Композитная оболочка
Всем привет, давненько не заглядывал на этот наиполезнейший форум. Но жизнь, так сказать, ставит новые задачи :)
Пытаюсь разобраться с композитными оболочками. Пошагово выполнял урок туториала TJoint - вроде всё делал как написано, а расчёт не совсем сходится. Т.е. не то, чтоб полный абсурд, но существенное количественное расхождение. То ли солвер, то ли сетка... Не знаю... Но это ладно, а главное, что задать свою оболочку толком не могу. А именно - 45-градусный сектор параболы.
1. Подскажите, пжл, как в данном случае лучше задать Mapping, если оболочка, к примеру, выкладывается из UD препрега. На рис. 1 - Planar Mapping, где с виду волокна параллельны (если это волокна). На рис. 2 - Surface Mapping, где они расходятся веером. По идее, Planar правильней, но написано, что не рекомендуется. Так ли это?
2. Не могу поменять толщину материала Composite1 из туториала! Хотелось бы в мм, а там - 0,01 дюйма, и никак не меняется почему-то.
3. Не могу найти в базе материалов ортотропный углепластик.  Подскажите, пжл, откуда можно выковырять.
1 час назад, Degen1103 сказал:
29.08.2020 в 20:01, Jesse сказал:
да.. в СВ бывают такие мини-глюки(ну, быть может, как и везде)..:smile: В данном случае вместо запятой - точку.
Спс сработало!
Я вроде сразу точку пробовал, но, наверное, запятая лезла.
Хуже, когда в системная точка требуется (кажется во FlowWorks так было).
Если я правильно понял, что Simulation у оболочек не поддерживает центральную симметрию(?!?!?), то точно придётся в другой раздел перебираться...
Изменено пользователем Degen1103
Что такое центральная симметрия оболочек можете пояснить?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Подозреваю вот это имеется ввиду:
https://help.solidworks.com/2019/english/SolidWorks/cworks/c_Defining_Composite_Shells.htm
 Не-не-не, там галочка для симметричной структуры ламината.
А мне был нужен обычный круговой массив, только для расчёта:
Ругается, что нельзя для оболочки назначить, хотя вот тут показано, что можно:
Даже табличка какая-то вылезала, что, дескать, для композитных оболочек не предусмотрено.
Или не разобрался???
Кстати, вот про Mapping нашлось:
Вроде Planar для параболы правильней.
@Degen1103 Если это не циклосимметрия а просто нужно вырезать сектор то сделайте это руками. Вырежьте сектор и задайте не симметрию а скольжение вдоль плоскости или как там оно называется. Будет работать так же само но не будет названия "симметрия".
Как скольжение, почему скольжение? Надо по вырезанному сектору весь блин центральносимметричный рассчитать...
7 минут назад, Degen1103 сказал:
Симметрия это ограничение одного перемещения перпендикулярно плоскости симметрии и двух вращений в плоскости. Когда задаете скольжение то получаются те же самые ограничения. Т.е. названия разные а работает все одинаково.
В солиде вообще можно через справочную геометрию ограничить любую комбинацию из шести степеней свобод и получить любое нужное закрепление.
Симметрия это же не магия это просто ограничение определенных степеней свобод.
renditionDownload?rendition=THUMB720BY48
12 минут назад, Degen1103 сказал:
весь блин
Или нужна красивая картинка с полным блином?
Да нет, зачем полная картинка, разобраться пытаюсь...
Причём, что характерно, для солида центральная симметрия нормально задаётся по торцовым граням. Но хотелось не солид, а оболочку из ортотропных слоёв.
52 минуты назад, Degen1103 сказал:
Теперь понятно что вы называете центральной симметрией...:biggrin:
23 минуты назад, Degen1103 сказал:
https://www.clear.rice.edu/mech403/HelpFiles/CW_sym_anti-symmetry_BC.pdf
@Degen1103 Так в чем проблема? Скольжение в плоскости=симметрия в плоскости.
8 минут назад, karachun сказал:
Если в программе можно записать для плоскости общего положения условия симметрии то проблем не будет. Для плоскости общего положения нужно уравнения записать для каждого узла.
10 минут назад, ДОБРЯК сказал:
В таких случаях препроцессор создает пользовательскую координатную систему и закрепляет степени свободы в ней. А уже уравнения или перевод в общую КС и прочая математика происходят в решателе.
Т.е. даже в исходном файле прописывается вспомогательная КС и в закреплениях указывается номер этой КС.
Наверное и у вас в ИСПЕ так это реализовано. Зачем на пользователя навешивать еще какие-то уравнения?
Ну да, в машиностроительном смысле - осевая. Но в планиметрическом - центральная :smile:
52 минуты назад, karachun сказал:
Я не про самый лучший в мире препроцессор. Где точка и запятая это одно и тоже.
Напишите на бумажке закрепление плоскости общего положения перпендикулярно плоскости. Запишите эти уравнения. Эти уравнения программа которая называется решатель) должна уметь решать (обрабатывать).
Я вам говорю про решатель, а вы мне про интерфейс задания граничных условий.:biggrin:
Такое обычно называется циклическим в отличие от осесимметричных объектов.
Оригинальная трактовка концепта решение.  Решение далеко не всегда находится по программе.
Вот я, например, иногда решаю пивка выпить без всяких программ :)
Изменено пользователем Fedor
    • статист
