Отключение линейки FANUC
Борис Уралмаш
Борис Уралмаш
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно отключить линейку (инкрементальную с кодированным расстоянием), чтобы перейти на систему измерения датчика двигателя? Я линейку отключил (изменил параметры 1815, 2024, 2084, 2085), ездит, считает правильно, но требует базирования, нажимаешь базировать, ось едет до упора, ноль метку не видит, соответственно, не базируется. ROBOFIL 240CC.
Viktor2004
Только после того как батарейку повесите оборот двигателю не забудьте дать, а то ноль не примет
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
Хорошо, спасибо Вам!
Борис Уралмаш
То есть моя последовательность действий такая: ставлю батарейку в привод, включаю станок, в APZ ставлю 1 по данной оси, делаю оборот и он принимает этот 0?
Viktor2004
12 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
Ставите батарейку, делаете оборот, потом в APZ 1. Потом перезагрузка и ошибок не должно быть. В APC тоже единица должна быть
Edited by Viktor2004
Борис Уралмаш
Спасибо, я попробую в скором времени, а APC это разве не для абсолютного датчика?
Viktor2004
15 минут назад, Борис Уралмаш сказал:
для абсолютного. Я еще ни разу не видел что бы у кого-то стоял APZ без APC. Попробуйте варианты, потом напишите здесь.
Борис Уралмаш
Хорошо, обязательно напишу, как попробую, спасибо
26.01.2021 в 21:33, Борис Уралмаш сказал:
APZ и APC ставятся вместе если  у вас на оси есть либо абсолютный датчик либо абсолютная линейка иначе никак.
26.01.2021 в 20:29, Борис Уралмаш сказал:
На минуточку а датчик двигателя на который вы решили переключиться  у вас абсолютный?
Запрос базирования тоже придется отключать (при полностью абсолютной системе отсчета никакие перемещения не требуются)то что едет правильно конечно хорошо но где скажите на милость теперь ваша опорная точка которая определялась по дистанционно кодированным меткам  а у вас нет не proximity switch или даже упора для ее определения. А как программная оболочка Charmilles на все ваши фокусы прореагирует вообще неизвестно я бы на вашем месте сначала проконсультировался со станкостроителем. Вот если бы у вашего станка изначально была абсолютная система то и переход был бы менее болезненным теперь вы попадаете на дополнительное параметрирование Fanuc и на чтение Function manual если уж решили действовать самостоятельно...
Борис Уралмаш
Только что, gudstartup
Датчик двигателя инкрементальный, такие параметры были до отключения линейки (тоже инкрементальной, с кодированным расстоянием)
Viktor2004
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Для отключения линейки, я просто поставил 1815 всё 0
Попробовали батарейку поставить? APC и APZ в 1 поставили?
Борис Уралмаш
К сожалению, пока нет, как обычно, внезапно срочные делали появились))
А как определить, тип энкодера (абсолютный, или инкрементальный), в какой книге про это написано?
4 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
Если датчик двигателя инкрементальный то невозможно перейти на абсолютную систему позиционирования какие бы батарейки и параметры вы не устанавливали. Датчик двигателя должен быть абсолютным. Почему линейку отключили?
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Это только если энкодер двигателя АБСОЛЮЯТНЫЙ!!!
Борис Уралмаш
Я понимаю, что на абсолютную не перейти, если датчик инкрементальный)))) а как мне тогда сделать, чтобы он занулился? Батарейка и держит этот 0
2 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
Батарейка сервопривода это резервное питание 6V  для абсолютного энкодера Fanuc  инкрементальному оно не нужно там даже в кабеле могут отсутствовать проводники и контакты на разъеме (экономия).
В вашем случае я думаю никак вряд ли вы будете изменять ladder для того чтобы задействовать концевик или параметрировать выход в опорную точку по упору.
Борис Уралмаш
Ну у этого энкодера, пусть он инкрементальный, должна же быть 0 метка? Ее мне никак не спараметрировать, чтобы по ней в 0 выходить?
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Если у вас есть в наличии абсолютный датчик то просто замените ваш инкрементальный  тогда вы сможете легко перейти на абсолютное позиционирование установив биты APC APZ и подключив  батарейку.
В противном случае читайте ->
B-63523EN1 Fanuc 16i Model B Connection Manual Function.pdf
Viktor2004
5 минут назад, gudstartup сказал:
Да еще не ясно. Может у него абсолютный стоит там
Да она есть но это ноль метка одна и никак не кодирована дистанционно как на вашей линейке поэтому предусмотрено несколько вариантов выхода в базовую точку при использовании инкрементального датчика.
Чпу должно получить сигнал о том что ось достигла определенной позиции а затем сменив направление движения достичь нуль метки инкрементального датчика и установить значение точки отсчета в соответствии с параметром 1240.
Борис Уралмаш
А где можно почитать про датчики (например, A860-0365-T001, это какой? Как определить, Абсолютный он, или инкрементальный). И какой датчик подойдёт на мой двигатель, где это всё можно узнать? Заранее спасибо ответившим :)
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
По маркировке прекрасно видно αiIA1000 или если пульскодер древний αA64
Борис Уралмаш
Вот, кстати, энкодер и линейка, они оба инкрементальные, впрочем, эта тема старая (так я и не понимаю, почему не надо занулять его при включении). Но щас вот линейку снял, просит занулить по данной оси.
4 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
a860-0365-t001
Это инкрементальный
Viktor2004
3 минуты назад, Борис Уралмаш сказал:
У меня 1240 вообще нет параметра))))
1240 это смещение нулевой точки относительно той, которая была установлена в 1815.
При G91 G28 станок будет ехать именно в координаты 1240. Если там нули, значит поедет в физические нули установленные в 1815
Какая у вас модель ЧПУ я помню что у вас Fanuc 16 но серию не припоминаю?
Только что, Viktor2004 сказал:
На данный момент 1815 для установки машинного нуля не имеет никакого значения если APZ и APC и OPT =0
Viktor2004
6 минут назад, gudstartup сказал:
Избалован я в этом плане. Работаю только  30-ми фануками, дорогущими станками, там энкодеры двигателей всегда аболютные
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
Борис Уралмаш
Как это противоречит сказанному мной?
Я тоже знаю, что это за параметр, всё верно, вы говорили об одном и том же)
Борис Уралмаш
Раскройте мне уже кто-нибудь тайну, как определить, какой энкодер, инкрементальный или абсолютный, по названию и как определить подойдёт ли он к моему двигателю))))
Viktor2004
Только что, Борис Уралмаш сказал:
Да пес его знает. Где-то мануалы должны быть, но у меня такого нет.
Если вскрыть и посмотреть сколько там фотодиодов. Если два, он инкрементальный, если пять - абсолютный
Борис Уралмаш
Да уж.. в этом плане, сименс, конечно, лучше, у него, хотя бы все мануалы переведены и техподдержка лучше))
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
"Этот параметр никак не связан с 1815 а вы указали
Этот параметр прекрасно работает даже когда 1815 вообще имеет во всех битах нулевое значение после выхода в ноль значение этого параметра записывается в качестве машинного нуля.
Да пес его знает.
Если на этикетке большое I например αiI1000  (датчик инкрементальный) если А αiIA1000 (абсолютный) все просто
Серия ЧПУ
 У вас A02B-0266-B501 | FANUC 1 SLOT 18/180i-A Stand Alone Basic Unit
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Неверно станок поедет в машинный ноль при инкрементальной системе позиционирования  в любом случае либо на упор либо на конечный выключатель а затем сменив направление до того как увидит ноль метку датчика (как правило это один с небольшим оборот датчика) затем значение машинного нуля становится равным параметру1240
