Оформление чертежей Solidworks
Возможно в этом случае (и только в этом) сделать так, чтобы размер шрифта значения допуска
был такой же как и размер шрифта размера?
Размер шрифта допуска, может быть изменен на вкладке свойств размера "Другие" (SW 2008).
На SW2011 sp5 делаю так:
Без такого подробного описания не понял бы, что эта опция доступна только для размеров проставленных на чертеже, т.е.
на размерах, которые высвечены из модели такого нет.
Но можно проделать такой финт для размера на чертеже, затем сохранить этот стиль и загрузить его для размера модельного и все срабатывает.
Большое спасибо.
Большое спасибо.
Можно и в модели такое делать (это имеет смысл, если вы будете импортировать их (размеры) в чертеж, тогда процесс оформления ускорится), там все аналогично делается, и как вы правильно заметили, стиль потом загружается и работает во всех документах ЫЦ :)
Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста возможен ли перенос строк в длинных предложениях при использовании макроса ТТ из пакета Leona, а то ручками надоело.
Так вроде все версии ТТ переносят строки :g: :g:
У меня стоит "ТехТреб SW" , там красная полоска - это линия переноса...
На мой взгляд, более удобно, кто автор не знаю (написано - ABC CAD-CAM)...
:no:
Ну раз Изображение, то вопрос наверное нужно адресовать к автору - лично Kelny (или задать вопрос на его <noindex>сайте</noindex>)
Народ, где скачать шаблоны с ГОСТовскими рамками, основными надписями, линиями и т.д.?
зы: Не знаю кому как, а мне по сравнению с Компасом и Автокадом в Solidworks делать чертежи просто сказка.
Изменено пользователем dgin
Подобный вопрос уже дано обсасан на форуме с разных строн...
См. например тему - <noindex>Спецификация для SW по ГОСТ</noindex> или по Поиску...
Везде есть свои плюсы и минусы - подробности в разных темах форума...
По высказыванию рискну предположить, что чертежи делаются не по моделям, а эскизами. Если это так, то это не совсем правильный подход, на мой взгляд, для систем трёхмерного проектирования.
Вы что-то перепутали:
profi10
там нужно снять галочку слева от номера пунктов, будет перенос
согласен на 101%. после компаса делать чертежи в SolidWorks - душа просто поёт.
с этим тоже согласен на 101%. эскизами уж лучше в компасе... со всеми вытекающими...
Перенос работает когда ограничена ширина заметки для ввода текста.
Это ограничение может быть двух видов:
1. Макросом задать ширину, и всё что будет шире будет переносится.
2. Тянуть за красные маркеры заметки (начиная с SW2010) и изменять размер заметки (после этого программно изменить ширину нельзя)
Ну, насколько понял, этот ТТ (Леона) бы взять из Вашего макроса и немного доработан - для работы в общем пакете...
По крайней мере, морда-лица ну ооочень похожа...
Ежели апшипся - просю пардону :worthy:
profi10
Эх гуру-гуру в смысле SERoz :blush:
А ларчит открывается так просто. Спасибо Dennis :drinks_drunk:
ну естественно эскизами, как и 100 и 200 лет назад, как сам Леонардо да Винчи делал.
3-х мерное проектирование имеет смысл делать, только если есть 3D металло (дерево) обрабатывающий станок.
ЗЫ: нормальных ГОСТовских шаблонов так и не нашел на этом форуме.
Ну, и при чём тут - "гуру-гуру" (например, знаю 12 способов приготовить яичницу - ну и что)???
Писал же, что этим макросом не пользуюсь (когда-то пробовал), да и знать всё - религия не позволяет Изображение...
Ээх "profi-profi", чё та Вы частенько меня подкалываете - не равнодушны :wink: ???
Тогда, Вам батенька, не сюда - а в ветку Акада (там всё как у Леонардо)...
А что есть "нормальные ГОСТовские" - вроде все работают с "нормальными ГОСТовскими" и чем они Вас не устраивают???
У меня тоже иногда возникает такая проблема. Приходится доробатывать!!!! Жму на правую кнопку толщина линии выбираю по умолчанию иногда помогает...))))
Вы чертежи рисуете??? А зачем Вам вообще для этого SolidWorks? По моему, это тупиковый путь. :lamo:
Сделайте свои.
    • temasin
