Композитная оболочка
Всем привет, давненько не заглядывал на этот наиполезнейший форум. Но жизнь, так сказать, ставит новые задачи :)
Пытаюсь разобраться с композитными оболочками. Пошагово выполнял урок туториала TJoint - вроде всё делал как написано, а расчёт не совсем сходится. Т.е. не то, чтоб полный абсурд, но существенное количественное расхождение. То ли солвер, то ли сетка... Не знаю... Но это ладно, а главное, что задать свою оболочку толком не могу. А именно - 45-градусный сектор параболы.
1. Подскажите, пжл, как в данном случае лучше задать Mapping, если оболочка, к примеру, выкладывается из UD препрега. На рис. 1 - Planar Mapping, где с виду волокна параллельны (если это волокна). На рис. 2 - Surface Mapping, где они расходятся веером. По идее, Planar правильней, но написано, что не рекомендуется. Так ли это?
2. Не могу поменять толщину материала Composite1 из туториала! Хотелось бы в мм, а там - 0,01 дюйма, и никак не меняется почему-то.
3. Не могу найти в базе материалов ортотропный углепластик.  Подскажите, пжл, откуда можно выковырять.
@karachun а циклическая симметрия на оболочках с криволинейными границами чё т не получается у меня..
Замутил такую деталюшку и посчитал для начала в твёрдотеле с ГУ "Циклическая симметрия" с центробежной силой.
Пробую на оболочках через справочную геометрию. Сделал по инструкции как в пдфке @статист а, т.е. по сути наложил антисимметричные ГУ на боковые радиальные кромки оболочки, для чего пришлось ввести 2 вспомогательные оси (чтоб ограничить перемещения вдоль окружности и вдоль оси). Результаты по прогибам сильно разнятся...
Хотя вот ща думаю, что в пдфке то там  элементарный пример был, где кромка в плоскости симметрии целиком лежит, и вообще простая пластинка.. Да и если приложить вертикальную нагрузку, то оболочка гнётся как шарнирно-опорная (собственно, ограничение перемещений в плоскостях к этому и ведут), то есть циклической симметрии нет...
Короч, вопрос о том как приложить циклическую симметрию к оболочкам через обычные ГУ (справочная геометрия) остаётся открытым:smile:.
@Degen1103 , а у вас получилось?
p.s.: вот сам файлик, мб я проглядел чего
shell cycl.SLDPRT
6 часов назад, Jesse сказал:
Циклическая симметрия не зависит от типа КЭ. И обычная симметрия не зависит от типа КЭ.
И циклическую симметрию не получится задать через обычные ГУ для любого типа КЭ.
9 часов назад, Jesse сказал:
shell cycl.SLDPRT
@Jesse кажется я лопухнулся, спасибо, что показал. Похоже Цикличная симметрия в солидворксе означает, что узлы на противоположных гранях движутся одинаково по степеням свободы. Это можно задать через Constraint Equation в Ansys или MPC в Nastran. Как в Солиде это по другому задать? Похоже никак.
@Degen1103
24.01.2021 в 14:49, karachun сказал:
Переходите в Femap
Халявную версию можно скачать тут https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/femap/en_us/free-software/student
31 минуту назад, статист сказал:
А зачем тогда нужна эта кнопка в СВ если нельзя задать циклическую симметрию?:biggrin:
 https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/cworks/c_Circular_Symmetry.htm
@Jesse если есть кнопка то можно задать циклическую симметрию. Но лучше начать разбираться с самого начала. Какие уравнения нужно записать. Какая должна быть сетка для этих уравнений...
@статист а реклама у вас зачетная. :biggrin:
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
особенно здесь
 :smile:
Можно. Но как видно не во всех случаях =)
11 минут назад, статист сказал:
Пока видно только вам что нужно переходить на студенческую))) версию самой лучшей программы в мире... :biggrin:
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это вы к чему? Расставьте знаки препинания.
13 минут назад, статист сказал:
Это вы к чему?
2 часа назад, статист сказал:
Вы уверены, что в той студенческой версии ссылку на которую вы дали можно задать циклическую симметрию? Вы уверена? Вы проверяли?:biggrin:
Уравнения циклической симметрии не зависят от КЭ программы.
Циклическая симметрия записывается для узлов и степеней свободы.
Или нужно найти в документации СВ что только для объемных сеток СВ правильно записывает уравнения циклической симметрии.:biggrin:
А уже потом предлагать другие программы.
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
печаль
вдвойне печаль..)
Значит, единственный выход в Солиде - считать в твёрдотеле. Если нагрузки в плоскоости, то достаточно 1 КЭ по толщине и выйдет не так накладно по ресурсам..)
всё-таки мне кажется как-то можно выкрутиться в солиде да и в любой другой програмке обычными средствами где есть оболочки и обычные ГУ..)
Итак, внимание, конкурс.....:biggrin:
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для настрана можно. Для фемап напрямую задать не знаю, но если нельзя задать напрямую, то можно задать через настран. Вы правы, я не проверял, не имел возможности. Вечером или завтра будет возможность, тогда и проверю. Если дождетесь, буду рад)
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Интересно бы посмотреть как ИСПА (http://www.ispa-soft.ru/) с этим справляется. Прикреплю для этого степовский файл, может у кого в ней получится. Хорошая бы получилась реклама отечественного продукта.
shell cycl(1).stp
17 минут назад, Jesse сказал:
Не знаю, может проще для оболочки целую деталь посчитать? Для композита по слоям - оболочка в солиде это единственный вариант.
22 минуты назад, Jesse сказал:
В твердотеле) считает правильно?
А для оболочек у вас не получилось задать эти условия?
Пока моё мнение, что в документации должны были про это сказать.
Иначе вдвойне печаль в квадрате..)
15 минут назад, статист сказал:
а мне вот сразу мысль пришла через через жёсткий посредник связать оба конца.. т.е. нарисовать круглую трубку грубо говоря, сделать её rigid body и назначить контактные условия для обоих кромок. Можно ещё как-то всё это дело связать с обычной симметрией, хотя уже какая-то лажа получается:biggrin:
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ага
не получилось.
Ну а в Испе то как дела обстоят?)
не получилось.
Вы для этой модели пытались записать циклическую симметрию?:biggrin:
13 часов назад, Jesse сказал:
В SW14 после подключения добавления Simulation в меню Справка появится пункт Simulation - Учебные пособия.
Там куча их, вам нужно "Симметричные ограничения"
В этом упражнении разбираются два случая - для твердых тел и для оболочек, второй случай ваш.
Вам это упражнение нужно пройти, в новых версиях SW оно тоже есть.
Сам файл упражнения в архиве, в нем сразу оба два случая рассматриваются.
Для модели оболочки (поверхности) используется для задания осевой симметрии ГУ "Справочная геометрия".
Но нужно именно пройти упражнение из справки, т.к. там с объяснением.
Я все осесимметричные задачи закрепляю именно этим способом.
pressurevessel.zip
2 часа назад, jtok сказал:
друг, спасиб конечно за наводку но я эти учебные пособия прорешал года 2 тому назад..))
это опять таки обычная осевая симметрия четвертинка.
 А мы про циклическую базарим... а именно как циклическую симметрию задать на оболочках.
Кстати, только для четвертинки ведь в случае осевой симметрии не важно, в какой СК мы ограничиваем перемещения и повороты - цилиндрической или декартовой? Результаты по идее идентичные должны быть. Давно проверял тоже, придётся перепроверять..)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
а что такого? не нравится модель?) Первое что пришло на ум. Вдохновлялся картинкой что скинул карачун)
Изменено пользователем Jesse
5 минут назад, Jesse сказал:
Нравится модель.:biggrin:
Но начинать лучше с более простых моделей. Взять диск вырезать 1/4 и попытаться смоделировать циклическую симметрию для оболочек.
Какие нужно записать уравнения для этой задачи?:biggrin:
Надо забыть про условия симметрии. И начать с того что на бумажке записать уравнения циклической симметрии. Это реперная точка...:biggrin:
3 часа назад, Jesse сказал:
Любые линейные уравнения можно записать...
Для всех степеней свободы.
Поэтому мне и странно слышать, что для перемещений СВ записывает уравнения а для углов поворота не может...
это итак простая модель.
это зщадачу можно смоделировать  осевой симметрией, как частный случай циклической
пишу на бумажке: перемещения и повороты для двух противоп-х кромок в цилиндр-й СК равны.
Покажите теперь как вы решаете эту задачу в вашей програмке..)
1 час назад, Jesse сказал:
ну да, в общем одинаковые, такие же как в предпоследнем сообщении на прошлой странице кому интресно..)
Циклическая симметрия не моделируется через обычную симметрию. :biggrin:
19 минут назад, Jesse сказал:
С какой целью интересуетесь? Есть для этого тема там и сформулируйте свой вопрос.:biggrin:
25.01.2021 в 20:06, Jesse сказал:
25.01.2021 в 16:53, karachun сказал:
Если такая оболочка, то по идее можно прям на грань наложить эти условия симметрии, не на кромки..
Попробуйте прям) на грань наложить эти условия симметрии...:biggrin:
16 часов назад, jtok сказал:
ОК спс, нашёл урок - называется Symmetry Restraints, там этот баллон. Есть ещё Pressure Vessel Design, но на другую тему :smile:
Буду разбираться с этими ограничениями, раз кнопочка не работает.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
