Оформление чертежей Solidworks
Уже почти месяц бьюсь над проблемой... Установлен солид 9. При создании 3д моделей указываю допуска в ней, также указываю размеры, которые нужно выстреливать на чертеж. Т.е. чертеж по идее должен создаваться нажатием одной кнопки, но вылазят проблемы с оформлением. Допуска автоматом выстреливаются таким же размером, как и размер... Чертежный стандарт редактировал с ГОСТ-овского... Если после создания чертежа зайти в параметры и выставить размер допуска 0.7 от размера, то при создании новых размеров с допуском, все проходит гладко, но старые допуска не исправляются... Как профиксить? И еще вопрос, как сделать мой редактированный чертежный формат по умолчанию, чтобы не приходилось каждый раз, при создании нового чертежа ручками загружать "правильный" формат?
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
В этой теме найдеш подавляющее большинство ответов.
По допускам не нашел... Либо слепой, либо нет... Или эта проблема решается макросом?
Обычно - сохранить шаблон чертежа с нужными настройками.
Как это сделать? Бью тупыми вопросами, потому что перепробовал все, что только придумал
Сделать настройки и сохранить шаблон...
Что-то у меня чертежи зависают очень сильно. Кто-нибудь создает большие сборки с множеством разрезов и осевых линий? Как это у вас получается?
Кто-нибудь может сказать, почему солид не высвечивает размер резьбы M10x1 на чертеже в приложении?
На чертеже проставлен вручную...
Солид 2011
Спасибо.
тест.zip
Допустим.
Но почему-то на отверстии 7 резьбу сделанную таким же макаром он прекрасно кажет.
Допустим.
"Нарежьте" резьбу правильно (для глухого отверстия должен оставаться ненарезанный участок).
Версия SW, SP, и поподробнее, что в Вашем понимании большие сборки, что у вас зависает, может так и должно быть?
Лучше вопрос в эту тему, ну и заодно почитать не мешало бы
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56260</noindex>
Или в эту, так же почитав
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=56442</noindex>
При импорте размеров из модели некоторые уже импортированные размеры перемещаются. Т.е. импортировал размеры каких-то элементов и расположил их как мне надо, дальше импортирую размеры совершенно для других элементов, а уже импортированные ранее размеры перемещаются в другое место. Можно ли отключить это безобразие? Солид 2011сп5.
Спасибо.
П.С.
Нашел, необходимо поставить галку Использовать размещение размера на эскизе.
Вот только как бы ее по умолчанию задать?
Вам не сюда - Вам к телепатам...
Какие размеры, куда перемещаются - Вам бы скрин приложить, не все же имеют возможность видеть то что видите Вы...
Обладая крупицей телепатии - смею предположить, что у Вас включен режим Перспективы...
Действительно. Два ответа и два ответа не о том.
Надо учиться записывать видео. Вопрос закрою пока не запишу видео.
Форумчанам привет.
Возникла проблема при создании местного разреза (вырыва) см. скрин. Видимо в настройках где-то или глюк. Помогите плиз.
SW2012 sp4. win7-32/64
Что-то я не въехал в проблему... Ничего смертельного не вижу. Уточните..
Линии в зоне разреза тонкие, но не у всех деталей. Прокладка в разрезе в основных линиях. щелкните по скрину и будет видно
Возможно в этом случае (и только в этом) сделать так, чтобы размер шрифта значения допуска
был такой же как и размер шрифта размера?
Тонкие линии в сборке (не у всех деталей) - это баг 2012 Солида...
Исправление - выделять такие линии (можно через фильтр) и придавать толщину ручкамы...
Возможно в этом случае (и только в этом) сделать так, чтобы размер шрифта значения допуска был такой же как и размер шрифта размера?
Симметричный допуск размера лучше вводить в поле размера (там где <DIM>)
Это будет просто текст.
Спасибо, но лучше уж по нормальному допуск ставить.
      55 вот-вот будет, детка)))
    • GalielO
      @zerganalizer Так в спиральке свои минусы есть, например себестоимость возрастает, т.к. увеличивается длительность обработки.  Для гладкой обработки есть чистовые проходы. Вам сколько лет? Ясли или начальная школа?
      Мы взяли. И? Станок не настроен, ничего из опций не куплено, хотя божились, что всё доступно. Текущий/следующий инструмент отображает как нуль. Программ обмера для Ренишоу по большей части нет, и зазвать их сюда исправлять стоит космос.   Более того - станок куплен как новый, но он проработал неизвестное время с открытыми защитами направляющих, так что были кучки стружки прям на направляющих X, Y. Вычищали сами, но сколько её залезло под роликовые направляющие - никому не известно.   Покупал не я, а директор прям на выставке вместе с оператором ЧПУ. Посчитали себя умнее, видимо + возможен распил+откат. Откат точно был... Кстати, мы имели КП и куда более интересные за вашу цену. Станки Япония-Тайвань от Toyoda Group, владельцев заводов Тойот. Wele, с редуктором и всеми плюшками. На таком мой друган щас на моей родине работает.
      Подходы/отходы, особенно через радиус требуют много места и контроля зарезов. ОДНА спиралька с началом ВНЕ детали и удлинённый отход ВНЕ детали дают как более гладкую обработку, так и абсолютную безопасность. Сам вали в свой Шаолинь, точнее, в ПТУ...
      @Бестолковый  0.000 - это заметка, размер или что это за сущность?
    • GalielO
      @Ninja Да угомонись уже хамло. Ты эту программу столбиком считал или на счётах? Про сложность программ можешь своему начальству в уши заливать, если оно не смыслит в обработке. А пальцы веером (на аватарке), сопли пузырями не здесь пускать нужно. Наберись опыта, дело наживное, потом придёшь и обсудим. Зарезы могут быть, только у тебя, т.к. не стоял за станком и не понимаешь почему это происходит. От траектории это не зависит.
    • Metal_Cutter
      Вот это - то, что нужно. Спасибо. Проблема была в первом шаге - как повернуть модель нужным образом.
    • Горыныч
      Новое оборудование в моих расчетах ещё и потому фигурирует, что на б/у лизинг фактически не получить. Т.е. я хочу обратить ваше внимание на то, что  нельзя рассчитывать окупаемость предприятия (станков) в отрыве от схем финансирования и стоимости денег.
    • Metal_Cutter
      Посмотрю К сожалению, данная связка станки-складской комплекс единственная в России. Очень не надежная. Вообщем приобрел директор "геморрой".
