Ansys WB (Nonlinear) vs Эксперимент
Всех приветствую!
Суть вопроса:
Провел испытание образца на разрушение и выполнил такой же расчет в Ansys (описание и того и другого далее по тексту).
Характер деформации Ansys передал отлично, однако по прочности наблюдается значительное расхождение с экспериментом в сторону повышения запаса прочности (т.е. реальный образец выдерживает большую нагрузку, чем при расчете в Ansys).
Вопрос: почему это происходит и как приблизить результаты расчета к экспериментальным данным?
Постановка эксперимента
Образец для испытания: алюминиевая труба квадратного профиля 46х46х3
Материал: АД35Т1 ГОСТ 8617-18 (аналог 6082 Т6)
Закрепление: в качестве несущей конструкции взят стальной двутавр с приваренными к нему упорами, и приваренными к этим упорам стальными трубами длиной 100 мм.
В эти стальные трубы вставляется алюминиевая труба, после чего между ней и стальной трубой был вбит клин из стальной пластины, который также был приварен к стальной трубе.
Таким образом получили жесткую заделку на концах алюминиевой трубы.
Нагружение: осуществляется на разрывной машине с помощью очень прочной тканевой ленты.
Скорость нагружения: 0.3 кН/сек.
wG-NYwFuYr4.jpg?size=2560x1920&quality=9
Ход и Результаты эксперимента:
При нагрузке 15 кН был пройден предел текучести (согласно графику ниже).
При достижении значения нагрузки 22кН выполнено удержание на 30-40 секунд. (см. фото ниже)
PO5ko5A9DnY.jpg?size=2560x1280&quality=9
После выдержки нагрузка продолжила нарастать.
Нагрузка при разрушении составила: 22,8 кН
При это труба лопнула по нижней грани, и эксперимент завершился.
gOVSPsdI2fg.jpg?size=1620x2160&quality=9
Для полного разрушения было проведено второе нагружение. По всей плоскости сечения труба разрушилась при 20 кН.
2hiHc-QmXa0.jpg?size=1620x2160&quality=9
Труба после полного разрушения:
zQSJDTo8k2Q.jpg?size=2560x1920&quality=9
Обработка результатов эксперимента:
Исходя из экспериментальных данных, я рассчитал фактическое значение предела прочности сплава АД35 Т1, которое, в целом совпало с табличными значениями.
Момент инерции взят из Ansys.
-W9d04HskBY.jpg?size=2560x1920&quality=9
РАСЧЕТ В ANSYS WB
1. Задание материала
ylBuguRBWfI.jpg?size=1666x464&quality=96
Tangent modulus задан так, чтобы кривая заканчивалась на значении 310 МПа. (310 - ближе к табличным значениям)
Материал называется 6082Т6 т.к. это полный аналог АД35 Т1 и изначально я использовал это название.
UXfU1WF15s0.jpg?size=387x615&quality=96&
2. Симметрия
Расчет проводился с учетом поперечной симметрии конструкции.
Длина модели: 450 мм
gvXGE7xy4K0.jpg?size=1920x724&quality=96
3. Сетка
LNAlQOIxfyY.jpg?size=1523x697&quality=96
Sweep Method
1sAu2lrhe_U.jpg?size=392x337&quality=96&
Global Mesh
jxe2qt47au8.jpg?size=384x619&quality=96&
4. Условия закрепления
Длина участка под закрепление: 100 мм
Fixed Support
2VkY1fGFNqc.jpg?size=1907x681&quality=96
5. Нагрузка
Ширина площадки приложения нагрузки: 10 мм (т.к. толщина ленты 20 мм)
Для приложения нагрузки выбраны скругленные углы трубы, т.к. лента натягивается между ними, и практически не воздействует на плоскую часть.
Значение нагрузки взято из эксперимента: 23 кН (округлил 22.8 кН)
С учетом симметрии задал силу: 11.5 кН
Gc1nlFxf0Pc.jpg?size=1904x720&quality=96
6. Analysis Settings
NLCFRgNvyiQ.jpg?size=388x457&quality=96&
7. Результаты
Согласно результатам расчета, разрушение трубы при нагрузке 23 кН (11.5 кН т.к. симметрия) не происходит. При этом деформации и перемещение значительно меньше экспериментальных. Различие очень сильное
Safety Factor (пороговое значение 310 МПа)
DDZKxTFRipE.jpg?size=1920x883&quality=96
Total Deformation
CAsu1s8LoAw.jpg?size=1518x698&quality=96
Equivalent Stress
pGA5WRWSqi0.jpg?size=1523x697&quality=96
Правдоподобные деформации получаются при задании нагрузки 22 кН в симметричной постановке задачи, т.е. реальная получилась бы 44 кН.
Все скриншоты - True Scale
SKocxNEeeKY.jpg?size=1522x699&quality=96
jNP2JOhOLaA.jpg?size=1526x697&quality=96
RGgqslufAho.jpg?size=1520x697&quality=96
Что необходимо скорректировать в расчете, чтобы его результаты сошлись с экспериментом?
Заранее благодарю за ваши советы.
С Наступающим всех!
Edited by Arteg
Неверно отобразились картинки
  • 3 weeks later...
13 часов назад, kolo666 сказал:
Кидайте геометрию, пересчитаем ещё в Femap чтобы быть уверенными на 100%)
2 часа назад, piden сказал:
Клево! Тоже жду геометрию, чтобы подбор свойств материала замутить)
 Геометрия подана!
Жду результатов Ваших расчетов и Ваши свойства материала)
3х точечный изгиб.x_t
4 часа назад, AlexArt сказал:
Надеюсь, что вы, @Arteg , и дальше будите посещать этот форум.
Засмущали прям)
Обязательно буду! В ближайшее время, как минимум вернусь к задаче с профилем и кронштейнами + туда еще каретка добавится) Так что науке - быть!
piden
20 minutes ago, Arteg said:
Геометрия подана!
Благодарим)
А есть кривая из испытаний в табличном виде (Excel или .txt), чтобы не снимать точки с бумаги?
1 минуту назад, piden сказал:
Увы, только бумажный график F/D.
Могу разве что сфоткать в более лучшем качестве и ближе.
EKp-UouaQ7U.jpg?size=1600x1200&quality=9
Тем временем запустил расчет с билинейной моделью материала.
Tangent Modulus = 916 МПа (до этого считал).
Сейчас еще посчитал по Еврокоду, что скинул @karachun, там получается 1815 МПа...
Видимо буду делать еще один расчет)
kolo666
1 час назад, piden сказал:
в сети вроде есть какой-то конвертер по фоткам.
piden
16 hours ago, Arteg said:
В конце расчета при перемещении 30 мм (нижняя строчка) усилие составило 2300 Н. С учетом симметрии 1/4, реальная сила 9200 Н.
В эксперименте на 30 мм сила равна 9800 Н.
А сколько в расчете получилось при 17 или 18мм? Т.е. там, где на графике испытаний пик приходится? А то по вашему скрину не видно..
Лучше всю таблицу из Reaction Force скопируйте сюда.
Я этот использую. Но отчет по испытанию там вроде на компе сделан, так что должна была быть raw data.
Только что, piden сказал:
Сейчас запущенный расчет закончит и скину
piden
@Arteg , у меня с вашими свойствами материала, абсолютно жесткими роликами и более грубой сеткой получился такой график:
Видно, что пиковые значения близки к экспериментальным, но положения пика не соответствует эксперименту. Возможно, чтобы точно попасть в эксперимент, придется смоделить всю оснастку, так как ее жесткость сопоставима с жесткостью вашего профиля.
Можно попросить модель оснастки? (двутавр с приваренными поддержками)
UPD: уупс, у себя ошибся с модулем Юнга..
Пересчитываю)
Edited by piden
piden
данные:
Spoiler
time[s]	disp[mm]	force[N]
5.e-003	0.15	1.0397e-003
6.e-003	0.18	1.2579e-003
7.e-003	0.21	1.478e-003
8.5e-003	0.255	1.8122e-003
1.075e-002	0.3225	2.3242e-003
1.4125e-002	0.42375	3.1219e-003
1.9187e-002	0.57563	4.4001e-003
2.6781e-002	0.80344	44.669
3.4375e-002	1.0313	95.477
4.5766e-002	1.373	171.68
6.2852e-002	1.8855	285.87
8.848e-002	2.6544	456.86
0.12692	3.8077	712.68
0.17692	5.3077	1048.1
0.22692	6.8077	1382.8
0.27692	8.3205	1709.1
0.32692	9.8519	2000.2
0.37692	11.403	2241.6
0.42692	12.978	2398.1
0.47692	14.599	2469.4
0.52692	16.301	2488.5
0.57692	18.001	2479.2
0.62692	19.702	2476.9
0.67692	21.41	2464.6
0.72692	23.098	2438.2
0.77692	24.79	2413.9
0.82692	26.463	2370.5
0.87692	28.121	2339.3
0.92692	29.76	2308.3
0.97692	31.382	2285.8
1.	32.136	2277.9
Chart получилось вывести только такой( Он зеркальный, и вместо значений силы нормализованные значения...
@piden Вы свой график в Ansys сделали?
Значение силы на 18 мм = 2508
В пересчете ~ 10 кН
В эксперименте 10.7 кН
Так что все в порядке)
piden
Да.
Вам придется создать новую систему координат (далее СК), где ось Y, к примеру, направлена вниз. Запросить результаты Directional Deformation, выбрать там "по Y" и свою новую СК. В Force Reaction вместо all выбрать тоже Y - и снова свою СК. Потом выделить объекты Directional Deformation и Force Reaction - и нажать Chart. Там в настройках выставить по X - max Directional Deformation, остальные все кривые отключить, кроме Reaction Force Y.
23 minutes ago, karachun said:
Замечательная штука.
:wink:
Spoiler
raw data:
Spoiler
D[mm]	F[N]
0.12	10.71
0.7	339.3
1.15	680.32
1.72	1056.26
2.41	1401.79
3.43	1754.54
4.4	2116.97
5.06	2413.52
5.69	2768.23
6.14	3175.32
6.51	3550.34
7.02	3953.11
7.5	4358.32
7.93	4722.13
8.33	5115.45
8.86	5537.21
9.22	5875.37
9.67	6276.79
10.22	6746.53
10.69	7146.11
11.12	7504.1
11.63	7926.16
12.16	8264.47
12.66	8654.94
13.22	9026.22
13.83	9394.77
14.53	9776.15
15.41	10092.57
17.12	10495.59
19.5	10660.6
21.89	10605.51
24.26	10419.56
26.64	10272.66
29.02	10095.33
31.17	9885.42
33.18	9721.84
WB vs Exp:
В ансисе начальный горизонтальный участок - penetration в контакте.
Подозрение, что первый изгиб на экспериментальном графике - из-за жесткости оснастки.
@Arteg , просьба выложить модель оснастки (двутавр с приваренными поддержками) снова в силе)
Edited by piden
5 минут назад, piden сказал:
Да не успел ответить)
Сделаю сегодня или завтра. Надо будет образмерить все это дело и отрисовать
piden
У себя в Chart сделайте:
Input Quantities
Time = Omit
и тоже все симпатично будет
@piden а Вы материал как задавали? По тем же точкам, что скинул я?
piden
Да
И в экселевском графике выше у меня тоже ошибка: нужно было выбрать перемещения по Y только давящего ролика, а не максимальные в модели.
Вот исправленный:
Расчет с билинейной аппроксимацией завершился.
Tangent modulus = 916 МПа.
Сила на 30 мм получилась 2122 Н.
Погрешность ~ 13%.....в 2 раза больше чем при мультилинейной аппроксимации.
Расчет с Tangent modulus = 1815 МПа, если считать по Еврокоду поставлю в ночь наверное)
piden
Вам выше правильно советовали физический эксперимент провести несколько раз. Нужно еще оценить его повторяемость)
  • Нравится 3
10 минут назад, piden сказал:
Полностью согласен!
Но боюсь еще трубу не выделят)
Оснастка.SLDPRT
59 минут назад, piden сказал:
Так норм, или x_t нужен?
Оснастка.x_t
А впрочем, чего мелочится
  • Нравится 3
Graf Kim
Возвращаюсь я такой, а тут уже всё сделали.
22 часа назад, Arteg сказал:
@Graf Kim подскажите пожалуйста, как это вывести?  Вы уже так делали, и даже объясняли, но я так и не разобрался)
Как понимаю, уже не актуально? @piden уже всё разъяснил.
Пусть я к шапошному разбору, но всё-же обещанное выложу.
Вот кривые для нескольких образцов из 6082T6: 6082.xlsx
Ещё для нескольких есть только в виде рисунков:
А вот к слову о разбросе характеристик. Данные по соотношению пределов прочности и текучести для образцов из поковок вырезанных в разных направлениях:
  • Чемпион 2
10 часов назад, Graf Kim сказал:
Лишним точно не будет! Большое спасибо)
19.01.2021 в 22:45, karachun сказал:
Теперь интересно как себя поведет билинейная модель.
Расчет с материалом заданным по Еврокоду готов.
Tangent Modulus = 1815 МПа.
График возрастающий, без достижения максимума.
Сам по себе сила на перемещении 30 мм совпала с расчетом с мультилинейной моделью, но на 17-18 мм, где должен быть максимум - его нет.
Multilinear Isotropic Hardening - one love)
Edited by Arteg
11 часов назад, Graf Kim сказал:
Поясните пожалуйста, в столбце деформаций какие деформации указаны?
С графиком все ясно и понятно, а таблица как-то...неочевидно
piden
Похоже, все кривые и таблицы - данные прямо с испытаний. Везде инженерные величины.
Можно немного пояснений для тупых? Что именно означают точки на этом графике?
Сначала думалось, что абсцисса - предел текучести, а ордината - предел прочности. Но тогда почему один из кластеров точек ниже линии y=x? Что означает "долевое"?
30 минут назад, piden сказал:
Да, согласен! Разобрался)
Возник неожиданный вопрос: как активировать Body Sizing при настройке сетки?
В прошлом расчете это получилось автоматом, я добавил Sizing и при выборе геометрии у меня автоматически выделилось все тело.
Сейчас попробовал сделать, и при выборе геометрии он позволяет выделять только грани, создавая Face Sizing.
Edited by Arteg
piden
Нажмите Ctrl+B для выбора bodies.
20 минут назад, piden сказал:
Спасибо!
Я еще обнаружил, что при нажатии ПКМ в менюшке есть Cursore mode, и там можно выбрать, с чем будет работать курсор.
karachun
Посчитал в Femap с решателем Simcenter Nastran. Получил результаты похожие на результаты @piden.
Надо будет пересчитать с оснасткой.
НДС соответствует перемещению рабочего органа на 30 мм.
Edited by karachun
  • Нравится 4
Graf Kim
4 часа назад, piden сказал:
Exactly.
От блин! Спасибо тебе, добрый человек. Мой косяк, для долевого перепутались местами столбцы. Вот правильная картинка:
Долевое - это направление наибольшего удлинения в поковке.
piden
Интересно, что из-за округления все точки ложатся на ровную сетку)
Борман
13 минут назад, Graf Kim сказал:
Мой косяк
Да, главное что есть картинка, а что на ней - потом посмотрим.
Graf Kim
2 минуты назад, Борман сказал:
Не придал значения исходной потому что анизотропию неоднократно видели - одно направление ложится отдельным облаком, или все три даже. Но текучесть выше прочности - это косяк.
Борман
18 минут назад, Graf Kim сказал:
Да это уж я так просто .. от безделья. Дел много, работать не хочется. Вот решил сунуться..
soklakov
08.01.2021 в 01:13, karachun сказал:
Делать демпфирование за счет пластики это очень плохая идея.
простите, пока не дочитал всю тему... но захотелось отметить, что идея эта весьма часто используется. например, корпус автомобиля спасает пассажира именно так.
soklakov
20.01.2021 в 16:04, piden сказал:
конечно. надо совмещать линейные участки)
karachun
25 минут назад, soklakov сказал:
Так то оно так но здесь, в случае разрушения балки, человек еще и с высоты упадет.
И корпус проектируют с прицелом на то что эти лонжероны будут правильно и эффективно деформироваться и поглощать много энергии.
И еще альпинисты используют специальные амортизаторы.
  • 2 months later...
    • museok
      я в таких случаях пылил вакуумный стол и также забывал о перепадах , а 3 точки погоды не сыграют так так толщина листа может плавать по всей площади ,я видел что есть на стойках где строиться сетка высот , но к CAMу это никакого отношения не имеет
    • maxems
      Плавает тут на форуме одна амеба в перьях. Твой вопрос ее уровня. На слух он примерно звучит так: тщмшукшщтмостыжщжффщшфузЩЦХЙЗЦВЙ.   Ну как, хорошо тебя откомпетентили комментарием типа
    • Вили
      модель в личном сообщении отправил
      Что касается квитирования то управляющее слово соотносится с параметром SINAMICS  p0480 []  Вот что пишет SIOS по этому поводу только для датчика 0
      Значит производитель не прописывал квитирование в логику. Проблема со считыванием позиции может быть из-за чего угодно, как из-за аппаратных проблем, так и из за помех каких нибудь
      @Han_solo , в настройках симулейшна у вас так:?
      нет не квитируется. Квитируется только перезагрузкой. И снова выскочить может в любой момент. Иногда часами не появляются
      Первая ошибка говорит Вам: 232137 <location>Encoder 2: Internal error when determining the position Message value: Fault cause: %1 bin Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: OFF1 (IASC/DCBRAKE, NONE, OFF2, OFF3) Acknowledge: PULSE INHIBIT Cause: The DRIVE-CLiQ encoder fault word supplies fault bits that have been set. Fault value (r0949, interpret binary): Only for internal SIEMENS use. Remedy: Replace encoder Проверить статус параметра r0949 Вторая говорит: 207566 <location>Drive: Encoder error in PROFIdrive encoder interface 2 Message value: %1 Drive object: SERVO_COMBI, SERVO_SINUMERIK828 Reaction: NONE Acknowledge: NONE Cause: An encoder error was signaled for encoder 2 via the PROFIdrive encoder interface (G2_ZSW.15). Alarm value (r2124, interpret decimal): Error code from G2_XIST2, refer to the description regarding r0483. Note: This alarm is only output if p0480[1] is not equal to zero. Remedy: Acknowledge the encoder error using the encoder control word (G2_STW.15 = 1). Проверять статус параметра r2124 Со всеми данными в Сименс. Глядишь что дельное подскажут.   Проблема кроется скорее всего в одном из датчиков, подключенных по профинету, либо кабеле, либо каких то модулях датчиков, типа SMI, а может и в неправильной конфигурации, либо несоответствии конфигурации профинет узлов и реальному подключению. Тут надо всё проверять, но в сименс бы я написал первым делом   О того, что вы её квитируете проблема не исчезнет. Квитируется из логики ПЛК и я думаю производитель станка уже прописал квитирование и завязал это действие на кнопку reset, например.
      Вы не знаете как квитировать ошибку через слово G2_STW.15 = 1  ?
      Бит, байт, слово, двойное слово - это же всё форматы данных в любом ПЛК. Обращать нужно. Там вам насоветовали уже, а я просто забыл про что речь, так как не поднимался по теме выше
