Оформление чертежей Solidworks
Точки у линий должны быть с привязками, может поэтому и не рисовал по всем линиям
Привязки к чему???
У меня основная привязка - по центру отв. (если надо), а так рисую просто линии в том месте где надо (и не всегда через центры отв.)...
Подскажите как поставить размер диаметра на местном виде:
1. Импортировать из модели.
2. Перетащить, копировать с другого вида.
3. Попробовать попасть в линию, на примере вертикальная - но не вариант что попадеш.
4. Поставить точку и написать нужный размер.
В поставленном размере скрыть ненужные линии по ПКМ.
Последний вариант самый плохой, он не будет обновляться.
И еще вариантик =)
Сделать выносной элемент больше, поставить размер, и уменьшить обратно выносную "окружность".
И дальше как написали по ПКМ скрыть ненужные элементы размера.
Не надо размер заново ставить.. На существующем размере ПКМ -> Параметры отображения -> убрать галку "Размер по центру"
ak762
ПАРАМЕТРЫ - СВОЙСТВА ДОКУМЕНТА - РАЗМЕРЫ - внизу отключить пункт ТЕКСТ ПО ЦЕНТРУ - поставить новый размер
это для всех новых, а для одного конкретного. Щелкаешь размер и в FeatureManager на вкладке "значение", под "текст размера" отжимаешь вторую иконку.
У меня, почему-то, на линейных это срабатывает, а на диаметральном - иконка не активна. 2011SP5
тоже самое и у меня
Ну да, был не прав. Я в принципе обычно выношу значение за окружность, но можно вставить пробелы до или после <MOD-DIAM><DIM>. Просто если отверстий много, будет дольше.
ZEalotOFF
Вопрос непонятен.
Стандартный ответ - никак.
Но если этот единственный размер пометить для передачи в чертеж, а все остальные нет, то он один и импортируется.
Ну почему никак? Вы же сами положительно ответили на вопрос.
Как правило, все размеры модели по умолчанию помечены Для передачи в чертёж.
Чтобы импортировать в чертёж один нужный размер, необходимо убрать в модели с этого размера метку Для передачи в чертёж. А при вставке элементов модели, выбрать опцию Не отмечены для чертежа.
это где такое тут, у меня св2011
На вашем срине активна опция Для передачи в чертёж. Следующая иконка (справа) - Не отмечены для чертежа.
Ноги растут отсюда: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=47...mp;#entry435536</noindex>
JUN
Где можно достать такой фон (мятый) листа чертежа?
p5ih
-пикчу из архива кинуть в C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\Images\drawings\
-убрать галку Параметры\Настройки пользователя\Цвета\Использовать указанный цвет для чертежной бумаги(отключить изображение на фоне листа)
-можно сохранить на всякий случай ориджинал...
У меня таким образом можно изменить только фон, но не фон самого листа чертежа (только цвет, файл не предусмотрен)...
Народ, скажите где взять шаблоны для солида, настроенные по ГОСТам, и есть ли такие вообще. Заранее спасибо)
Tooi
Лучше сделайте сами, основываясь на выложенных.
Т.к. ЕСКД для всех одно, а ГОСТы у всех разные.
Да, тоже так думаю, спасибо.
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате
    • Kydes
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
