Помогите с расчётом
Да обсудили с ног до головы,
у меня нет времени я на работе и стараюсь писать постоянно быстро
это у вас есть время поболтать, у меня, его нет больше нужно по теме, обсуждать.
Помочь молодому специалисту направить на правильный путь.
У вас тоже, наверное, на роботе такие обсуждения над молодыми специалистами.
Всякие обсуждения про него между собой, а нет чтоб, помочь, подсказать.
Я понимаю верно, заданный вопрос, верно полученный ответ.
Но это приходит с опытом.
Давайте лучше создадим тему про статический расчёт кто как расчитывает, в примерах.
Создавай. Только сформулируй четко, что ты в этой теме хочешь прочитать, во избежание повторения этого топика.
атвичяю вазьми ансис очень харошая праграма щитает все даже эту сложную канструкцыю пащитает.
а потом рушатся аквапарки блин :(
<{POST_SNAPBACK}>
На что у тебя времени нет? Советы в ветке этой имеются.
Решение проблемы твоей в COSMOSWorks кроется. Прочитай функциональные инструкции к космосу.
Быть может на это времени нет или я не понимаю чего?
Да все правильно. Задал тут вопрос про моделирование в ансис упругого (упругова??) основания. Запинали кирзовыми сапогами. Ни одного ответа по существу.
Раз такие обидки, придется ещё раз. Вот смотри, bard: ты бы стал учить медведя вождению автомобиля посреди Лефортовского тоннеля? Я бы – нет. Даже при условии, что судьба обучаемого мне безразлична – о тех, кто едет по тоннелю сначала нужно подумать, не так ли?
Теперь вернёмся к моему другу (к автору темы). Очень похожая ситуация. Вроде всё просто. Нужно лишь поделить изгибающий момент, действующий на мауэрлат (по-евонному «стойка»), на момент сопротивления мауэрлата – и весь вроде расчет. Просто, как плавно отпустить сцепление, добавляя газку! Или еще проще, с АКПП: потыркать несмысля по кнопкам софтины и получить какой-то результат.
Но видишь ли, bard, в прочностных расчетах имеется такой образовательный ценз, который который выполняет роль прав (лайсенс) на самостоятельное проведение расчетов (расчетных исследований) и, еще важней, самостоятельную интерпретацию полученных результатов и их обязательную проверку (каким хочешь способом: экспертной оценкой, личными соображениями, элементами ручного счета, опытовыми данными и др.)
Поэтому, на вопрос «а-ну-ка-быстро-мне-подскажите-как-любую-балку-сосчитать» есть ответ только один: а не надо тебе, дорогой, считать пока ничего. Получи сначала образование. Затем поработай подмастерьем, поучись профессии в конкретном её приложении. Научись нагрузки собирать (чтобы два числа поделить и получить ответ на свой вопрос). Опытом обрасти (чтоб «стойка» твоя не обрушила нижний ригель, на который она опирается и не сорвала с анкерного крепежа верхний прогон – самый хилый в той галиматье, что наблюдается на исходной авторской картинке).
Так что, bard, ответив автору на его вопрос (как поделить два числа и получить ответ), будь готов нести моральную ответственность и за перегруженный ригель, и за сорванный с анкеров верхний прогон, и за неправильно собранные нагрузки и за многие другие косяки, которые, будь уверен, тебе сейчас даже во сне не приснятся. Потом сюрприз будет.
А что касается твоей темы про «балку, плавающую в воде»… Примерно как ты сформулировал, так тебе и ответили. Причем ответили, в общем, исчерпывающе. Просто ты, видать, не понял.
АК762
и другие тоже
А где есть этот интересный Beam Calculator что вы картинку с него прислали? Вроде в космосе такого не видел...
Здравствуйте. Да все правильно, но как учиться, как осваивать програмный продукт? Я считаю что учиться нужно на проверяемых примерах (как моя плавающая балка), в которых результат заранее известен. Проще всего ответить что задача плевая или исполнитель что-то не понимает или не знает. Как писали класики: мы знаем что задача не имеет решения, нам интересно как ее решить.
  • 9 месяцев спустя...
Жаль что темка умерла.
У меня проблемка почти та же. Пытаюсь изучить Cosmos. Ввиду слабого знания английского очень хотелось бы узнать:
может у кого есть "функциональные инструкции" для Космоса на русском языке.
Особенно надо для CosmosFloworks.
Примечание: забыл совсем сообщить что у меня SolidWorks 2006 Sp1.0.
а в связи с этим еще вопрос. Ни кто не сталкивался с глюком:
На диаграмме напряжений не отображаются значения. Они есть, но только промигивают при вращении модели.
Изменено пользователем GreenSky
Если беда только в англо-русском переводчике, то при наличии компутера это решимо программой переводчиком и волшебным методом "Копи - Пэст". Наизучаетесь до зелёного неба в глазах :)
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такая бяка
Тоже хотелось бы услышать о лекарстве
Бывает, но не смертельно.
При условии, что в Параметры -> Эпюра -> Другие параметры эпюры -> включены галки "Отобразить легенду" и "Отобразить сведения эпюры", и тем не менее такое происходит, то чаще всего достаточно сдвижки на 1...2 градуса от стандартного вида или плюс-минус немного зумом на сохранённой после расчета модели и при скрытой сетке ессно. Не помню случая, чтобы не удалось отобразить всё, что нужно.
<{POST_SNAPBACK}>
Все ОК
Спасибо
не помогает :(
да еще не могу понять, как залить картинку, чтоб показать что у меня на экране :(
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1340</noindex>
"На диаграмме напряжений не отображаются значения." При открытии и расчёте модели включай в настройке SW поддержку Open Gl для проектирования не годится тормоза вкл,а расчёт нет(либо отключи hi color 32 бит цвета до 256 все это глюки directx) уменя видяха 6600Gt
н-да.
никто не хочет отдавать свой кусок хлеба.
мягче надо быть.
сказли бы просто: не можешь рассчитать и не хочешь брать ответственность-обратись за расчётом в компетентную организацию.
а деньги с начальства тряси.
будет 1 пример и это уже хорошо.
хотя его и нельзя будет применять ко всем случаям,но увидишь на что нужно было обратить внимание.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
    • Orchestra2603
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
