Доброе время суток.
При проектировании пресс-формы на этапе анализа проливаемости детали, программа солид, не нашел нужный материал (TREcom 809.001.A60) подскажите пожалуйста чем можно заменить.
Заранее благодарен
Здравствуйте! Покажите, пжлст, скрин вашей специи.
Мы у себя для крепежа с большим количеством конфигураций SProp не используем. Все только через таблицы параметров. SProp для покупных с 1-2 конфигурациями. Но кроме свойств файла и параметров конфигураций там ничего больше нет, никаких секретов. Поэтому вы можете посмотреть, как SProp заполняет свойства и сделать тоже самое таблицей параметров.
Т.к. отдельного инструмента для ТТ в программе нет, то просто так нахрапом не получиться из-за того, что просто так не удасться разделить заметки в документе на те что ТТ или не ТТ. Нужно проверять все заметки в документе и анализировать содержимое.
Если ТТ вставлялись макросом, который присваивал заметке своё уникальное имя (вроде идентификатора заметки), то задача макроса может быть проще - нужно будет проверить только те заметки которые помечены как ТТ и заменить содержимое в них.
Как вариант открываем документ цепляем любую заметку которая найдётся по координатам над штампом, удаляем выделенное и вставляем новую заметку или заменяем текст в выделенной заметке.
Если заметку с ТТ поместить в ОСНОВНУЮ НАДПИСЬ (форматку), то можно будет просто заменить форматку на другую с нужными ТТ, но не слышал, что бы кто-нибудь так делал. Так понимаю, что большинство пользователей вписывает ТТ на поле чертежа - покрайней мере большинство макросов для ТТ делают именно так.
Есть пятиосевой портальный станок Syntec (XYZBC голова/голова). Пост Syntec 610 на него делали спруты. Пост годный, работает хорошо.
Есть мысли по оптмизации поста своими силами, но некоторые решения хочется подсмотреть в других постах на станки такой же кинематики. Причем, неважно какая стойка.
Коллеги! Может у кого есть такой и не прочь поделиться? Могу в замен постпроцессор Syntec прислать ))
В меню Границы обрезки раскрыть вкладочку Элементы - Задание параметров элемента. Там можно на каждый элемент границы задать индивидуальный припуск (в т.ч. и отрицательный). Проще говоря, есть возможность по каждому элементу границы проходить с разным перекрытием.
Если же вам нужно задать общий припуск на всю границу, то раскрываете вкладку Задание параметров границы - галочку на Припуск и забиваете нужное значение.
Всё вышесказанное реализовано в NX 1867. Думаю, в новых версиях изменения незначительны.
@rokot возможно у него траектория без учёта смещения на радиус инструмента. т.е. используется коррекция на диаметр. В любом случае можешь просто указать припуск равный радиусу фрезы и не будет тебе смещение
