Оформление чертежей Solidworks
@Евдоким Жаркий
Инструменты - Параметры - Свойства документа- Осевые линии/Указатели центра
Не проверял, но похоже на это, пробуйте
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, Dr.SergeyP сказал:
@Евдоким Жаркий
Какую галку поставить\убрать?
Только что, Евдоким Жаркий сказал:
Евдоким Жаркий
13 минут назад, Dr.SergeyP сказал:
Попробуйте что-то поменять в продлении осевой линии.
У меня 2 мм
Ничего не изменяется
1 час назад, Евдоким Жаркий сказал:
У меня такая проблема. На чертеже обрезанный вид, местный вид , концы осевой линии обрезают
Вы не указали версию и сервиспак - в старых версиях проблем нет:
@Евдоким Жаркий так же не указали какой инструмент использовали для осевых:
эскиз, указатель центра, осевая линия.
ся по границам вида, это не ГОСТу.
Подскажите как исправить?
Конкретно для вашего чертежа считаю более логичным использовать РАЗРЫВЫ, напрмер, справа и слева - это даст опору осевым линиям к краям изделия, которых в вашем варианте нет, а не странная ориентация относительно центра в некоротой зарисовке в центре без краёв.
Изменено пользователем Kelny
Евдоким Жаркий
14 минут назад, Kelny сказал:
Версия 2022 SP5. Использую функцию осевая линия.
Пользовался 2019 проблем не было.
Ну тогда используйте эскиз, а для расположения в центре выбирать кромки и эксиз с привязкой симметрия.
Но как написал выше:
1 час назад, Kelny сказал:
и проблемы с отображением в этом случае не будет.
Евдоким Жаркий
4 минуты назад, Kelny сказал:
Использовать эскиз не удобно. Хочу разобраться как исправить баг.
Вы добавили вид по стрелке А до того как ввели линии разрыва на главном виде. Нужно удалить существующий вид и сделать его вновь.
Евдоким Жаркий
Немного отойду от темы. Скажите есть макрос сохранения грани детали в формат DXF?
8 минут назад, Гранник сказал:
Евдоким Жаркий
Ещё постоянная проблема. Хочу поставить размер между центрами отверстия, но если через центр проходит разрез, то размер привязывается к линии реза. Линия реза постоянно на переднем плане. Есть возможность линию реза перенести на задний план? Или сделать второстепенной?
Проблема с осевыми линиями на обрезанном виде не решена. Использовал эскиз.
4 часа назад, Евдоким Жаркий сказал:
В старой версии странным образом связаны параметры ОСЕВЫЕ/...-ПРОДЛЕНИЕ ОСЕВОЙ ЛИНИИ и МАСШТАБНАЯ СЕТКА/ПРИВЯЗАТЬ-ЧИСЛО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРВАЛОВ МЕЖДУ ГЛАВНЫМИ ЛИНИЯМИ, например, сначала первый параметр ни как ни чего не меняет, а если во второй попробовать вставить ноль, то дальше настройки первого как-то влияют на длинну (в некоторых случаях линия длиннее заданной, в других короче и отображается после обнавления, например, через CTRL+Q).
14 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Используйте фильтры:
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/fundamentals/Selection_Filter.htm
Для того что бы поставить размер от центра не обязательно тыкать в центр, можно кликнуть в любое место самой дуги.
36 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Не понятно зачем нужен такой макрос, но если не найдёте можете сами смастерить:
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/save_drawing_as_dxf_example_vb.htm
Евдоким Жаркий
5 минут назад, Kelny сказал:
Спасибо за развёрнутый ответ.
Не совсем понятно. Вы хотите сказать что ничего не поделаешь с осевыми линиями?(((
15 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
Предлагаю потыкать разные значения в эти поля - вместе и поочереди, а вдруг что и выйдет.
53 минуты назад, Евдоким Жаркий сказал:
можно пкм - "выбрать другой" это когда включен режим простановки размера
Евдоким Жаркий
1 минуту назад, DuS сказал:
расшифруйте, пожалуйста "пкм"
Евдоким Жаркий
8 минут назад, DuS сказал:
Пробовал, ничего не получается.
20 минут назад, Kelny сказал:
Перепробовал все варианты. Результата ни какого.
12 минут назад, Евдоким Жаркий сказал:
странно, я с такой проблемой постоянно сталкиваюсь. Помогают фильтры или функция "выбрать другой". Попробуйте сдвинуть линию разреза поставить размер и вернуть лиию обратно. При простановке размера необязательно выходить из редактирования разреза.
    • Mr_Gray
      Если и расфрезеровывать, то обязательно с коррекцией радиуса инструмента G41, чтобы попасть в середину поля допуска. Но лучше все же разверткой или расточной головкой.
      При хорошей геометрии станка, можно и расфрезеровать. Если неглубокие отверстия, можно и тс сверлом сразу размер получить.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
