Оформление чертежей Solidworks
12 часов назад, Kelny сказал:
А если хочется повторить фокус с:
То нужно вставлять всю строчку и не удалять пробелы (или добавлять дополинтельные), т.к. этот метод на уровне шаманства - может сработать или сбойнуть в какой-нибудь другой версии.
Не считаю это метод шаманством, конечно понимаю, что для каждого своё удобнее, но считаю, что шероховатость должна быть шероховатостью, а не заметкой, так как не заставляет пользователя думать о вариантах, взять ли заметку или шероховатость, и скорее всего вы при своём методе применяете теги <Font size=3.5/4> Ra... , что бы знак шероховатости был нормальной высоты. А по поводу других версий, слетит только если они теги изменят, что вряд ли. И при таком развитии событий сломаются почти все макросы SW+. А так не шаманство, а просто тег с подчеркнутым текстом и перевернутым текстом для заполнения пробела. Добавляется в избранное и ни каких танцев с бубном. Так то можно и сваркой поставить шероховатость.
Изменено пользователем EAleksey
  • 3 месяца спустя...
Доброго дня!
Условное обозначение резьбы на чертеже показаны там, где они должны быть скрыты. Обозначение резьбы показаны за деталями, которые их "закрывают".
Такое явление наблюдаю когда на виде имеется вырыв и выбираю черновое отображение резьбы.
Как исправить?
SW2024 SP4.0
3 часа назад, bizh сказал:
Это обычное явление для этой опции, при выборе ЧЕРНОВОЕ КАЧЕСТВО/ОТОБРАЖЕНИЕ РЕЗЬБЫ показываются все резьбы (видимые и не видимые).
Как исправить?
SW2024 SP4.0
Это похоже глобальная проблема последних версий, система стала слишком умной и в попытке сделать хорошо делает совсем плохо. Может не отображать резьбу вовсе - правда иногда всё таки показывает предупреждение, что всё пропало потому как система не смогла разобраться с резьбами и поэтому просто всё удалила или не отобразила (такое сообщение отображается не всегда и как чинить в этом случае не понятно), а если скрыть резьбу через дерево проектирования и потом снова отобразить, то отображение становится не корретным и толстым. Резьба может отображаться не так как должна - может просвечиваться через компоненты или становиться толстой не зависимо от качества резьбы и в хорошем качестве выходит даже хуче чем в черновом.
Вероятно это не лечится.
Изменено пользователем Kelny
59 минут назад, bizh сказал:
Доброго дня!
Как исправить?
 Мне иногда помогало создание вида заново. СВ20SP5
