DMU 70 TNC 426/430M
Добрый день . Неудачно завершился цикл смены интрумента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но ничего не работает. Может есть секрет как завершить это цикл смены на этом чуде техники? Спасибо
  • 2 года спустя...
Добрый день . Проверяли работу станка после покупки. Не завершился цикл смены инструмента и сейчас нет движения осей. Пишет завершите цикл смены командой М77. Но команда не выполняется. Пытаюсь войти в Help через Mod, как описано в этой ветке, но нет окна для ввода кодового слова. Начальное окно в режиме Mod выглядит вот так
Не получается прикрепить изображение
Стойка TNC 426/430 software 280476 16
Последовательность действий крайне важна!!! Если что-то не получается, вернитесь к шагу №1 и начинайте всё сначала!!! При выполнении всех действий, желательно иметь свежую голову, т.к. ни один защитный механизм не работает и можно что-нибудь сломать.
Итак:
1. Переходим в режим MANUAL.
2. CE - несколько раз, пока не сбросятся все ошибки, кроме "TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION" или как там у Вас.
3. Переходим в режим EDIT. Если не переходит, то нажимаем клавишу справа от экрана, где нарисованы три стрелочки, образующие круг и по-любому переходим в EDIT.
4. MOD
5. 789 или 72697680
6. ENTER
7. Экранная кнопка "HELP"
8. PGM MGT
9. Выбираем файл WZW.HLP или что-то в этом роде, там могут быть разные файлы, Вам нужен тот, который соответствует Вашему магазину.
10. Выбираем строку, соответствующую действию, которое требуется (TOOL CLAMP, TOOL UNCLAMP, JOG AXIS, CHANGER IN BASIC POSITION).
11. CYCLE START. После нажатия клавиши сразу же происходит действие.
12. Возвращаем всё в исходное состояние.
13. Выполняем строку "TOOL CHANGER SOFTWARE INIT"
14. Выполняем строку "T”0” IN SPINDLE"
15. END
16. Режим MANUAL
17. TOOL TABLE
18. POCKET TABLE
19. Смотрим, чтобы значения в таблице, соответствовали реальному состоянию дел. Ячейка "0" - это шпиндель, если в данный момент в шпинделе нет инструмента, то там должен стоять тоже "ноль", если в шпинделе 5инструмент, то 5. Также проверить остальные ячейки на соответствие реалиям.
20. Если не получилось - вернуться к пункту №1.
Простейший способ проверить, правильно ли Вы что-то делаете - выполнить TOOL CLAMP/UNCLAMP либо JOG AXIS.
21(обязательный к исполнению пункт!!!). Помянуть всех кто причастен к написанию данного документа, добрым словом.
В зависимости от типа Вашего магазина, возможны варианты.
1 час назад, OutXL сказал:
Хоспади, их расстреляли?:worthy:
Причина оказалась более чем банальна.
Закоротил провод на вентилятор охлаждения диска и видимо  блок питания уходил в защиту.
Всем привет , станок dmu60 система itnc530 , вчера во время смены инструмента скакнуло электричество и инструмент остался в руке сменщика ,когда станок загрузился  естественно "TOOL CHANGER NOT IN BASIC POSITION" .Вот теперь вопрос на станке тоже есть меню спасения инструмента в вертикальной строке сбоку экрана но оно позволяло только крутить руку с инструментом ,а кнопки поднять руку и опустить не при каких обстоятельствах были не активны. Начал гуглить вопрос набрел на эту тему, при вводе 789 или 72697680 у меня не появляется кнопка помощь на экране , но файл wzw.hlp есть в разделе PLC в папке LANGUAGE/ENGLISH но он становится доступен после ввода 807667 каких то активных действий при его открытии и активации функций кнопкой запуск цикла станок не выполнял ,в общем вопрос то решили механическим путем разобрали руку 8 винтов открутили час делов на все про все  ,самое сложное пружины обратно вставить две .Но все же интересно как это можно сделать используя встроенные средства ITNC . Кстати на других станках все нормально кнопка помощь появляется после ввода 789 .Да на dmu60 есть ключ с 4 уровнями доступа все операции выполнял на 1 уровне к 4 нет пароля на 2 и 3 вертикальное меню было не активно.
Изменено пользователем EvgenyAly
13 часов назад, EvgenyAly сказал:
после ввода 789 в edit mod надо перейти в режим ручное упр. нажать mod а потом помощь и откроется wzw.hlp  с возможностью выполнения команд управления atc.
если не появляется содержимое wzw.hlp то возможно что у вас другой код хотя 789 'это стандарт для dmg в этом случае надо смотреть ваш plc раздел
у меня пароль прописан в файле wzw_rett.mod
28.03.2024 в 21:31, gudstartup сказал:
Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
Добрый вечер.
Подскажите нужно ли изменять какие то машинные параметры или проводить какую то калибровку сервопривода  при его замене ( только сервопривода, мотор остался старый)?
Siemens 6sn-1123-1aa00-0da1
Есть какая то неприятная вибрация по оси Х которой раньше не было, на предыдущем предприятии такого не замечали.
Привод менялся примерно через полгода после покупки .
Были сомнения на швп и не равномерно нагруженные опоры станины.
Сегодня все проверили , все хорошо.
Раньше эта вибрация не раздражала , а теперь стала критичной.
Добрый вечер.
Платы управления сервоприводами остались старые , местами по осям не менялись.
1 час назад, Av-eng сказал:
"Есть какая то неприятная вибрация по оси Х которой раньше не было, на предыдущем предприятии такого не замечали."
Проверьте работу смазки направляющих.
уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные.
никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
27 минут назад, Av-eng сказал:
Параметр усиление по позиционированию это в машинных параметрах ?
да
неправильно назвал не по позиционированию а по скорости
MP1510.x kv factor for velocity feedforward
Насос консистентной смазки работает ,принудительно включал пускатель.
по магистралям смазка идет до гребенок  , а от гребенок до кареток доходит не до всех.
Как будто насосу не хватает давления преодолеть усилие запорных обратных  клапанов в гребенках.
Есть предположение что если дело в швп , то по идее если отключить оптическую линейку то вибрация должна пропасть.
Что странно вибрация при движении портала влево вибрации нет/ либо ели заметная
При движении в право значительная.
8 часов назад, Av-eng сказал:
Правильно
Я правильно понимаю что мне нужно биты изменить на 000011110 чтобы отключить линейку оси Х ?
Изменено пользователем Av-eng
26 минут назад, Av-eng сказал:
нет не только это почитайте руководства или в инете поищите у меня есть для только  530 ваша много древнее
Александр1979
Нет, нужно менять в MP110 и др.
https://cncpodpora.cz/nezarazene-en/prepnuti-na-unprime-odmerovani-heidenhain-tnc-530/
https://www.cnczone.com/forums/uncategorised-metalworking-machines/160468-cnc.html
@Александр1979 у товарища 430 так что я бы не стал подсовывать ему инструкцию от 530 хотя возможно отличий нет.
@Av-eng Помните что это только для проверки хотя тут и проверять нечего все и так ясно это люфт между контурами позиционирования и скорости
5 часов назад, Александр1979 сказал:
Не получается, система ложится.
Дважды уже делал restore.
надо искать как это у вас на 430 делается
