Оформление чертежей Solidworks
Не получается, начинаю перетаскивать базу на размер, и ничего, не хочет привязываться. К кромке вида модели привязывается.
Солид у меня 2006 с сервис паком 01.
Как сказал kolobok - если базу вставлять в уже готовый размер, то цепляем за ножку и тянем на размер и когда он (размер) начнёт моргать красненьким, отпускаем кнопку - база привязана к размеру (правда не всегда с первой попытки)....
Для пояснения - лучше будет привязаться к кромке, в это случае, при выносе базы за кромку создаётся выносная линия (совпадающая с выносной размера). А если привязываться только к размеру, то привязка будет к размерной линии (что не есть удобно).
А вообще грамотней будет - сначала тыкаем в размер (выделяем), а затем начинаем строить базу (или допуск) и после этого всё встает нормально на рамере...
Не получается, база привязывается только к кромке
Сия "фантастика" скорее всего:
- из-за глюков ранних сервиспаков (обычно обновляются до 4-го)
- может 2006-й не имел такой привязки (проверь по справке)
В 2007-м специально выбрал размер и база прилипла вдоль размерной стрелки
Также прилипает и при затаскивании ее на размер (только тащить нужно со стороны где хочешь прицепить)
Ладно хрен с базой, в ручную выставлю вроде нормально получается.
А как сделать в SW допуск формы или расположения если выносная линия указываюшия базу идет от знака допуска, и должна быть на конце с треугольником а в SW можно только обычную стрелку.
Тренеруйте руку. Лучший способ на тренеровать руку управлять мышкой, это раскладывать пасьянс косынка.
В 2006 версии это было.
Допуски формы и расположения привязываются к размеру, а база нет. Я базу начинаю за ножку (выноску) перетягивать на рамер она отвязывается от кромки вида модели.
И где сервис-паки скачать.
Поищите на этом форуме как на "ру-боарт" попасть... а лучше на совсем ноаую версию
Допуски формы и расположения привязываются к размеру, а база нет..
База стала привязываться к размеру только в SW2007. В 2006 я обычно группировал размер и базу....
К сожалению и в 2007.04 пока нет стрелки "база", можно поставить базу и затем убрать рамку вниз (к треугольнику пока рамка не исчезнет), вместо символа - пробел, а дальше двигай треугольник к стрелке размера.
Для разных других случаев сделал блок (значёк базы) и ставлю его куда надо....
Может кто знает, как сделать так, чтобы размер с допустом находился в ПРЯМОУГОЛЬНИКЕ над размерной линией..?
Извините - вопрос снимается... Склероз... :-)
Изменено пользователем Mark I
Как сделать, что бы обозначение допуска зависимого не выступало за размерную линию.
Есть такая штука - поиском зовут! <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=152814</noindex>
Использую специфиуацию на основе Solidworksа. Как назначить отступ текста слева от граници ячейки, чтобы начало текста не сливалось с линией ячейки.
Я добавляю пробелы (чего-то другого способа не искал) или можно восползоваться выравниванием строки....
Допуск зависимый я ставлю на растояние между центрами отверстий (линейный размер), а он вернее окружность которая окружае символ
"М" наползает на размерную линию. Можно и так оставить, но выглядит коряво. Да вопросы лишнию начнут задать на Н.контр.
А с допусками формы и расположения, все нормально, если шрифтом пользуюсь от Аксона
GOST type A.
Изменено пользователем Romero
Люди! Помогите! Создаю деталь в нескольких конфигурациях. Хочу, чтобы в спецификации были вставлены размеры этих конфигураций. Захожу в Configuration Specific и вписываю в свойствах строку, позволяющую извлечь нужную мне информацию. SW отвечает мне в соседнем столбце. Информация верна, НО верна только для текущей конфигураци. Это значит, что в спецификации будут одинаковые данные для всех конфигураций этой детали. Т.е. текущей конфигураци.
Что это BAG или я чего-то не знаю?
Работаю в SW-2007 SP0
Подскажите, пожалуйста, как сделать надпись размера диаметра или радиуса на выноске. И еще как можно сделать надпись количества отверстий под размерной линией, а не над ней?
      А откуда ж ты про Пермь заговорил, если ты там не появляешься? это наводит на кое-какие мысли, так как тут  я не упоминал про Пермь Я вообще в разных местах бываю: Пермь, СПБ, Крым, Карелия И как тебе чипок мешал зарабатывать? А "король саркастических ужимок" - этот очень метко, на мой взгляд. Я даже запомнил вот.
    • clavr
      Делюсь: 1. профили для металлоконструкций. собирал из всей солянке которая тут на форуме есть. что-то добавлял свое. для части элементов добавил дополнительные опорные точки для позиционирования профиля: - если кому-то нужны доп. точки для выравниванивания  профиля, то открываем исходник, в эскизе добавляем нужные точки, сохраняем   2. Также таблица для вырезов   Профили сварных деталей.rar Спецификация для профилей.sldwldtbt
      Здесь вы наверно были, но все же приведу ссылку Там народ рассказывает что-то  https://support.industry.siemens.com/forum/WW/en/posts/how-to-adjust-encoder-position-on-shaft/274353
      Ага, одной рукой стихи строчил, другой ... яростно ....   Опять приплетаешь чего не было, летописец. Я на этой помойке, где полым полно таких как ты даже появлятся не хочу. Сами обсуждайте как почистить и закалить ведро ржавых гвоздей из печи. Как 8 лет ушел оттуда, так и пошли дела в гору. А всего лишь следовало ограничить себя от общения с тупицами. Вот и помогаю теперь другим, а ты говоришь оскорбляю. Это как посмотреть.  Странно, но статистически это у тебя больше цитат и скринов. Взять даже короля ужимок, даже развил эту тему.  Так что так с тебя летописец. Просто пИсец.
    • arsenev
      https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/amd-graphics-bug/td-p/11601674     https://www.autodesk.com/support/technical/article/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Picking-issues-with-non-Nvidia-Quadro-graphics-cards-in-PowerMILL.html
      Ну, королем не я назначил Андрея. Поэтому никакого отношения к этому термину не имею. Но мне настолько понравился этот термин, что я решил умозрительно немного продолжить династию в своем воображении. Я сторонний наблюдатель, так сказать, летописец. Как впрочем, и ты. Ты же все записываешь, скринишь, сохраняешь. Ты даже, наверное, архивариус в нашем королевстве.   Вот ты, думаешь, мне нравится с тобой ругаться, оскорблять тебя в ответ на твои оскорбления? Нет, не нравится, а что поделать? На чипке построже с этим делом, кстати, там ты не распоясываешься  Я вот оскорбляю тебя, а сам грущу как Блок С каких это пор твои взгляды стали консервировативными? Не замечал А на пикабу занимаются кто во что горазд. Есть там и полезные вещи, особенно по юриспруденции, а есть и придурки откровенные.   Я вообще заметил, что на наших форумах люди готовы за неточность или ошибку сожрать человека. Но и человек, бывает, готов быть жертвой. Это, наверное, последствие советской карательной системы образования К нас ведь все боятся ошибиться. Почему? Это обычное дело. Помню, в Африке негр подходит к механику и говорит  - "дай мне новый ключ", а тот ему - " я ж тебе только что дал, где он, куда ты его дел? " - "сломал, что тут такого? Дай новый" Наш аж закипает, а тот реально не понимает что в этом такого. И это нормально, ну сломал ну и что, бери другой, мало их что ли?
      Да у тебя я смотрю тут целое королевство, и король ужимок есть и принц. Интересно кто же ты в этой палате?    Хоть узнал что за пикабу и чем там занимаются. А то с моими консервативными взглядами, даже не думал о таком, о великий.
      Разрабатывали сами или реверс-инжинирингом? Хотя, что так, что так. Жаль, таких задач с эпик-фейлами во фриланс и на подряды не передают. Приходится переводить 400 страниц зарубежных отчётов для одной промконторки чтобы  моск размять... А так бы взялся.
      А ты не путай причину и следствие. Если ты набрасываешься как собака бешеная на человека, который с вопросом зашел, потому что это, на минуточку, форум, то будь готов получить ответку. Весьма примечателен случай с "королем саркастических ужимок" Андреем, которого новичок на место поставил. @lem_on для самоутверждения можешь сходить на Пикабу, например, там как раз такое место, где можно похуесосить кого-нибудь, благо фриков там хватает А в этом фрагменте я вспоминаю фразу про время "Время относительно, это-то вы понимаете?" (с)
      А вот тут действительно смешно )))) И заметь: для понимающих!!!
