Уклоны на мертвой геометрии с радиусами
Как известно, уклоны не делаются на поверхностях, которые сопрягаются с радиусными. Что же делать, если радиусы уже наложены - геометрия мертвая, импортированная?
Ниже - пример такого случая - нужно сделать уклоны на боковых поверхностях
Изменено пользователем kazimir
Если на рисунке искомая деталь, то её уже раз тысячу, наверное, перемоделил за прошедшее время?
Да такую проще заново построить.
радиуса распознать, откатиться перед ними, положить уклоны, и откатить в конец дерева
В общем случае можно протяжкой сечения по траектории, но нужно оценить геморройность такого способа (ежели много стенок) со временем построения детали с нуля в Pro/E.
Например, в данном случае надо нарастить объем снаружи корпуса и вырезать внутри.
Вообще-то, тут методологический тупик. Если прислали такую модель и заключили договор: "Сделайте нам так" - то после уклонов это уже не та модель, которую прислали. Вместо того, чтобы письмами договариваться (а еще сюрпризнее - по телефону) как сбивать уклон (с увеличением нижнего периметра или с уменьшением верхнего) - выплывает ЧЕРТЁЖ. Если выплывает чертёж - то на кой ляд была нужна эта модель? Всё равно ведь кто форму делает, тот и модель моделит. И т. д...
Короче, kazimir, на этапе планирования данного проекта ваши менеджеры малость не догоняют по этапности выполнения работ. И по результатам каждого этапа. :thumbdown:
Возможно, подошло бы такое:
<noindex>http://rapidshare.de/files/22448483/remove_surf.avi.html</noindex> (~5,5 Mb)
Только никак не получается самому это воспроизвести.
Куда запрятали и есть ли вообще?
Перемоделить и создать нормальные уклоны - деталь такая, что разговора больше.
Если деталь сложная, то можно попытаться через копирование поверхностей, офсеты и сшивание построить твердотельный коробок без скруглений, ну а дальше уклоны и скругления..
Вот так всегда "а зачем вы это делаете?"
Ответ по сути: лично я в таких случаюх копирую поверхности (в даном случае это поверхности плоских стенок) вытягиваю каждую необходимую крмку до пересечения между собой. Обьединяю в один quilt (не знаю как по нашему) и опосля patch (solidify). Потом те же операции для внутрених стенок. Далее просто делаются уклоны и радиусы (ранее измеряные).
Как чат :rolleyes:
Опоздал малость
Maxim Kondratyev
Какое дерево предполагается в импортированной геометрии?
<{POST_SNAPBACK}>
Так как разпознаешь радиуса так и дерево образуется, из 2-3 фичеров
Следовательно, распознавать надо не только радиусы, а всё тело, не так ли? В результате получаем опорные неопределенные эскизы и дерево малость набекрень. А затраты времени равны ручному перемоделиванию без косяков... Я, собственно, только про это...
<{POST_SNAPBACK}>
- не обязательно, если у исходной детали оболочка постоянной толщины, то просто SHELL, но бывают нюансы: если кромка не плоская, то оболочка может некорректно отработаться. В этом случае просто перед операцией сделать оффсет кромок, а потом оболочку подравнять-подрезать.
Ненадо сложностей искать.
Распознать достаточно только радиуса, (если нужно то и внутренние в шеле), уклончики положить, и радиуса положить
и всё
Хитропопый шел не факт что рапознается корректно, а радиуса должны в лёгкую
SHARit: Да такую проще заново построить
Реальная деталь конечно на порядок сложенее.
Maxim Kondratyev: радиуса распознать, откатиться перед ними, положить уклоны, и откатить в конец дерева
Какими средствами это делается? Как можно работая с импортированной геометрией "отменить" радиусы, т.е. откатиться? Подобный трюк видел только на презентации ADEM кажется.
Шелл хитропопый, точно
nazar_ko:
Я тоже так делаю, но иногда это геморрой страшный. Вот и ищу средство более удобное :g:
Pro-Grizzly: <noindex>http://rapidshare.de/files/22448483/remove_surf.avi.html</noindex> (~5,5 Mb)
спасибо, посмотрю. Пока не могу подгрузить
URI-I-I: Всё равно ведь кто форму делает, тот и модель моделит. И т. д...
это конечно не совсем нормальный ход работ: довести до проекта прессформы попросили знакомые, которым уже была выслана третьими лицами такая модель... :sad:
Юрий, любой КАД (от SW и далее) радиуса на мертвой геометрии распознаёт. В СВ это вроде называлось "преобразование геометрии", в Катерине "feature recognition". Как это назвали в ПРОхе не знаю, но что то подобное должно быть
