Существуют ли рекомендации/указания в ГОСТ по размеру шрифта в зависимости от формата чертежа при простановке размеров, текста, букв сечений и видов.
например, использую в А3 высоту букв 3мм для размера, 5мм для букв баз и видов. При печати на бамаге помню что чертежи были читабельные.
Сейчас оформляю чертежи в форматках А1, А0 возможность проверить на бумаге отсутствует. На экране в пдф можно все увеличить и разглядеть, сомнения возникают как это будет выглядеть на бумаге.
Если нет рекомендации в ЕСКД, кто какие размеры использует начиная с А4 по А0?
Я пытаюсь компилировать тот вариант что мне здесь предложили.
Свой вариант я год назад мучил, так и закинул.
Мне его даже профессиональный программист не смог скомпиллировать.
Мы делаем по 4-5 пресс-форм в месяц для крупнейшего изготовителя бытовых изделий из пластика. Пресс-форм с ГКС собственной разработки. План на 21 год - 80 пресс-форм. Работаем 24/7
