Ansys WB (Nonlinear) vs Эксперимент
Всех приветствую!
Суть вопроса:
Провел испытание образца на разрушение и выполнил такой же расчет в Ansys (описание и того и другого далее по тексту).
Характер деформации Ansys передал отлично, однако по прочности наблюдается значительное расхождение с экспериментом в сторону повышения запаса прочности (т.е. реальный образец выдерживает большую нагрузку, чем при расчете в Ansys).
Вопрос: почему это происходит и как приблизить результаты расчета к экспериментальным данным?
Постановка эксперимента
Образец для испытания: алюминиевая труба квадратного профиля 46х46х3
Материал: АД35Т1 ГОСТ 8617-18 (аналог 6082 Т6)
Закрепление: в качестве несущей конструкции взят стальной двутавр с приваренными к нему упорами, и приваренными к этим упорам стальными трубами длиной 100 мм.
В эти стальные трубы вставляется алюминиевая труба, после чего между ней и стальной трубой был вбит клин из стальной пластины, который также был приварен к стальной трубе.
Таким образом получили жесткую заделку на концах алюминиевой трубы.
Нагружение: осуществляется на разрывной машине с помощью очень прочной тканевой ленты.
Скорость нагружения: 0.3 кН/сек.
wG-NYwFuYr4.jpg?size=2560x1920&quality=9
Ход и Результаты эксперимента:
При нагрузке 15 кН был пройден предел текучести (согласно графику ниже).
При достижении значения нагрузки 22кН выполнено удержание на 30-40 секунд. (см. фото ниже)
PO5ko5A9DnY.jpg?size=2560x1280&quality=9
После выдержки нагрузка продолжила нарастать.
Нагрузка при разрушении составила: 22,8 кН
При это труба лопнула по нижней грани, и эксперимент завершился.
gOVSPsdI2fg.jpg?size=1620x2160&quality=9
Для полного разрушения было проведено второе нагружение. По всей плоскости сечения труба разрушилась при 20 кН.
2hiHc-QmXa0.jpg?size=1620x2160&quality=9
Труба после полного разрушения:
zQSJDTo8k2Q.jpg?size=2560x1920&quality=9
Обработка результатов эксперимента:
Исходя из экспериментальных данных, я рассчитал фактическое значение предела прочности сплава АД35 Т1, которое, в целом совпало с табличными значениями.
Момент инерции взят из Ansys.
-W9d04HskBY.jpg?size=2560x1920&quality=9
РАСЧЕТ В ANSYS WB
1. Задание материала
ylBuguRBWfI.jpg?size=1666x464&quality=96
Tangent modulus задан так, чтобы кривая заканчивалась на значении 310 МПа. (310 - ближе к табличным значениям)
Материал называется 6082Т6 т.к. это полный аналог АД35 Т1 и изначально я использовал это название.
UXfU1WF15s0.jpg?size=387x615&quality=96&
2. Симметрия
Расчет проводился с учетом поперечной симметрии конструкции.
Длина модели: 450 мм
gvXGE7xy4K0.jpg?size=1920x724&quality=96
3. Сетка
LNAlQOIxfyY.jpg?size=1523x697&quality=96
Sweep Method
1sAu2lrhe_U.jpg?size=392x337&quality=96&
Global Mesh
jxe2qt47au8.jpg?size=384x619&quality=96&
4. Условия закрепления
Длина участка под закрепление: 100 мм
Fixed Support
2VkY1fGFNqc.jpg?size=1907x681&quality=96
5. Нагрузка
Ширина площадки приложения нагрузки: 10 мм (т.к. толщина ленты 20 мм)
Для приложения нагрузки выбраны скругленные углы трубы, т.к. лента натягивается между ними, и практически не воздействует на плоскую часть.
Значение нагрузки взято из эксперимента: 23 кН (округлил 22.8 кН)
С учетом симметрии задал силу: 11.5 кН
Gc1nlFxf0Pc.jpg?size=1904x720&quality=96
6. Analysis Settings
NLCFRgNvyiQ.jpg?size=388x457&quality=96&
7. Результаты
Согласно результатам расчета, разрушение трубы при нагрузке 23 кН (11.5 кН т.к. симметрия) не происходит. При этом деформации и перемещение значительно меньше экспериментальных. Различие очень сильное
Safety Factor (пороговое значение 310 МПа)
DDZKxTFRipE.jpg?size=1920x883&quality=96
Total Deformation
CAsu1s8LoAw.jpg?size=1518x698&quality=96
Equivalent Stress
pGA5WRWSqi0.jpg?size=1523x697&quality=96
Правдоподобные деформации получаются при задании нагрузки 22 кН в симметричной постановке задачи, т.е. реальная получилась бы 44 кН.
Все скриншоты - True Scale
SKocxNEeeKY.jpg?size=1522x699&quality=96
jNP2JOhOLaA.jpg?size=1526x697&quality=96
RGgqslufAho.jpg?size=1520x697&quality=96
Что необходимо скорректировать в расчете, чтобы его результаты сошлись с экспериментом?
Заранее благодарю за ваши советы.
С Наступающим всех!
Изменено пользователем Arteg
Неверно отобразились картинки
@Arteg , по поводу диаграммы нагружения. Походу я что-то напутал или забыл - давно это было. Короче, берем мультилинейное изотропное упрочнение и забиваем пластическую деформацию и просто напряжения. Не нужна истинная диаграмма. Для получения пластической деформации вычитаем из экспериментальной деформации участок линейной деформации (там где прямая пропорциональность). Вот.
Но прежде проведем подгонку: у нас есть предел текучести, временное сопротивление, остаточное удлинение по сертификату на партию и есть чья-то диаграмма нагружения на аналог. В общем вам нужно экспериментальные данные подогнать на участки между пределом текучести и временным сопротивлением. Вот у вас и будет собственная диаграмма растяжения! Точность здесь особая не нужна.
Ну и дальше табличку себе построите: пластическая деформация vs напряжения - и забьете в модель.
44 минуты назад, Arteg сказал:
Разве что из той же самой трубы нарезать еще пластин и сделать бутерброд.
Взять пару стальных пластин (Ст3) и стянуть их болтами. Тогда пакет будет намного жестче чем исследуемый участок.
Ну и у основания сделать их по шире.
В приведенном аналоге есть такой горб явный с отсутствием площадки текучести. Вот он и дает повышенную прочность при эксперименте. В вашей же модели нету этого горба. Сделайте горбик как я вам описал и все будет путем.
Вообще брать билинейку можно только при расчете несущей способности или в каких-то экзотических материалах, на мой взгляд. Там где нужно воспроизвести результаты эксперимента - это смешно.
17 минут назад, AlexArt сказал:
Ansys как раз с истинными работает.
В мультилинейной диаграмме задаются истинные пластические деформации и напряжения. Причем начинается это табличка с: Эпсилон=0, Сигма=предел текучести.
21 минуту назад, AlexArt сказал:
Это да, типа вот так:
1. Эпсилон пластич. = Эпсилон эксперимент истин. - Эпсилон упруг
2. Эпсилон эксперимент истин = ln(1+Эпсилон эксперимент)
3. Эпсилон упруг = Сигма истин. / Модуль упругости
4. Сигма истин. = Сигма эксперимент * (1+ Эпсилон эксперимент)
@Arteg , ну хз, я вот и помню, что когда-то забивал истинные, но вот сейчас побегал по справке, что-то явно не нашел этого упоминания. Может и проглядел, а может они что-то изменили. Позже еще раз проверю.
Ну так что там с мультилинейкой получается?
@AlexArt Я опираюсь на это видео:
Источник вполне надежный и объяснения хорошее, подробное.
Тайминг инфы про истинные значения: 5:00 мин
Насколько я понимаю, это должно быть так.
Рассчитал пластическую деформацию и истинное напряжение для экспериментального  значения Strain = 10%
F2xCfDtcvmg.jpg?size=1024x498&quality=96 6pL60t0vdpQ.jpg?size=2560x1920&quality=9
Strain = 10% в экспериментальную деформацию я же верно перевел?
Угу, теперь промежуточные точки.
Кстати, что там по данным из сертификата на поставку? Какая там механика?
1 час назад, AlexArt сказал:
Я запросил инфу, но пока тишина
21 час назад, Arteg сказал:
По графику смогу определить предел текучести и предел прочности. Полностью отсюда наверное не вытащить, это все таки не одноосное растяжения образца...
Давайте еще раз...
Условный предел текучести и предел прочности для материала надо взять из ГОСТа (или сертификата на поставку, если очень повезет).
По этим двум параметрам задать в расчете Stress-Strain curve.
Провести испытания на трубе и сравнить результаты для того, чтобы убедится в правильности исходных данных, правильности проведения расчета и эксперимента.
После этого можно переходить к расчету детали/конструкции.
Из испытательного стенда я получу график сила/перемещения упора. По графику смогу определить предел текучести и предел прочности.
Как вы определите из этого графика предел текучести и предел прочности материала?
21 час назад, Orchestra2603 сказал:
-меня немного беспокоят эти опорные стержни. Они мне кажутся длинноватыми, и их ничего не подклрепляет по поперченой оси
Согласен, выглядит не очень крепко, тем более с основанием на двутавре... Испытания нескольких образцов под угрозой.
В крайнем случае весь этот дизайн не сложно учесть в расчете (если, конечно, его сильно не поведет в эксперименте).
Да, на 3х точечный изгиб есть ГОСТ, но там плоские образца испытывают, а тут труба...
Не очень важно пластина или труба. Главное, чтобы в расчете достаточно просто можно было воспроизвести нагрузки и закрепления.
Например, есть автомобильный ОСТ на оси подвески, который требует, чтобы при нагрузке 5Рстат ось не уходила в пластику.
В эксперименте делают 4-х точечный изгиб: вместо колес устанавливают специальные башмаки, а нагрузку (до 10Рстат) прикладывают к рессорным площадкам. По графику нагрузка/перемещение определяют прошла ось испытания или нет.
Все это хорошо воспроизводится в расчете.
19 часов назад, AlexArt сказал:
Соглашусь. Специально не проверял, но есть основания говорить, что для расчета и правильного "воспроизведения" эксперимента важны предел текучести и предел прочности.
Промежуточные точки должны формировать только "общий" вид кривой истинных напряжений
а проводить видеосъемку, и снимать измерения с раскадровки (что не очень то сложно, на самом деле)
тот еще геморрой ... :)
1 час назад, imt сказал:
Двух параметров не хватит, конечно.
Для построения кривой истинных напряжений надо знать:
 1. Модуль Юнга
 2. Коэффициент Пуассона
 3. Условный предел текучести - сигма 0.2 ( обычно в ГОСТах и справочниках указан именно он, даже если написано, что это предел текучести - сигма Т)
 4.  Относительное сужение при разрыве - пси
Все эти данные можно найти в справочниках
6 часов назад, imt сказал:
 1. Модуль Юнга
Не совсем понял где используется сужение при разрыве..
В сертификатах на партию написано просто, что характеристики материала/изделия соответствуют ГОСТ 8617-81.
На основе данных из этого ГОСТ получил истинные напряжение и пластическую деформацию при разрыве:
XGTAdkjgg64.jpg?size=1200x1600&quality=9
Получается, что линейный участок в Ansys задается Модулем Юнга и пределом текучести, а пластический участок через Multilinear Isotropic Hardening, в котором будут всего 2 точки. (как показано в табличке на фото выше).
@imt @AlexArt @karachun
@ДОБРЯК
подтвердите пожалуйста, верно все?)
На всякий случай попробую все же снять деформации при нагружении, измеряя удлинения расстояние между отметками.
(лазерная гравировка, размеры в мм, весьма точно получилось).
pduQGViZNVQ.jpg?size=2560x1920&quality=9
7 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Согласен, никак
Тут только одноосное растяжения....возможно, действительно подумаю на счет растяжения вырезанной пластинки.
Но закрепить сложно будет, может выскочить
2 часа назад, Arteg сказал:
Да... Лазерная гравировка - это вещь...
@Arteg , Вы исполнитель мечт... :)
Хорошо известен способ построения кривой истинных напряжений, для сталей он работает хорошо (см. приложение). steel_true_stress_strain.doc
Кажется, это очень похоже на Гохфельда (не проверял).
У Гохфельда есть разница для аппроксимации мультилинейной кривой для разных материалов с разными отношениями сигма Т / сигма В. Наверное, Гохфельд лучше подойдет.
А может простой способ из ютуба лучше.
Осталось только провести эксперимент, посчитать и определить, какой способ аппроксимации кривой больше подходит для алюминия.
С замиранием сердца смотрим и надеемся на Вас, @Arteg !
@ДОБРЯК
 И таки да... @Orchestra2603 не обидится?
9 минут назад, imt сказал:
Прошу меня извинить) большой поток информации, всех мэтров пока не упомнил)
@imt за инфу и файл спасибо большое!
Буду разбираться!
Тем не менее, тот расчет что я привел, в целом корректен?
@Arteg , ну меня точно не надо рядом с @karachun ставить. Он то тут один из самых крутых будет. Я просто кое-что знаю, кое-что умею.
Если по делу, то:
3 часа назад, Arteg сказал:
Нет! Добавьте еще точек, а то это же та же самая билинейка! Ешкин кот, едрен батон...
И вообще, кусок говна это, а не сертификат. Я даже во вшивых конторках по требованию получал сертификаты на металлопрокат.
А ну хз, лень смотреть, но 81 год отменен так то. Может там и прописанно, что такой формулировки достаточно, но я сомневаюсь.
3 минуты назад, AlexArt сказал:
Да, выходит что так.
Точки я попробую добавить, но из эксперимента с изгибом трубы брать их наверное не слишком корректно...
Деформацию на участке где растяжение я измерию, а как с напряжением быть?
      лучше изъять носитель и с него сделать образ думаю диск там небольшой учитывая возраст системы
