Моделирование ускоренного вращения ротора в ANSYS Workbench
Всем дорого вечера
Продолжаем ковырять Workbench
по служебной необходимости, необходимо будет  посчитать  вращающийся  диск  обтекателя  воздушного винта
решил  начать  знакомиться с темой, потому как подводных камней  очень много
  выполнил  тест  полностью в соответствии вот с этим роликом,
https://www.youtube.com/watch?v=rrRT9vdIrAI
оставил только 1 деталь, чтобы не  заморачиваться с контактами ли  соединением  по сетке,
естественно   модель не  посчиталась,
rotor___.wbpz
Если не повезло то можно пытаться углубляться в циклическую прочность но там все будет сложно. Если частота вращения вашего винта этонаучно-медицинский факт то циклические нагрузки определить будет намного сложнее, возможно понадобится эксперимент.
2 минуты назад, karachun сказал:
@Slay_avia Теперь вам нужно показать в расчете, в линейной статике с центробежной нагрузкой, что номинальная деталь проходит а действительная - нет. Если так и получится то вам повезло.
ну как бы  да.....
@Slay_avia так что считайте статику и надейтесь что на ней будет ощутимая разница. Все остальное вам не нужно.
никакая раскрутка вам ничего не даст, никакого преимущества, только время угробите
1 минуту назад, karachun сказал:
давайте определимся, каким образом, говорю же проектировочные расчёты утеряны
Только что, Slay_avia сказал:
каким образом
МКЭ
Вам же одна деталь нужна а не целый самолет, верно? там работы на день.
2 минуты назад, Slay_avia сказал:
И я не думаю что в этих расчетах было прямо тайное знание и там было что-то такое чего нет в МКЭ.
Правда там могли быть сами нагрузки, в том числе и циклические, определенные по результатам испытаний. И еще много чего именно по условиям работы. Но раз этого нет то незачем и горевать.
Для начала сравните две модели, может этого хватит, удастся показать что бракованная ощутимо хуже.
@Slay_avia ну или отказаться от расчета вообще. Использовать другие методы. Может если хорошо проверить детали ультразвуком или рентгеном то они все забракуются.
Или на стенде их покрутить чтоб они все поразлетались к чертям собачьим.
12 минут назад, soklakov сказал:
автор ролика - хороший специалист, который сделал ролик для тех, кому это нужно.
лично не знаком, но давно его знаю по работам. право же, не стоит на него пенять.
не спорю, старался  воспроизвести ролик, не получилось.
а можно ссылочку на вашу библиотеку??
23 минуты назад, karachun сказал:
Согласованные. В формуле нет никаких констант с размерностью. Если введете в фунтах и дюймах то получите напряжения в фунт силах на кв. дюйм. Введете в кг,м получите в Па.
 это настолько  очевидно что не совсем так
зацени, вот  эту  дич- как прыгают единицы измерения
12 минут назад, karachun сказал:
все сделано, сейчас проблема только в тонких ребрах,   какие доп  коэф  безопасности  порекомендуете
там динамический, коэф  материал литья  и пр
14 минут назад, Slay_avia сказал:
Почему? Все приводят к чистой СИ - метры, килограммы, секунды и радианы.
15 минут назад, Slay_avia сказал:
Не, это не ко мне. Я стандартами не владею. Вот если сетку построить или модель закрепить это пожалуйста а вот коэффициенты запаса это не моя область. Я и не авиационщик, тем более.
Мне нравится, что автор правого документа, похоже, уже учитывал средний уровень квалификации инженера в ТАНТК, для которого предназначался сей документ, и поэтому простейший расчет изобилует надписями
Внимание, радиус береться в метрах..
Внимание, масса береться в килограммах..
Правда, и здесь в лишних мягких знаках и отсутствии пунктуации можно увидеть надвигающийся декаданс.
04.02.2021 в 21:29, Slay_avia сказал:
те, которые примет экспертиза
эм... как-то посыпалась что ли) да и не было никогда толком.
все что не гуглится - не существует:smile:
2 часа назад, soklakov сказал:
офигеть, остроумно......
дорогой  SOKLAKOV? собственно  чего  заходил???
Изменено пользователем Slay_avia
1 час назад, Slay_avia сказал:
никогода не знаешь, что найдешь. в основном дичь про единицы измерения посмотреть
у кого что болит
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
