Оформление чертежей Solidworks
Точки у линий должны быть с привязками, может поэтому и не рисовал по всем линиям
Привязки к чему???
У меня основная привязка - по центру отв. (если надо), а так рисую просто линии в том месте где надо (и не всегда через центры отв.)...
Подскажите как поставить размер диаметра на местном виде:
1. Импортировать из модели.
2. Перетащить, копировать с другого вида.
3. Попробовать попасть в линию, на примере вертикальная - но не вариант что попадеш.
4. Поставить точку и написать нужный размер.
В поставленном размере скрыть ненужные линии по ПКМ.
Последний вариант самый плохой, он не будет обновляться.
И еще вариантик =)
Сделать выносной элемент больше, поставить размер, и уменьшить обратно выносную "окружность".
И дальше как написали по ПКМ скрыть ненужные элементы размера.
Не надо размер заново ставить.. На существующем размере ПКМ -> Параметры отображения -> убрать галку "Размер по центру"
ak762
ПАРАМЕТРЫ - СВОЙСТВА ДОКУМЕНТА - РАЗМЕРЫ - внизу отключить пункт ТЕКСТ ПО ЦЕНТРУ - поставить новый размер
это для всех новых, а для одного конкретного. Щелкаешь размер и в FeatureManager на вкладке "значение", под "текст размера" отжимаешь вторую иконку.
У меня, почему-то, на линейных это срабатывает, а на диаметральном - иконка не активна. 2011SP5
тоже самое и у меня
Ну да, был не прав. Я в принципе обычно выношу значение за окружность, но можно вставить пробелы до или после <MOD-DIAM><DIM>. Просто если отверстий много, будет дольше.
ZEalotOFF
Вопрос непонятен.
Стандартный ответ - никак.
Но если этот единственный размер пометить для передачи в чертеж, а все остальные нет, то он один и импортируется.
Ну почему никак? Вы же сами положительно ответили на вопрос.
Как правило, все размеры модели по умолчанию помечены Для передачи в чертёж.
Чтобы импортировать в чертёж один нужный размер, необходимо убрать в модели с этого размера метку Для передачи в чертёж. А при вставке элементов модели, выбрать опцию Не отмечены для чертежа.
это где такое тут, у меня св2011
На вашем срине активна опция Для передачи в чертёж. Следующая иконка (справа) - Не отмечены для чертежа.
Ноги растут отсюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...mp;#entry435536</noindex>
JUN
Где можно достать такой фон (мятый) листа чертежа?
p5ih
-пикчу из архива кинуть в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\drawings\
-убрать галку Параметры\Настройки пользователя\Цвета\Использовать указанный цвет для чертежной бумаги(отключить изображение на фоне листа)
-можно сохранить на всякий случай ориджинал...
У меня таким образом можно изменить только фон, но не фон самого листа чертежа (только цвет, файл не предусмотрен)...
Народ, скажите где взять шаблоны для солида, настроенные по ГОСТам, и есть ли такие вообще. Заранее спасибо)
Tooi
Лучше сделайте сами, основываясь на выложенных.
Т.к. ЕСКД для всех одно, а ГОСТы у всех разные.
Да, тоже так думаю, спасибо.
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
