Оформление чертежей Solidworks
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
А как на чертежи позиции комплекта отобразить?
Ни как, ведь производство их не собирает и не устанавливает, а лишь упаковщики собирают и кладут в общую упаковку.
В сборочном чертеже только то что устанавливается, например, одна пятка, если она вообще устанавливается, а остальное в комплектах без позиций.
А вот как эти пятки устанавливать и использовать в сопроводительной документации на изделие: паспорт или руководство по эксплуатации.
Возможно стоит всё таки предусмотреть крепление этих пяток или ящик прикрученный к раме, что бы не потерялись при эксплутатации, но это вам там виднее, что нужно заказчику.
Получается нужно выполнить в спецификации комплекты?
По сборочному чертежу надо собрать изделие (всё что устанавливается на изделие), а все пятки и другой крепёж для крепления, которые не устанавливаются, записать в комплекты.
Изменено пользователем Kelny
В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
@РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
3 часа назад, РоманВ сказал:
С Shift - ом.
3 часа назад, maxx2000 сказал:
Речь про вот такие построения, где нет второй линии для симметрии.
@sloter огромное спасибо!
Можно ли заставить SW убирать линии за текстом для улучшения читаемости?
При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели.
Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
Изменено пользователем Мрачный
16 часов назад, Мрачный сказал:
Насколько я лазил в АПИ, то автоматом не получится. В методах размера при получении текста буква М от резьбы не фигурирует.
НО!  Сам на VB не пишу, поэтому в макрос и не полезу. Для людей пишущих на VB у интерфейса IDisplayDimension можно получить DIsplaData , а уже в этой "Дате" можно получить текст через метод GetTextAtIndex.  Если размер резьбовой, то в одном из элементов массива строк будет сидеть текст содержащий букву М. А там надо уже сравнивать текст полученный из самого размера с текстом из DIsplaData.
Изменено пользователем nicomed
@Мрачный Какой версией макроса пользуетесь? В версии макроса от Леонида для версии 2017 SP0.1 такого бага не обнаружено. Не сумел воспроизвести. Единственное что заметил - не помечает размер с резьбой справочным (звездочки не ставит, но возможно так и задумано автором) Тестировал на SW 2023
Изменено пользователем Snake 60
1 час назад, Snake 60 сказал:
2014SP0
Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!:smile:
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
    • oleggreen
      Добрый. Ermak 3120. Был небольшой удар листом по стойке. Стойка погасла. При подключении доп монитора на мониторе ошибка систем мисс мач контроллер ребут. Сталкивался ли кто-нибудь с таким.
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
