Помогите с расчётом
Да обсудили с ног до головы,
у меня нет времени я на работе и стараюсь писать постоянно быстро
это у вас есть время поболтать, у меня, его нет больше нужно по теме, обсуждать.
Помочь молодому специалисту направить на правильный путь.
У вас тоже, наверное, на роботе такие обсуждения над молодыми специалистами.
Всякие обсуждения про него между собой, а нет чтоб, помочь, подсказать.
Я понимаю верно, заданный вопрос, верно полученный ответ.
Но это приходит с опытом.
Давайте лучше создадим тему про статический расчёт кто как расчитывает, в примерах.
Создавай. Только сформулируй четко, что ты в этой теме хочешь прочитать, во избежание повторения этого топика.
атвичяю вазьми ансис очень харошая праграма щитает все даже эту сложную канструкцыю пащитает.
а потом рушатся аквапарки блин :(
<{POST_SNAPBACK}>
На что у тебя времени нет? Советы в ветке этой имеются.
Решение проблемы твоей в COSMOSWorks кроется. Прочитай функциональные инструкции к космосу.
Быть может на это времени нет или я не понимаю чего?
Да все правильно. Задал тут вопрос про моделирование в ансис упругого (упругова??) основания. Запинали кирзовыми сапогами. Ни одного ответа по существу.
Раз такие обидки, придется ещё раз. Вот смотри, bard: ты бы стал учить медведя вождению автомобиля посреди Лефортовского тоннеля? Я бы – нет. Даже при условии, что судьба обучаемого мне безразлична – о тех, кто едет по тоннелю сначала нужно подумать, не так ли?
Теперь вернёмся к моему другу (к автору темы). Очень похожая ситуация. Вроде всё просто. Нужно лишь поделить изгибающий момент, действующий на мауэрлат (по-евонному «стойка»), на момент сопротивления мауэрлата – и весь вроде расчет. Просто, как плавно отпустить сцепление, добавляя газку! Или еще проще, с АКПП: потыркать несмысля по кнопкам софтины и получить какой-то результат.
Но видишь ли, bard, в прочностных расчетах имеется такой образовательный ценз, который который выполняет роль прав (лайсенс) на самостоятельное проведение расчетов (расчетных исследований) и, еще важней, самостоятельную интерпретацию полученных результатов и их обязательную проверку (каким хочешь способом: экспертной оценкой, личными соображениями, элементами ручного счета, опытовыми данными и др.)
Поэтому, на вопрос «а-ну-ка-быстро-мне-подскажите-как-любую-балку-сосчитать» есть ответ только один: а не надо тебе, дорогой, считать пока ничего. Получи сначала образование. Затем поработай подмастерьем, поучись профессии в конкретном её приложении. Научись нагрузки собирать (чтобы два числа поделить и получить ответ на свой вопрос). Опытом обрасти (чтоб «стойка» твоя не обрушила нижний ригель, на который она опирается и не сорвала с анкерного крепежа верхний прогон – самый хилый в той галиматье, что наблюдается на исходной авторской картинке).
Так что, bard, ответив автору на его вопрос (как поделить два числа и получить ответ), будь готов нести моральную ответственность и за перегруженный ригель, и за сорванный с анкеров верхний прогон, и за неправильно собранные нагрузки и за многие другие косяки, которые, будь уверен, тебе сейчас даже во сне не приснятся. Потом сюрприз будет.
А что касается твоей темы про «балку, плавающую в воде»… Примерно как ты сформулировал, так тебе и ответили. Причем ответили, в общем, исчерпывающе. Просто ты, видать, не понял.
АК762
и другие тоже
А где есть этот интересный Beam Calculator что вы картинку с него прислали? Вроде в космосе такого не видел...
Здравствуйте. Да все правильно, но как учиться, как осваивать програмный продукт? Я считаю что учиться нужно на проверяемых примерах (как моя плавающая балка), в которых результат заранее известен. Проще всего ответить что задача плевая или исполнитель что-то не понимает или не знает. Как писали класики: мы знаем что задача не имеет решения, нам интересно как ее решить.
  • 9 месяцев спустя...
Жаль что темка умерла.
У меня проблемка почти та же. Пытаюсь изучить Cosmos. Ввиду слабого знания английского очень хотелось бы узнать:
может у кого есть "функциональные инструкции" для Космоса на русском языке.
Особенно надо для CosmosFloworks.
Примечание: забыл совсем сообщить что у меня SolidWorks 2006 Sp1.0.
а в связи с этим еще вопрос. Ни кто не сталкивался с глюком:
На диаграмме напряжений не отображаются значения. Они есть, но только промигивают при вращении модели.
Изменено пользователем GreenSky
Если беда только в англо-русском переводчике, то при наличии компутера это решимо программой переводчиком и волшебным методом "Копи - Пэст". Наизучаетесь до зелёного неба в глазах :)
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такая бяка
Тоже хотелось бы услышать о лекарстве
Бывает, но не смертельно.
При условии, что в Параметры -> Эпюра -> Другие параметры эпюры -> включены галки "Отобразить легенду" и "Отобразить сведения эпюры", и тем не менее такое происходит, то чаще всего достаточно сдвижки на 1...2 градуса от стандартного вида или плюс-минус немного зумом на сохранённой после расчета модели и при скрытой сетке ессно. Не помню случая, чтобы не удалось отобразить всё, что нужно.
<{POST_SNAPBACK}>
Все ОК
Спасибо
не помогает :(
да еще не могу понять, как залить картинку, чтоб показать что у меня на экране :(
<noindex>http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=...&start=1340</noindex>
"На диаграмме напряжений не отображаются значения." При открытии и расчёте модели включай в настройке SW поддержку Open Gl для проектирования не годится тормоза вкл,а расчёт нет(либо отключи hi color 32 бит цвета до 256 все это глюки directx) уменя видяха 6600Gt
н-да.
никто не хочет отдавать свой кусок хлеба.
мягче надо быть.
сказли бы просто: не можешь рассчитать и не хочешь брать ответственность-обратись за расчётом в компетентную организацию.
а деньги с начальства тряси.
будет 1 пример и это уже хорошо.
хотя его и нельзя будет применять ко всем случаям,но увидишь на что нужно было обратить внимание.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
    • Srgwell
    • HornedOwl
      Позвольте поинтересоваться: а какая температура заливки и температура формы, что получилась такая однородная температура в литниковой системе?
    • sloter
      да я бы рад так сделать. Но у меня корпусная деталь, и там отверстия неупорядоченно расположены.   Джентельмены, вы наверно меня не так поняли: я отверстия в МКЭ модель вообще никак не хочу включать.  Хочу в 2Д-осесимметрию посчитать Такую штуку.   Отверстий в расчёте у меня вообще не будет.  Потом взять максимальное напряжение на диаметре, где по факту у меня отверстие должно быть. Скажем, у меня там 57 МПа. Потом говорю  "согласно такому-то документу, для круглых отверстий коэфф. концентрации=3". Умножаю 57 * 3 = 171 МПа. Вот так делали?
      Нагрузка и ГУ должны быть или осесимметричными, или периодическими. В ANSYS для этого есть специальный плоский элемент с нагружением, которое может произвольным по окружной координате, но кодом разлагается в ряд синуса-косинуса. Тема старая, годов 70-х ещё.
      Я так делал. Был диск, на нем условно восемь лопаток, на на теле диска пять дырок для охлаждения. В запас прочности предполагается что дырок тоже 8 и считается сектор 1/8.
    • Srgwell
      А как это?. Я вижу импортировано, а дальше не понятно. Плоское состояние какое то
