Отключение линейки FANUC
Борис Уралмаш
Неверно станок поедет в машинный ноль при инкрементальной системе позиционирования  в любом случае либо на упор либо на конечный выключатель а затем сменив направление до того как увидит ноль метку датчика (как правило это один с небольшим оборот датчика) затем значение машинного нуля становится равным параметру1240
При абсолютной системе позиционирования. При задании G91 G28 станок едет в машинные координаты записанные в 1240 и по приходу в точку на экране в машинных координатах будут отображаться именно эти координаты записанные в 1240, а не нули
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это точно! Устанавливает значения координат для опорных позиций в станочной системе координат это дословный перевод. Но как вы видели много раз при первом выезде в опорную точку станок даже не ведет отсчет по координатам пока не увидит нуль метку датчика после того как осуществит наезд на конечный выключатель опорной позиции или на жесткий упор. Затем он уже выезжает в позицию определяемую параметром 1240 так что сначала в ноль а потом в 1240
47 минут назад, Viktor2004 сказал:
Это точно! Устанавливает значения координат для опорных позиций в станочной системе координат это дословный перевод. Но как вы видели много раз при первом выезде в опорную точку при инкрементальной системе станок даже не ведет отсчет по координатам пока не увидит нуль метку датчика после того как осуществит наезд на конечный выключатель опорной позиции или на жесткий упор. Затем он уже выезжает в позицию определяемую параметром 1240 так что сначала в ноль а потом в 1240
Думаю в вашем случае подойдет  данный метод
Во первых ему как-то надо начала определить какой у него энкодер
У Вас есть документ по которому это можно сделать?
54 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Я же писал что датчик инкрементный  I64 64000 имп/об и зачем вам документ все видно на этикетке (хотя может злоумышленники из Charmilles переклеили вот потому предыдущая тема про линейку вызвала столько постов в попытке разобраться "Станок не едет хотя позицию помнит линейка и датчик инкрементальные")
Можете для уверенности поискать в каталогах Fanuc по заказному номеру - A860-0365-T001
23 минуты назад, gudstartup сказал:
Я же писал что датчик инкрементный  и зачем вам документ
Что бы понять как по этикетке отличать инкрементный энкодер от аболютного
27 минут назад, gudstartup сказал:
Вот этот?
https://aliexpress.ru/i/755750023.html
9 часов назад, Viktor2004 сказал:
Этот абсолютный большая буква А
А этот  инкрементальный большая буква I
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
К тому же насколько я помню у него никогда не был установлен бит   APC 1815 что показывает что датчик все же инкрементальный а про линейку мы уже все знаем
Где написано что означают эти буквы?
У него же линейка стояла. и 1815 показывал инкрементальную линейку
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:
https://www.west-l.ru/uploads/tdpdf/sf_fanuc-ac-servo-motor.pdf
Страница 168
Только что, vad0000 сказал:
Страница 168
то есть просто ищем закономерности и совпадения.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
Обведены на картинках красным кружочком image.png видите большое I а здесь большое A image.png
Обведены на картинках красным кружочком  видите большое I а здесь большое A
Где написано что эти буквы означают то что Вы пишите, а не что-нибудь другое?
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Так посмотрите на ваш документ
Вам сейчас покажется что я троллю, но это не так. Мне интересно есть документ или нет в котором расшифровывается каждый символ фануковских энкодеров
Только что, Viktor2004
Да, неплохо бы, конечно, такой документ найти, хотя с буквами на датчике вроде всё логично.
По теме, для моего случая остаётся только вариант с физическими конечниками?
3 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
В документе который предоставил @Viktor2004  написано следующее для того чтобы точно определить тип импульсного датчика смотрите главу 2 "СПЕЦИФИКАЦИЯ НОМЕРА ЗАКАЗА" потому что тип импульсного датчика указывается в заказном номере двигателя поэтому надо расшифровывать заказной номер двигателя а не датчика
Все варианты описаны в Function manual так что выбирайте либо ручной вывод в ноль без концевика либо наезд на жесткий упор или монтаж концевика и изменение программы ЭА.
А если просто подождать заказанную линейку и установить ее вместо неисправной по моему тоже хороший вариант.:biggrin:
Только что, gudstartup
1. А что за ручной вывод в ноль?
2. Если монтировать физический конечник, то как разобраться, какой адрес у него будет на входе в ЧПУ, не подскажете?
3. Какие параметры нужно изменить, если занулять от конечника физического?
Заранее благодарен! :)
1 час назад, Борис Уралмаш сказал:
Читайте Function manual раздел 4. REFERENCE POSITION ESTABLISHMENT там все подробно описано.
2 часа назад, Борис Уралмаш сказал:
У вас что нет возможности линейку обратно поставить зачем вам вообще необходимо изменение процедуры базирования?
Ок, спасибо!
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
