Идея моделирования (буква Ф) Solidworks
Александр20
Здравствуйте, господа) Хотелось бы услышать мнение у опытных специалистов или у смекалистых 3D модельеров о том каким образом можно реализовать 3D модель заковыристой буквы Ф. Ссылка на видео модели заковыристой буквы Ф из пластилина https://www.youtube.com/watch?v=-2yOY2TRPxM . Фото буквы Ф прикреплены в этом сообщении.
@Ветерок
3 минуты назад, Ветерок сказал:
Профессиональный интерес - это зарабатывание денег. А ты тут хочешь получить всё нахаляву.
Пожалуйста оставь токсичное ведение и поведение в беседе при себе.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
а ты что хочешь тут получить?
6 минут назад, Ветерок сказал:
Форумчане предлагаю отныне Ветерку на его посты отвечать только за деньги!!!
50 minutes ago, Александр20 said:
то есть по всей длине столбика.
Да все также. Строите столбик и к нему достраиваете "уши"
1 час назад, Xugack сказал:
На мой взгляд, построить без залезания ушей на столбик, будет не так то просто.
3 часа назад, Александр20 сказал:
имеется профессиональный интерес
Заказали логотип Филадельфии? )))
как логотип Перми )
15 часов назад, TVM сказал:
@BSV1 На четверть оборота D перекручена. :smile:
Да, сильно разогнался.:smile:
Зато поверхности достаточно плавненько перетекают.
7 часов назад, Kir95 сказал:
Это флексоводы на букву "Ф" налетели с "телами по параметрам", не удержались )))
Ну нет. Ни каких параметров.:no_1:
1 минуту назад, BSV1 сказал:
Да, запутался во флексовской терминологии. Но в солидовской ветке "тело по пути" как-то уж очень экзотично звучит ))
45 минут назад, Kir95 сказал:
как логотип Перми )
  Показать содержимое
46 минут назад, Kir95 сказал:
Увидел эту закарючную букву в интернете и решил попробовать свои силы в моделировании)
47 минут назад, Kir95 сказал:
как логотип Перми )
  Показать содержимое
У вас круто получилось) Интересно, а как так сделали?) А я вот методом повехностного моделирования полбуквы смоделил.
33 минуты назад, Александр20 сказал:
Центральную часть рассёк плоскостями сверху/снизу, на огрызках сделал 3д эскиз, его контуры для лофта поверхностей использовал (для направления вектора - плоскость Right). Затем вытянул грани у центр. части вверх/вниз. Остальное, примерно, как и у тебя сделано.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
