Оформление чертежей Solidworks
12 часов назад, Kelny сказал:
А если хочется повторить фокус с:
То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
Не считаю это метод шаманством, конечно понимаю, что для каждого своё удобнее, но считаю, что шероховатость должна быть шероховатостью, а не заметкой, так как не заставляет пользователя думать о вариантах, взять ли заметку или шероховатость, и скорее всего вы при своём методе применяете теги <Font size=3.5/4> Ra... , что бы знак шероховатости был нормальной высоты. А по поводу других версий, слетит только если они теги изменят, что вряд ли. И при таком развитии событий сломаются почти все макросы SW+. А так не шаманство, а просто тег с подчеркнутым текстом и перевернутым текстом для заполнения пробела. Добавляется в избранное и ни каких танцев с бубном. Так то можно и сваркой поставить шероховатость.
Изменено пользователем EAleksey
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня!
Условное обозначение резьбы на чертеже показаны там, где они должны быть скрыты. Обозначение резьбы показаны за деталями, которые их "закрывают".
Такое явление наблюдаю когда на виде имеется вырыв и выбираю черновое отображение резьбы.
Как исправить?
SW2024 SP4.0
3 часа назад, bizh сказал:
Это обычное явление для этой опции, при выборе ЧЕРНОВОЕ КАЧЕСТВО/ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ показываются все резьбы (видимые и не видимые).
Как исправить?
SW2024 SP4.0
Это похоже глобальная проблема последних версий, система стала слишком умной и в попытке сделать хорошо делает совсем плохо. Может не отображать резьбу вовсе - правда иногда всё таки показывает предупреждение, что всё пропало потому как система не смогла разобраться с резьбами и поэтому просто всё удалила или не отобразила (такое сообщение отображается не всегда и как чинить в этом случае не понятно), а если скрыть резьбу через дерево проектирования и потом снова отобразить, то отображение становится не корретным и толстым. Резьба может отображаться не так как должна - может просвечиваться через компоненты или становиться толстой не зависимо от качества резьбы и в хорошем качестве выходит даже хуче чем в черновом.
Вероятно это не лечится.
Изменено пользователем Kelny
59 минут назад, bizh сказал:
Доброго дня!
Как исправить?
 Мне иногда помогало создание вида заново. СВ20SP5
15.10.2024 в 12:20, bizh сказал:
Нажмите в сборке "решить все скоращенные детали" (пкм в дереве модели на саму сборку) - проблема именно в этом скорее всего. Он их иногда сам сокращает, а на чертеже это отображается именно как у вас
2 часа назад, sokolikkostya сказал:
В старых версиях это иногда могло быть причиной, в новых бывает так, что ни в какую не получается отобразить резьбы в ВЫСОКОМ КАЧЕСТВЕ. Появляется сообщение и резьб нет (такое сообщение может отобразиться один раз и при повторных попытка добавить резьбы не отображаться), а для отображение возможен только ЧЕРНОВОЙ РЕЖИМ РЕЗЬБЫ:
SOLIDWORKS                                                              [Х]
Picture backgroundПроизошла ошибка при обработке условных
обозначений резьбы на заднем плане.
Хотите использовать условные обозначения резьбы
в черновом режиме?
[  ] не показывать больше                  [ДА]        [НЕТ]
И ни чего нельзя сделать с этим, т.к. ни чего не помогает: выбор высокого качества резьбы, создание чертежа или вида заново, обновление светофорчиком или через CTRL+Q, решение сокращённых (если детали были сокращены), добавление резьбы в сборку через инструмент ВСТАВИТЬ ПРИМЕЧАНИЯ и т.п.
Частично помогает скрыть и отобразить резьбу в дереве проктирования, но после этого отображение не корректно: аналогично черновому варианту просвечивается через другие детали, да ещё и толстыми линиями, там где должны быть тонкие.
И такая ошибка встречалась как минимум c SW2016 и ответов по этому вопросу не было:
Hello,
I am receiving the following error while making a drawing for a large assembly: "There was an error while processing cosmetic threads in the background. Would you like to use draft quality cosmetic threads?".
This happens when I switch the cosmetic thread display from Draft quality to High quality. It seems to not be able to show high quality cosmetic threads for large assembly drawings. Anybody encounter this?
Using SW 2016 SP1.0
https://forum.solidworks.com/thread/114675
Вольный машинный перевод:
Привет,
При создании чертежа для большой сборки я получаю следующую ошибку: «Произошла ошибка при обработке косметических нитей в фоновом режиме. Хотите использовать косметические нити чернового качества?».
Это происходит, когда я переключаю отображение косметической нити с качества Draft на High quality. Похоже, что он не может отображать высококачественные косметические нити для больших сборочных чертежей. Кто-нибудь сталкивался с этим?
Использование SW 2016 SP1.0
Что-то туплю.
Ситуация 1:
SW2022 SP5.0
Есть некая сборка, с неё был сделан чертёж.
Переименовали исходную папку с моделью, файл чертежа естественно путь к модели потерял, вижу вот такое:
При попытке заменить основной вид из той же сборки - SW его заменяет, но "улетают" все размерные линии.
Вопрос: как восстановить связь модели и чертежа да и вообще - возможно ли такое?
Ситуация 2:
SW2022 SP5.0
Саму модель немного модифицировали, при открытии все размеры, которые изменились и подсвечиваются рыжим, при наведении на размер - SW показывает что ранее он (в данном частном случае) был равен 900 мм.
Ну поменялся размер, я знаю об этом и меня это устраивает.
Вопрос: можно ли отключить подсветку изменённых размеров?
Заранее благодарен!
Изменено пользователем Бестолковый
17 минут назад, Бестолковый сказал:
Что-то туплю.
Ситуация 1:
SW2022 SP5.0
Ситуация 2:
SW2022 SP5.0
Заранее благодарен!
1. Старайтесь чертеж всегда держать в одной папке с моделью.
Переименование моделей производить желательно через Puck and go  или через контекстное меню солида в проводнике.
Чтобы не возникали траблы с переименованием папок в пределах одного проекта лучше вообще от них (папок) отказаться - весь проект (модели  и чертежи) в одной папке.
Для замены модели в чертеже нужно через меню "открыть документ" выбрать нужный чертеж ЛКМ и НЕ ОТКРЫВАЯ его нажать на панельке кнопку "Ссылки",  в открывшемся окне заменить модель, и после этого открыть чертеж. Если же имя файла модели не менялось, то можно просто подсунуть файл модели в папку с чертежом (или наоборот).
2. Настройки-Цвета снять галку с пункта
27.10.2024 в 00:08, Бестолковый сказал:
Просто сохраните документ и при следующем открытии уже такие размеры выделяться не будут, т.к. выделяются только в первый раз при открытии чертежа изменённой модели.
Можете отключить эту опцию:
https://help.solidworks.com/2022/russian/solidworks/sldworks/c_highlighting_changed_dimensions.htm?_gl=1*bq02eb*_up*MQ..*_ga*MTkwNjE3OTY1MC4xNzMwMDY5MTg5*_ga_XQJPQWHZHH*MTczMDA2OTE4OS4xLjAuMTczMDA2OTE4OS4wLjAuMA..
Вообще всё что открывается и не находит, обычно задаёт вопрос с просьбой найти потерянное вручную, возможно вы отказались от таких запросов и поставили галочку БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ. Можете восстановить это окошко для отображения Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сообщения/Ошибки/Предупреждения, что бы программа снова предлагала показать, где искать, когда сама не справилась.
Или как предложили выше: Файл-Открыть... потом выбрать файл чертежа одинарным кликом (двойной клик не делать) и нажать кнопку ССЫЛКИ, для указания модели по новому пути.
@Бестолковый , для первой ситуации можно использовать программу Bragin. Можете найти программу и её автора на форуме. Кроме перетаскивания файлов, удобно переименовывать. Связи остаются.
@Kelny Спасибо, указанные Вами методы мне известны, но не всегда срабатывают (уж не знаю почему).
1. Галочку "больше не спрашивать" не ставил, окошко "найти деталь" каждый раз высвечивается, но никаких галочек в нём почему-то нет (((
2. За "нажать кнопку "ссылки" - спасибо, если ещё раз потеряю связь - непременно воспользуюсь.
@The_22nik, Спасибо, деятельность Брагина мониторю ещё со времён dwg.ru, но хотелось бы обойтись без "довесок" и использовать функции самого SW.
@Бестолковый , на моей системе стандартные инструменты SW 2020 для функции изменения имени файлов не работают. Без всяких предупреждений и ошибок. Из сторонних вариантов программа Брагина наиболее удобна для этой задачи. Есть ещё вариант работать с файлами через PDM. Причем PDM можно организовать локально на одном компьютере.
Доброго дня! Наткнулся в настройках на такую штука, как метка расположения:
При настройках, что на скрине пишется "СМ. ЛИСТ 1". Кто-нибудь может подсказать, как поменть см.лист 1 на (1), то есть номер листа в скобках? В каком системном файле настройка этого текста?
Такой вопрос:
Есть файл настроек, созданный на базе родного солидовского ГОСТа.
Везде где только можно применён шрифт "ГОСТ тип А".
При отображении на чертеже условной горизонтальной плоскости названной мною "0.000" (типа горизонт) её название отображается другим шрифтом.
В какую сторону копать чтобы штифт стал одинаковым везде, "ГОСТ тип А"?
Заранее благодарен!
    • nicomed
