-grade solutions to accelerate the Generative Economy
Просмотр полной статьи
Компания СПРУТ-Технология выпустила обновление версии 17.0.16 для СПРУТКАМ, которое включает 57 изменений, направленных на исправление ошибок и улучшение рабочего процесса.
Смотреть полностью
Инструменты-Параметры...-Качество изображения(Производительность в справке) раздел СБОРКИ
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/hidd_options_performance.htm?_gl=1*cl9sj*_up*MQ..*_ga*MTQ1NTU2MDI5OC4xNzE5Nzg0NTc4*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4NDU3Ny4xLjAuMTcxOTc4NDU3Ny4wLjAuMA..
Намекаю на то, что многие новички используют зеркало не к месту, пытаясь отзеркалить, то чего не требуется зеркалить.
С тем же успехом можно создать зеркальную деталь в детали и потом так же привязать со своими привязками.
Как уже написали выше ищите стрелочки для продолжения настройки, а не зелёную галочку и так же смотрите справку:
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_mirror_components.htm?id=d23b5ebc313c42ce8798a416ab014931&_gl=1*v3nvpa*_up*MQ..*_ga*MTQyNjQxODU4Ni4xNzE5NzgzMzAy*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzMwMi4xLjEuMTcxOTc4MzM3MS4wLjAuMA..#Pg0
https://help.solidworks.com/2018/russian/SolidWorks/sldworks/c_Component_Patterns_and_Mirroring_SWassy.htm?id=174930154bec4d2e9e1e07f07b4ae244&_gl=1*kkuj1z*_up*MQ..*_ga*NzI0Mzk5MDc4LjE3MTk3ODM1NDk.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxOTc4MzU0OC4xLjAuMTcxOTc4MzU0OC4wLjAuMA..#Pg0
Что бы заказчику было удобно, вероятно надо использовать Driveworks и заказчику дать web-морду в которой дать возможность выбирать параметры изделия, а так же предварительный просмотр. А после подтверждения заказчиком получить набор моделей и чертежей для производиства.
В этой обработке ширина 0.4, высота 0.2 мм фреза 3мм
Дальше аккуратненько подрезаются 1 мм фрезой до 0.05 мм зигзагом по контуру детали в пределе перемычки.
За "страшилки" мне точно не заплатят
Ну все от конструкции зависит. Если большая выхлопная труба обдувается, то всё возможно..
Типа да)
Решено забить.
Множественные обоснования даны на этот счёт)
