Русский мануал по manufacturing post processor utility
 Неделю назад начал переводить на русский - Help для manufacturing post processor utility 2020. Хочу поделиться им с народом без всякой на то финансовой выгоды.
 Теперь о переживаниях: Могу ли я просто взять и перевести мануал на русский язык не боясь преследования юристов Autodesk и сопутствующих им организациям?
Юридической информации о этом не обнаружил в самом файле но как показывает практика я в русском-юридическом языке ничего не понимаю а
забугорном вообще 0.
  • 4 месяца спустя...
11.05.2021 в 13:58, Борис_нск сказал:
Доброго здравия) А где народ может скачать это произведение? Поделитесь?
Здравствуйте. Произведение не окончено, приостановил 2 месяца назад но скоро планирую возобновить работу:smile:
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Может кто знает где можно скачать  PostProcessor Reference Help ?   Есть только 2014 года, а нужно более поздних версий.
15 часов назад, Sataday сказал:
в папке с программой
15.05.2021 в 19:55, Gexoman сказал:
Приветствую! :bye: Уж год минул, как вы хотели скоро возобновить. Не отказались ли вы от идеи перевода? Может хоть частичные наработки скинете, всё таки попроще будет ориентироваться.
Кстати. Думаю есть смысл оставить здесь эту ссылку. Здесь человек рассказывает как настраивать постпроцессор в этом редакторе, не идеальное пояснение, но достаточно понятно. Мне было полезным. Может кому то, кого сюда гуглом заведёт, ещё пригодится.
13 часов назад, i-topor сказал:
Год минул, из долгого ящика достать не получается. Пока занимался переводом, немного начал познавать дзен в постпроцессировании. Переводом занимался но ушел вообще в другое русло на переводе по JScript.
10 часов назад, Gexoman сказал:
эх, надо было нам кооперироваться с переводом
в моей созданной теме тут по переводу справки для версии 2014 я перевел примерно 25-30 процентов
а вам пришлось заново переводить все это, плюс вижу вы больше половины перевели
если бы вы продолжили там где я остановился, то это было бы примерно 80-90 процентов перевода в сумме
PS: только не "файл опций" - а "опционный файл" если дословно, или просто "постпроцессор"
то есть это имеется в виду сам файл постпроцессора, что мы называем сокращенно "пост"
  • 7 месяцев спустя...
Частичный перевод мануала на русский язык v0.2. Надеюсь кому нибудь пригодится.
https://drive.google.com/file/d/1C0PNJS6Nmgqxs8yNkZwTEBaq2iU7PlKs/view?usp=share_link
Добрый день. Пригодится абсолютно точно !!! Спасибо !!!
Вот только у меня не получается открыть справку) точнее она открывается, но все разделы пустые ( даже те, котор на скрине).
1 час назад, blagirev.e@yandex.ru сказал:
Добрый день. Все должно работать. У меня даже на телефоне данная скаченная справка работает.
Тоже не открывается, вернее открывается но разделы пусты!
Изменено пользователем kosmonaft
1 час назад, kosmonaft сказал:
Какая винда у вас стоит ? Версия, битность , пиратка или лицензия ?
Винда 10, лицуха, 64 бит. Открыл как Danial_M через другую прогу. А так на прямую пусто!
Нужно в свойствах файла поставить птичку разюлокировать и нажать кнопку применить и все будет открываться Картинка прилагается
  • 3 месяца спустя...
Я нашел инструкцию "Postprocessor Configuration Guide.pdf".
Документ небольшой я его перевел.
Как думаете есть смысл его тут выложить за компанию?
Попробовал по переводить (Гуглем) хелп.
Не уверен в правильности некоторых терминов но в общем какую то работу можно использовать.
PostProcessor Help RU 0-01.chm
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
