Композитная оболочка
Degen1103
Всем привет, давненько не заглядывал на этот наиполезнейший форум. Но жизнь, так сказать, ставит новые задачи :)
Пытаюсь разобраться с композитными оболочками. Пошагово выполнял урок туториала TJoint - вроде всё делал как написано, а расчёт не совсем сходится. Т.е. не то, чтоб полный абсурд, но существенное количественное расхождение. То ли солвер, то ли сетка... Не знаю... Но это ладно, а главное, что задать свою оболочку толком не могу. А именно - 45-градусный сектор параболы.
1. Подскажите, пжл, как в данном случае лучше задать Mapping, если оболочка, к примеру, выкладывается из UD препрега. На рис. 1 - Planar Mapping, где с виду волокна параллельны (если это волокна). На рис. 2 - Surface Mapping, где они расходятся веером. По идее, Planar правильней, но написано, что не рекомендуется. Так ли это?
2. Не могу поменять толщину материала Composite1 из туториала! Хотелось бы в мм, а там - 0,01 дюйма, и никак не меняется почему-то.
3. Не могу найти в базе материалов ортотропный углепластик.  Подскажите, пжл, откуда можно выковырять.
Jesse
@karachun а циклическая симметрия на оболочках с криволинейными границами чё т не получается у меня..
Замутил такую деталюшку и посчитал для начала в твёрдотеле с ГУ "Циклическая симметрия" с центробежной силой.
Пробую на оболочках через справочную геометрию. Сделал по инструкции как в пдфке @статист а, т.е. по сути наложил антисимметричные ГУ на боковые радиальные кромки оболочки, для чего пришлось ввести 2 вспомогательные оси (чтоб ограничить перемещения вдоль окружности и вдоль оси). Результаты по прогибам сильно разнятся...
Хотя вот ща думаю, что в пдфке то там  элементарный пример был, где кромка в плоскости симметрии целиком лежит, и вообще простая пластинка.. Да и если приложить вертикальную нагрузку, то оболочка гнётся как шарнирно-опорная (собственно, ограничение перемещений в плоскостях к этому и ведут), то есть циклической симметрии нет...
Короч, вопрос о том как приложить циклическую симметрию к оболочкам через обычные ГУ (справочная геометрия) остаётся открытым:smile:.
@Degen1103 , а у вас получилось?
p.s.: вот сам файлик, мб я проглядел чего
shell cycl.SLDPRT
ДОБРЯК
6 часов назад, Jesse сказал:
Циклическая симметрия не зависит от типа КЭ. И обычная симметрия не зависит от типа КЭ.
И циклическую симметрию не получится задать через обычные ГУ для любого типа КЭ.
статист
9 часов назад, Jesse сказал:
shell cycl.SLDPRT
@Jesse кажется я лопухнулся, спасибо, что показал. Похоже Цикличная симметрия в солидворксе означает, что узлы на противоположных гранях движутся одинаково по степеням свободы. Это можно задать через Constraint Equation в Ansys или MPC в Nastran. Как в Солиде это по другому задать? Похоже никак.
@Degen1103
24.01.2021 в 14:49, karachun сказал:
Переходите в Femap
Халявную версию можно скачать тут https://www.plm.automation.siemens.com/plmapp/education/femap/en_us/free-software/student
ДОБРЯК
31 минуту назад, статист сказал:
А зачем тогда нужна эта кнопка в СВ если нельзя задать циклическую симметрию?:biggrin:
 https://help.solidworks.com/2016/russian/SolidWorks/cworks/c_Circular_Symmetry.htm
@Jesse если есть кнопка то можно задать циклическую симметрию. Но лучше начать разбираться с самого начала. Какие уравнения нужно записать. Какая должна быть сетка для этих уравнений...
@статист а реклама у вас зачетная. :biggrin:
Edited by ДОБРЯК
статист
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
особенно здесь
 :smile:
Можно. Но как видно не во всех случаях =)
ДОБРЯК
11 минут назад, статист сказал:
Пока видно только вам что нужно переходить на студенческую))) версию самой лучшей программы в мире... :biggrin:
статист
4 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Это вы к чему? Расставьте знаки препинания.
ДОБРЯК
13 минут назад, статист сказал:
Это вы к чему?
2 часа назад, статист сказал:
Вы уверены, что в той студенческой версии ссылку на которую вы дали можно задать циклическую симметрию? Вы уверена? Вы проверяли?:biggrin:
Уравнения циклической симметрии не зависят от КЭ программы.
Циклическая симметрия записывается для узлов и степеней свободы.
Или нужно найти в документации СВ что только для объемных сеток СВ правильно записывает уравнения циклической симметрии.:biggrin:
А уже потом предлагать другие программы.
Jesse
5 часов назад, ДОБРЯК сказал:
печаль
вдвойне печаль..)
Значит, единственный выход в Солиде - считать в твёрдотеле. Если нагрузки в плоскоости, то достаточно 1 КЭ по толщине и выйдет не так накладно по ресурсам..)
всё-таки мне кажется как-то можно выкрутиться в солиде да и в любой другой програмке обычными средствами где есть оболочки и обычные ГУ..)
Итак, внимание, конкурс.....:biggrin:
статист
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Для настрана можно. Для фемап напрямую задать не знаю, но если нельзя задать напрямую, то можно задать через настран. Вы правы, я не проверял, не имел возможности. Вечером или завтра будет возможность, тогда и проверю. Если дождетесь, буду рад)
23 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Интересно бы посмотреть как ИСПА (http://www.ispa-soft.ru/) с этим справляется. Прикреплю для этого степовский файл, может у кого в ней получится. Хорошая бы получилась реклама отечественного продукта.
shell cycl(1).stp
17 минут назад, Jesse сказал:
Не знаю, может проще для оболочки целую деталь посчитать? Для композита по слоям - оболочка в солиде это единственный вариант.
ДОБРЯК
22 минуты назад, Jesse сказал:
В твердотеле) считает правильно?
А для оболочек у вас не получилось задать эти условия?
Пока моё мнение, что в документации должны были про это сказать.
Иначе вдвойне печаль в квадрате..)
Jesse
15 минут назад, статист сказал:
а мне вот сразу мысль пришла через через жёсткий посредник связать оба конца.. т.е. нарисовать круглую трубку грубо говоря, сделать её rigid body и назначить контактные условия для обоих кромок. Можно ещё как-то всё это дело связать с обычной симметрией, хотя уже какая-то лажа получается:biggrin:
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ага
не получилось.
Ну а в Испе то как дела обстоят?)
ДОБРЯК
не получилось.
Вы для этой модели пытались записать циклическую симметрию?:biggrin:
13 часов назад, Jesse сказал:
В SW14 после подключения добавления Simulation в меню Справка появится пункт Simulation - Учебные пособия.
Там куча их, вам нужно "Симметричные ограничения"
В этом упражнении разбираются два случая - для твердых тел и для оболочек, второй случай ваш.
Вам это упражнение нужно пройти, в новых версиях SW оно тоже есть.
Сам файл упражнения в архиве, в нем сразу оба два случая рассматриваются.
Для модели оболочки (поверхности) используется для задания осевой симметрии ГУ "Справочная геометрия".
Но нужно именно пройти упражнение из справки, т.к. там с объяснением.
Я все осесимметричные задачи закрепляю именно этим способом.
pressurevessel.zip
Jesse
2 часа назад, jtok сказал:
друг, спасиб конечно за наводку но я эти учебные пособия прорешал года 2 тому назад..))
это опять таки обычная осевая симметрия четвертинка.
 А мы про циклическую базарим... а именно как циклическую симметрию задать на оболочках.
Кстати, только для четвертинки ведь в случае осевой симметрии не важно, в какой СК мы ограничиваем перемещения и повороты - цилиндрической или декартовой? Результаты по идее идентичные должны быть. Давно проверял тоже, придётся перепроверять..)
2 часа назад, ДОБРЯК сказал:
а что такого? не нравится модель?) Первое что пришло на ум. Вдохновлялся картинкой что скинул карачун)
Edited by Jesse
ДОБРЯК
5 минут назад, Jesse сказал:
Нравится модель.:biggrin:
Но начинать лучше с более простых моделей. Взять диск вырезать 1/4 и попытаться смоделировать циклическую симметрию для оболочек.
Какие нужно записать уравнения для этой задачи?:biggrin:
Надо забыть про условия симметрии. И начать с того что на бумажке записать уравнения циклической симметрии. Это реперная точка...:biggrin:
3 часа назад, Jesse сказал:
Любые линейные уравнения можно записать...
Для всех степеней свободы.
Поэтому мне и странно слышать, что для перемещений СВ записывает уравнения а для углов поворота не может...
Jesse
это итак простая модель.
это зщадачу можно смоделировать  осевой симметрией, как частный случай циклической
пишу на бумажке: перемещения и повороты для двух противоп-х кромок в цилиндр-й СК равны.
Покажите теперь как вы решаете эту задачу в вашей програмке..)
Jesse
1 час назад, Jesse сказал:
ну да, в общем одинаковые, такие же как в предпоследнем сообщении на прошлой странице кому интресно..)
ДОБРЯК
Циклическая симметрия не моделируется через обычную симметрию. :biggrin:
19 минут назад, Jesse сказал:
С какой целью интересуетесь? Есть для этого тема там и сформулируйте свой вопрос.:biggrin:
25.01.2021 в 20:06, Jesse сказал:
25.01.2021 в 16:53, karachun сказал:
Если такая оболочка, то по идее можно прям на грань наложить эти условия симметрии, не на кромки..
Попробуйте прям) на грань наложить эти условия симметрии...:biggrin:
Degen1103
16 часов назад, jtok сказал:
ОК спс, нашёл урок - называется Symmetry Restraints, там этот баллон. Есть ещё Pressure Vessel Design, но на другую тему :smile:
Буду разбираться с этими ограничениями, раз кнопочка не работает.
Degen1103
Ну да, кнопочка Symmetry работает. Но с четвертушкой. А на осьмушку ругается, что плоскости, дескать, не ортогональны.
А Cyclic с оболочкой так и не удалось настроить - не берёт ни справочную геометрию, ни даже фланцы, которые подрисовал от отчаяния.
ДОБРЯК
1 час назад, Degen1103 сказал:
Я правильно понимаю, что уже и условия симметрии не удается задать для 1/8 модели?
Degen1103
Для оболочки в Advanced Fixtures: Symmetry работает, но только с 1/4, а Cyclic Symmetry - никак не задать.
Edited by Degen1103
7 часов назад, Degen1103 сказал:
В упражнении что я выше ссылался нет никакой Цыклик симметрии.
Есть справочная геометрия.
В ней выбирается ось и кромки по краям.
Полученный результат и будет равен Цыклик симметрии.
Degen1103
В том-то и дело, что не выбирается ни ось, ни ориджин, ни элемент эскиза. Справочные плоскости тоже в упор не видит.
Странно, конечно.
Edited by Degen1103
Jesse
39 минут назад, Degen1103 сказал:
Странно, конечно.
скрины/модель в студию
Jesse
так в чём проблема задать симметрию относительно оси??!?! Axisymmetry.
Можно оставить сектор любой величины, хоть 0,01 град. Правда по сетке тогда выгода потеряется.
ParabolaTest01.SLDPRT
ДОБРЯК
8 часов назад, Jesse сказал:
В итоге можно задавать циклическую симметрию в СВ? Можно или нельзя?:biggrin:
Столько страниц уже написали. Возьмите диск. 1/4 и запишите условия симметрии потом запишите циклическую симметрию. Потом для 1/8. И этого будет достаточно, чтобы понять возможности программы. Результаты сравниваются с расчетом целого диска.
Edited by ДОБРЯК
Degen1103
ОК спс. Reference Geometry я, естественно, пробовал многократно, но c Composite Shell такая вот картина наблюдается:
Даже думал, что не все привязки на показаны кнопочках, лазил в настройках. Бывает такое, что по умолчанию не все команды на панели присутствуют. Ан нет...
karachun
@Degen1103 Так включите слева внизу компоненты перемещений которые нужно зафиксировать. Вам же солид об этом и говорит.
Жмите на иконку компонента.
Edited by karachun
Degen1103
Ура, включил ноль вращения - вроде что-то получилось :smile:
Всем спасибо за советы!
  • Печаль 1
Degen1103
Напряжения и деформации блина и осьмушки не совпадают, но весьма близки. Для нелепого тестового двухслойного ортотропного композита очень даже неплохо. Надо будет изотропную оболочку проверить.
Degen1103
Не улавливаю отличия ограничения Advanced fixrures -> Referense geometry -> Translations или Rotation применительно к оси симметрии тарелки.
Если зафиксировать наружную границу 360-градусной оболочки от вращения, указав для оси  Translations = 0 rad  , то для неё получается строго симметричная деформация на 0,177 мм (1).
Если вообще убрать Referense geometry и оставить намертво закреплённой только внутреннюю границу, то тарелка начинает складываться по первой моде и деформации возрастают до 0,221 мм (2).
Для 45-градусного сектора выбираем в Referense geometry боковые грани и ось и указываем Translations = 0. Получаем деформацию 0,179 мм (3).
Заменяем Translations = 0 rad на Rotation = 0 rad и получаем какую-то ерунду (4). Вот этого не понимаю. И там, и там ось, и там, и там нарисовано вращение, и там, и там угол  = 0.
Наконец, для четвертушки убираем Referense geometry и задаём по боковым граням Symmetry. Выходит 0,179 мм (5), как в (3).
Т.е. симметричные ограничения, естественно, дают симметричные решения 3 и 5, очень близкие к полной модели 1. Что там происходит в 4 - не понимаю.
Но интуитивно наиболее правдоподобным представляется вариант 2, который ни на четвертушках, ни на осьмушках не получишь...
Материал - изотропный стеклопластик, нагрузка - равномерная (невысокое давление).
Edited by Degen1103
Degen1103
Ещё вопрос - про весовые. Верно ли понимаю, что на 1/8 или 1/4 нельзя посчитать весовые нагрузки произвольно ориентированной тарелки, нужна половинка? Или сообразит Солид?
Edited by Degen1103
Degen1103
Нагружение давлением 1/2 модели с ограничением Symmetry неожиданно дало асимметричное решение; полный блин получился вроде правильно...
Degen1103
Нашёл в интернете пример:
http://al-vo.ru/mekhanika/raschet-progiba-plastiny.html
Подставил из базы сталь похожую на Ст3, получил для тонкостенной оболочки 5 мм напряжения 70 МПа и прогиб 1,08.
В примере - 80 и 1,07 соответственно. И четвертушка с полной моделью сходится.
Вот всегда так: примеры получаются, а как до дела дойдёт - :wallbash:
Edited by Degen1103
  • 4 weeks later...
Degen1103
А вот такой вопрос: имеется осесимметричная модель, нагруженная неравномерно распределённым давлением. Т.е. симметричные ограничения/упрощения ээээ нерелевантны. Можно ли как-то отмассивить сетку, полученную для одного повторяющегося элемента модели, чтоб не пытаться создать сетку для полной модели? Условие контакта между элементами: нет проникновения.
Edited by Degen1103
Jesse
55 минут назад, Degen1103 сказал:
интересное слово, но нет. Только полная модель. Разве что можно постараться сделать её максимально регулярной
soklakov
25.02.2021 в 09:10, Degen1103 сказал:
есть специальные осесимметричные элементы)))
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
