Русский мануал по manufacturing post processor utility
 Неделю назад начал переводить на русский - Help для manufacturing post processor utility 2020. Хочу поделиться им с народом без всякой на то финансовой выгоды.
 Теперь о переживаниях: Могу ли я просто взять и перевести мануал на русский язык не боясь преследования юристов Autodesk и сопутствующих им организациям?
Юридической информации о этом не обнаружил в самом файле но как показывает практика я в русском-юридическом языке ничего не понимаю а
забугорном вообще 0.
А почему бы у самого Автодеска не спросить, прихватят они вас за тёпло-мягкое или нет? :smile:
https://forums.autodesk.com/t5/powermill-forum/bd-p/280
10.01.2021 в 19:56, Gexoman сказал:
ну, - я перевел руководство по Макропрограммированию и выложил тут на форуме, к сожалению никто с Автодеска (тогда еще Делкам) не написал )
я как-то начинал переводить к 2014 версии, там все менюшки еще на русском были
примерно процентов 25-30 перевел и бросил, слишком много непонятных терминов
тема тоже тут на форуме была где-то
надеюсь - может у вас получится довести до ума перевод )
Есть у кого соображения как перевести это -
Specifies a string with Carriage Return and Line Feed symbols. The string will be outputted at the end of the last line of NC program. For example: \r\n - for CrLf string.
1 минуту назад, mannul сказал:
@Gexoman Символы возврата каретки. Переход на следующую строку и к её началу.
Это понятно что каретка:smile:, но про что эта часть ? как опистаь ее корректно ?
@Gexoman Символы завершения строки для старых стоек с ЧПУ.
Ааааааа:g:, всё встало на свои метса))) спасибо за информацию:maladets:
19.01.2021 в 08:53, Gexoman сказал:
а вы до этого момента уже все перевели ?
5 минут назад, eksodus сказал:
Не все конечно но основные вкладки перевёл ( не переводил вкладки изменения в версиях и прочую «воду»)
5 часов назад, Gexoman сказал:
понятно
просто я немного выше застрял с переводом, но я переводил все подряд и все скриншоты даже делал с русской версии )
а как вы перевели Command Block ?
а то в моей теме мы так и не сошлись во мнении как правильнее перевести
10 часов назад, eksodus сказал:
понятно
В каком разделе это находиться ? Пробежал взглядом по вкладкам, не увидел.
4 минуты назад, Gexoman сказал:
Вот здесь -
Command interface
The command block is the NC program's basic component. A block consists of primary elements which are output, such as other nested commands, parameters and text fragments.
4 минуты назад, eksodus сказал:
Вот здесь -
Command interface
Пока что перевёл ровно до этой фкладки ( Картинки еще не переводил )
8 минут назад, Gexoman сказал:
понятно
но в вашем случае картинки можно не переводить, смысла нет, все равно интерфейс на английском языке
а вот 2012 версия, которую я начинал переводить, была с русским интерфейсом, там это нужно было
хотя стоп. на картинке прочитал что вы перевели command block как командный блок
по смыслу - это строка в выводимой программе
у нас строку называют кадр, так может командный кадр ?
Изменено пользователем eksodus
2 часа назад, eksodus сказал:
Вы немного путаете понятия. Кадры программы получаются после последовательного постпроцессирования команд, их блоков и условий). В команде постпроцессора именно командный блок, обрабатываемый блок или просто блок. В блоке может что-то содержаться, но в кадр программы не выводиться (другая команда, длинный блок, продолжение предыдущего блока, параметр который будет выведен или нет в зависимости от статуса)
Изменено пользователем mannul
В делкамовских версиях PostProcessor (до 2015) интерфейс и справка уже были переведены и довольно качественно. Нет необходимости заново выдумывать термины.
Изменено пользователем Kinematik
11.02.2021 в 07:31, Kinematik сказал:
Привет. Интерфейс да, был на русском, а справка всегда на английском была. И ты же мне тогда помогал переводить эту справку (спасибо), но я не закончил перевод, бросил на процентах 30 примерно.
И кстати, просмотрел свой перевод - Arc interpolation - круговая интерполяция ? или дуговая интерполяция
смысл то понятен, и arc - в данном случае дуга, но "круговая интерполяция" используется много чаще, и есть смысл назвать именно так.
Но, если дать название разделу "круговая интерполяция" то дальше в тексте только про дуги пишется, и как бы тогда логичнее все же назвать раздел дословно - "дуговая интерполяция".
И дальше по тексту - "Дуговой угол перемещения" или "Круговой угол перемещения" ? Дуговое движение или круговое движение ? и тд
В общем, я везде писал "дуговой", но не уверен что это оптимальный вариант.
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
