Отключение линейки FANUC
Борис Уралмаш
FANUC-APC-setting
В терминах FANUC инкрементальный энкодер с батарейкой = абсолютный энкодер.
Батарейка нужна, чтобы энкодер мог продолжать считать импульсы даже при выключенном станке.
FANUC-APC-setting
Страница из документации по использованию инкрементального энкодера с батарейкой
FANUC-Pulsecoder-Connection FANUC-Pulsecoder-Connection-2
К тем энкодерам, в названии которых есть буква A (можно подключить батарейное питание 6В.
К энкодерам с буквой I батарейное питание не подключить (оно отсутствует на разъеме энкодера).
Только что, Александр1979
Так это, скорее, тогда, если наоборот, собираешься абсолютный, в качестве инкрементального использовать, тк буква А на энкодере и говорит о том, что, изначально, то он абсолютный
23 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Позвоните сервису, во первых, вы не всё параметры использовали, параметров линеек базовых, около 9, во-вторых, смотря на соседние темы, всё решается параметром 1815.. даже если это вам не поможет, а вообще, спросите у victor2004, эму "эти формулы открыл перед смертью доктор физико-математических наук академик Тупица А.Ф"
10.02.2021 в 23:39, Борис Уралмаш сказал:
Функционально без APC=1  ЧПУ работает с абсолютным датчиком так же как и с инкрементальным и если хочешь использовать его вместо инкрементального то никаких проблем вообще не возникает и батарейку  не нужно никуда подключать.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
