Оформление чертежей Solidworks
Кто знает можно ли файл SWR-спецификации перевести в другой формат например JPG.
Чтобы файл можно было открать без SWR.
Спасибо.
Microsoft Office Document Image Writer
(Ставится с Microsoft Office)
Выбрать в качестве принтера при распечатке.
В свойствах печати установить tiff 300dpi
Создается многостраничный tif, который можно просмативать (и принеобходимости достаточно легко подчистить или подклеить :wink: ). и даже преобразовать в JPG.
В SWR: Файл - Печать -имя принтера "Adobe PDF" - и печатай...
Он создаст файл PDF и откроет его
В `родном SW` есть опция.. : "Сохрамит Как.. PDF". - отлично работает!
На тerущий момент я работвю в SW2007 и даже в SP0.0 - и все OK!
Могу еще посоветовать типа "FDCreator", по-моему `free`- их полло. Достаточно воспользоватьччся любой орисковой смситемрйюююю
И вяякмх всяких "виртуальных PDF-прмнтероав"...
PS . ошибок - море ! Не иначе как упореблял вчера...
ЛИМРанд, ессно, а вы что поумалм? :wink:
Назрел ещё вопрос.
Пытаюсь в заметке сделать подпись под полкой с помощью <stack>, но текст нижний наезжает на верхний.
Можно ли как-то исправить это.
Спасибо.
Изменено пользователем bieri
Назрел ещё вопрос.
Спасибо.
"2 штуки" надо сделать отдельной заметкой и расположить под полкой (обе заметки должны быть привязаны к одному виду!). Затем выделить заметки, правкнопкамыши - Группа->Группа
1. Изменить шрифт
2. Увеличить межстрочный интервал
3. Написать всё над чертой
Да, так можно, но при добавлении в часто используемое, опять приходится все заново делать, не получается вытащить заменту с надписью под полкой.
Для частого использования можно сделать блок с атрибутами и устанавливать их после вставки блока. У верхней заметки включить выноску без стрелки для "подчеркивания" или можно попробовать одной заметкой стеком. Включить у блока выноску.
У меня 2008 воотще отказывается текст в заметке ниже линии текст понижать.
Всё очень зависит от версии.
Например, на cad.de на форумах у большинства вывешены не только версии программ, но и описание "железа". Хорошая практика надо бы перенять.
Vadim_ryb_
Не путайте товарища, во всех версиях это есть (по крайней мере в последних)...
bieri
Вам нужен макрос RecordDimM, вообщем это чуть повыше сюда - как раз Ваш случай...
Вообще подобные темы были не раз - поищите (например по - stack)....
Остальное, как предложил Kelny...
bieri
Речь вроде шла о заметке, с размером разобрались чуть раньше. Я обычно, если необходимо так расположить заметки, все же использую группировку. Назначил ей "горячую клавишу". А к часто используемым так и не привык. Использую для этого простой текстовый файл, куда запихнул все что требуется. Ctrl+C и Ctrl+V прекрасно работают с заметками.
Прошу прощение, если подобный вопрос уже был.
Как сохранить чертеж/отредактированную форматку в файл срасширением SLDDRT (в форматку)?
Здравствуйте.
Только начинаю изучать Солид.
Подскажите, пожалуйста как в Solidworks 2008 делается деталировка сборки.
Изменено пользователем iTE
У меня есть модель-сборка состоящая из деталей. Я могу каким-то образом получить деталировку модели на чертеже? Т.е чтобы все детали входящие в сборку были расположены на чертеже отдельно.
Пример подобной программы для автокада.
<noindex>http://www.autocad.ucoz.ru/publ/1-1-0-4</noindex>
Справка:
виды, с разнесенными частями
На подобии Акадовского чертежа можно сделать - создав нужное кол-во видов сборки на чертеже и гашением ненужных деталей...
Но это ещё та работка....
Как в солиде поставить размер на полке или повернуть на 180 градусов текст размера?
Так, как ставит солид в примере на картинке, не соответствует ГОСТ.
SW2007 SP1
Сенкью..
Все ж таки некоторые функции в солиде запрятаны так, что и не сообразишь, что это , что нужно :-S
При использовании шаблонов, пересохранённых из 2008, перед отображением значения свойства модели в чертеже стала вылазить такая бяка.
В чертеже удалял заметку, создавал новую, связывал по новой со свойством (например масса) - всё равно вылазит. В 2008 такого не было. В чём может быть дело?
Эта деталь создавалась сохранением тела многотельной детали и скорей всего там был применён "шаблон по умолчанию" отличающийся от моих шаблонов для деталей, создаваемых вручную (на них этой бяки нет). Ещё на этом чертеже все свойства, которых нет в модели (шаблоне), отображаются так же (я их просто удалил). Формальная причина как бы ясна - другой шаблон, где свойств, заданных в заметках, не существует. Но я его (свойство) там создаю, пересоздаю заметку в чертеже со связью со свойством, а этот преффикс всё равно вылазит. Что можно сделать?
SERoz, да мне именно так и надо. Эта программа для автокада еще и переворачивает все детали относительно толщины.
Значит в солиде автоматически это сделать нельзя. Возможно, есть какие-то надстройки? Или же в других кадах есть автоматизация этого процесса? Ибо это большой объем работы.
      А откуда ж ты про Пермь заговорил, если ты там не появляешься? это наводит на кое-какие мысли, так как тут  я не упоминал про Пермь Я вообще в разных местах бываю: Пермь, СПБ, Крым, Карелия И как тебе чипок мешал зарабатывать? А "король саркастических ужимок" - этот очень метко, на мой взгляд. Я даже запомнил вот.
    • clavr
      Делюсь: 1. профили для металлоконструкций. собирал из всей солянке которая тут на форуме есть. что-то добавлял свое. для части элементов добавил дополнительные опорные точки для позиционирования профиля: - если кому-то нужны доп. точки для выравниванивания  профиля, то открываем исходник, в эскизе добавляем нужные точки, сохраняем   2. Также таблица для вырезов   Профили сварных деталей.rar Спецификация для профилей.sldwldtbt
      Здесь вы наверно были, но все же приведу ссылку Там народ рассказывает что-то  https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/how-to-adjust-encoder-position-on-shaft/274353
      Ага, одной рукой стихи строчил, другой ... яростно ....   Опять приплетаешь чего не было, летописец. Я на этой помойке, где полым полно таких как ты даже появлятся не хочу. Сами обсуждайте как почистить и закалить ведро ржавых гвоздей из печи. Как 8 лет ушел оттуда, так и пошли дела в гору. А всего лишь следовало ограничить себя от общения с тупицами. Вот и помогаю теперь другим, а ты говоришь оскорбляю. Это как посмотреть.  Странно, но статистически это у тебя больше цитат и скринов. Взять даже короля ужимок, даже развил эту тему.  Так что так с тебя летописец. Просто пИсец.
    • arsenev
      https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/amd-graphics-bug/td-p/11601674     https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Picking-issues-with-non-Nvidia-Quadro-graphics-cards-in-PowerMILL.html
      Ну, королем не я назначил Андрея. Поэтому никакого отношения к этому термину не имею. Но мне настолько понравился этот термин, что я решил умозрительно немного продолжить династию в своем воображении. Я сторонний наблюдатель, так сказать, летописец. Как впрочем, и ты. Ты же все записываешь, скринишь, сохраняешь. Ты даже, наверное, архивариус в нашем королевстве.   Вот ты, думаешь, мне нравится с тобой ругаться, оскорблять тебя в ответ на твои оскорбления? Нет, не нравится, а что поделать? На чипке построже с этим делом, кстати, там ты не распоясываешься  Я вот оскорбляю тебя, а сам грущу как Блок С каких это пор твои взгляды стали консервировативными? Не замечал А на пикабу занимаются кто во что горазд. Есть там и полезные вещи, особенно по юриспруденции, а есть и придурки откровенные.   Я вообще заметил, что на наших форумах люди готовы за неточность или ошибку сожрать человека. Но и человек, бывает, готов быть жертвой. Это, наверное, последствие советской карательной системы образования К нас ведь все боятся ошибиться. Почему? Это обычное дело. Помню, в Африке негр подходит к механику и говорит  - "дай мне новый ключ", а тот ему - " я ж тебе только что дал, где он, куда ты его дел? " - "сломал, что тут такого? Дай новый" Наш аж закипает, а тот реально не понимает что в этом такого. И это нормально, ну сломал ну и что, бери другой, мало их что ли?
      Да у тебя я смотрю тут целое королевство, и король ужимок есть и принц. Интересно кто же ты в этой палате?    Хоть узнал что за пикабу и чем там занимаются. А то с моими консервативными взглядами, даже не думал о таком, о великий.
      Разрабатывали сами или реверс-инжинирингом? Хотя, что так, что так. Жаль, таких задач с эпик-фейлами во фриланс и на подряды не передают. Приходится переводить 400 страниц зарубежных отчётов для одной промконторки чтобы  моск размять... А так бы взялся.
      А ты не путай причину и следствие. Если ты набрасываешься как собака бешеная на человека, который с вопросом зашел, потому что это, на минуточку, форум, то будь готов получить ответку. Весьма примечателен случай с "королем саркастических ужимок" Андреем, которого новичок на место поставил. @lem_on для самоутверждения можешь сходить на Пикабу, например, там как раз такое место, где можно похуесосить кого-нибудь, благо фриков там хватает А в этом фрагменте я вспоминаю фразу про время "Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
      А вот тут действительно смешно )))) И заметь: для понимающих!!!
