Ansys WB (Nonlinear) vs Эксперимент
Всех приветствую!
Суть вопроса:
Провел испытание образца на разрушение и выполнил такой же расчет в Ansys (описание и того и другого далее по тексту).
Характер деформации Ansys передал отлично, однако по прочности наблюдается значительное расхождение с экспериментом в сторону повышения запаса прочности (т.е. реальный образец выдерживает большую нагрузку, чем при расчете в Ansys).
Вопрос: почему это происходит и как приблизить результаты расчета к экспериментальным данным?
Постановка эксперимента
Образец для испытания: алюминиевая труба квадратного профиля 46х46х3
Материал: АД35Т1 ГОСТ 8617-18 (аналог 6082 Т6)
Закрепление: в качестве несущей конструкции взят стальной двутавр с приваренными к нему упорами, и приваренными к этим упорам стальными трубами длиной 100 мм.
В эти стальные трубы вставляется алюминиевая труба, после чего между ней и стальной трубой был вбит клин из стальной пластины, который также был приварен к стальной трубе.
Таким образом получили жесткую заделку на концах алюминиевой трубы.
Нагружение: осуществляется на разрывной машине с помощью очень прочной тканевой ленты.
Скорость нагружения: 0.3 кН/сек.
wG-NYwFuYr4.jpg?size=2560x1920&quality=9
Ход и Результаты эксперимента:
При нагрузке 15 кН был пройден предел текучести (согласно графику ниже).
При достижении значения нагрузки 22кН выполнено удержание на 30-40 секунд. (см. фото ниже)
PO5ko5A9DnY.jpg?size=2560x1280&quality=9
После выдержки нагрузка продолжила нарастать.
Нагрузка при разрушении составила: 22,8 кН
При это труба лопнула по нижней грани, и эксперимент завершился.
gOVSPsdI2fg.jpg?size=1620x2160&quality=9
Для полного разрушения было проведено второе нагружение. По всей плоскости сечения труба разрушилась при 20 кН.
2hiHc-QmXa0.jpg?size=1620x2160&quality=9
Труба после полного разрушения:
zQSJDTo8k2Q.jpg?size=2560x1920&quality=9
Обработка результатов эксперимента:
Исходя из экспериментальных данных, я рассчитал фактическое значение предела прочности сплава АД35 Т1, которое, в целом совпало с табличными значениями.
Момент инерции взят из Ansys.
-W9d04HskBY.jpg?size=2560x1920&quality=9
РАСЧЕТ В ANSYS WB
1. Задание материала
ylBuguRBWfI.jpg?size=1666x464&quality=96
Tangent modulus задан так, чтобы кривая заканчивалась на значении 310 МПа. (310 - ближе к табличным значениям)
Материал называется 6082Т6 т.к. это полный аналог АД35 Т1 и изначально я использовал это название.
UXfU1WF15s0.jpg?size=387x615&quality=96&
2. Симметрия
Расчет проводился с учетом поперечной симметрии конструкции.
Длина модели: 450 мм
gvXGE7xy4K0.jpg?size=1920x724&quality=96
3. Сетка
LNAlQOIxfyY.jpg?size=1523x697&quality=96
Sweep Method
1sAu2lrhe_U.jpg?size=392x337&quality=96&
Global Mesh
jxe2qt47au8.jpg?size=384x619&quality=96&
4. Условия закрепления
Длина участка под закрепление: 100 мм
Fixed Support
2VkY1fGFNqc.jpg?size=1907x681&quality=96
5. Нагрузка
Ширина площадки приложения нагрузки: 10 мм (т.к. толщина ленты 20 мм)
Для приложения нагрузки выбраны скругленные углы трубы, т.к. лента натягивается между ними, и практически не воздействует на плоскую часть.
Значение нагрузки взято из эксперимента: 23 кН (округлил 22.8 кН)
С учетом симметрии задал силу: 11.5 кН
Gc1nlFxf0Pc.jpg?size=1904x720&quality=96
6. Analysis Settings
NLCFRgNvyiQ.jpg?size=388x457&quality=96&
7. Результаты
Согласно результатам расчета, разрушение трубы при нагрузке 23 кН (11.5 кН т.к. симметрия) не происходит. При этом деформации и перемещение значительно меньше экспериментальных. Различие очень сильное
Safety Factor (пороговое значение 310 МПа)
DDZKxTFRipE.jpg?size=1920x883&quality=96
Total Deformation
CAsu1s8LoAw.jpg?size=1518x698&quality=96
Equivalent Stress
pGA5WRWSqi0.jpg?size=1523x697&quality=96
Правдоподобные деформации получаются при задании нагрузки 22 кН в симметричной постановке задачи, т.е. реальная получилась бы 44 кН.
Все скриншоты - True Scale
SKocxNEeeKY.jpg?size=1522x699&quality=96
jNP2JOhOLaA.jpg?size=1526x697&quality=96
RGgqslufAho.jpg?size=1520x697&quality=96
Что необходимо скорректировать в расчете, чтобы его результаты сошлись с экспериментом?
Заранее благодарю за ваши советы.
С Наступающим всех!
Изменено пользователем Arteg
Неверно отобразились картинки
11 часов назад, Jesse сказал:
В данном случае - с точки зрения упругости решать задачу.
Да пусть проектируют одноразовые страховочные балки. И одноразовые кронштейны для крепления одноразовых балок. Главное правильное выбрать кривую деформирования.:biggrin:
Чтобы все было в толерантных пределах...:biggrin:
Чем больше балок сломается тем больше будет заказов на новые балки...
Изменено пользователем ДОБРЯК
1 час назад, Fedor сказал:
Толерантность по нашему допуск  :)
А для серьезных расчетчиков считать дикую))) пластику и уточнять кривую для страховочной балки это просто чепуха.
Поиск новизны и актуальности...:biggrin:
Эта балка должна работать в линейной зоне. С большим запасом.
И изобретать новые термины это тоже поиск новизны или плохой перевод.:biggrin:
Теорию пластичности придумали в основном для технологий.  Штамповки и прочего. В конструкциях обычно  избегают. Если нужна большая гибкость то лучше использовать старую добрую идею рессоры . У меня внуки прыгали в веревочном парке с высоких сосен и там было какое-то устройство торможения чтобы не разбиться. Сначала полет и постепенное торможение. Говорили что что страшно было. Без мата не получалось прыгнуть :)
16 минут назад, Fedor сказал:
Видел видео, там торможение веревки (с падающим человеком) организовано как сматывание с конического барабана - с большого диаметра на маленький. ПРоще не придумать наверное.
6 часов назад, Fedor сказал:
во, кстати..@Fedor , через призму вашего огромного опыта в инженерии, в том числе работы со статистикой и вероятностями, работали ли вы с понятием "толерантные пределы"?)
34 минуты назад, Jesse сказал:
Не работал, но скажет что работал.
Не скажу. С допусками и посадками как всякому инженеру доводилось. В последние годы при проектировании шахт для лифтов и приямков для эскалаторов :)
Машиностроители в заданиях для строительных работ под их изделия обычно указывают допуски на места присоединения.
Господа, ваши замечание про работу в пластике абсолютно уместны, да только вот речь идет о статических испытаниях для сертификации.
Еще раз: конструкция при эксплуатации будет воспринимать динамическую нагрузку.
На статическое нагружение она испытывается для сертификации, и по требованиям для испытаний она просто должна выдержать определенное значение статической нагрузки без разрушения. Без учета запаса прочности и величины пластических деформаций.
Подразумевается, что если конструкция выдерживает необходимую статическую нагрузку (17 кН), то с динамической, при падении человека, она точно справится. (Испытания на динамику, конечно же, тоже проводятся).
Иными словами, прохождение этого статического испытания уже говорит о том, что при реальной эксплуатации запас прочности конструкции достаточный.
Делать профиль, который и при испытаниях не будет до пластики доходить не выгодно + он будет мутантский, огромный и тд. Такие запасы ни к чему.
Поэтому мне и нужно смоделировать в Ansys это испытание с учетом пластики, чтобы найти наиболее оптимальный вариант конфигурации профиля и материала.
Подводя итог, правильно ли я понял, что для того, чтобы мой расчет трубы сошелся с экспериментом (и то и другом описано в шапке этой темы) необходимо:
1. Провести более корректный эксперимент:
-более жесткие крепления на концах трубы;
-нагрузка жестким элементом, а не лентой.
2. В расчете более точно задать материал, с использованием мультилинейной модели.
Сетка, параметры расчета и прочие настройки заданы верно?
4 часа назад, Arteg сказал:
Какие запасы нужны в упругой зоне?
Вы даже конструкцию не можете показать. Это секретная разработка?:biggrin:
Как эта одноразовая палка крепится. Почему такая длина у этой палки? И ...
30.12.2020 в 15:32, Arteg сказал:
В линейной зоне у вас совпадает эксперимент и расчет?
И 15 кН маленький запас?:biggrin:
8 часов назад, Arteg сказал:
Наверное, не так все-таки...
Из Ваших пояснений не совсем понятно, что Вы хотите сделать:
а) разработать новый профиль
б) использовать существующий
Всегда думал, что алюминиевый профиль прессуется через фильеру, а гнется... да, на матрице, наверное, так можно это назвать - матрица.
Если эксперимент нужен для определения механических свойств алюминиевого сплава, то надо делать 3-х точечный изгиб по ГОСТу: на трех стальных роликах. Если нет роликов, можно делать на прутках, мм 20 примерно. Желательно, чтобы прутки были закаленные, а не сырые.
Ролики/прутки просто учесть в расчете (с контактом), если надо получить хорошее совпадение с экспериментом.
Кем-то уже предлагался 4-х точечный изгиб, наверное, это лишнее - все равно согнется в районе опоры (ролика / прутка)
На роликах хорошо работает шелл-модель: проще и сойдется быстрее.
Итак с материалом мы определились
И новый профиль, если планируется прессовать его с помощью фильеры, будет работать в соответствии с расчетом.
е)
Это профиль в экспереминте
А это ваш профиль в файле x_t.
Так. Теперь о секретной конструкции из нового профиля.
Не понятно, в реальной конструкции будет использован прямой профиль или он будет предварительно изогнут "на матрице"?
30.12.2020 в 15:36, Arteg сказал:
Исправил)
Геометрия трубы и 46х46х3х450.x_t 23 \u041a\u0431 · 4 скачивания з расчёта
Этот профиль и эта балка держит тонну в линейной зоне для Д16
И масса балки палки 1.2 кг. Научитесь решать задачи в линейной зоне, а потом переходите к нелинейности. К технологическим задачам.:biggrin:
13 минут назад, imt сказал:
Если деталь из профиля предварительно сильно гнется "на матрице", то в расчете конструкции надо будет учитывать пластическое упрочнение от технологической операции при изготовлении.
С таким практически никогда не сталкивался (возможно, не тем занимаюсь :). Как правило, все работает и без учета технологии
6 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Как таковых значение запасов прочности не предъявляется. Просто конструкция должна пройти 2 вида испытаний. Если прошла - значит можно использовать и запаса прочности в ней достаточно. Какой этот запас численно никого не интересует особо...как-то так.
S0kK7euhyNQ.jpg?size=1071x743&quality=96
Проектируемая конструкция вот. Подробнее здесь:
Однако сейчас надо хотя бы с трубой разобраться. К этой конструкции вернусь позже.
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Не совсем вас понял. По эксперименту эта труба выдержала ~15кН в линейной зоне. При этом труба из АД35Т1. О Д16 речи не идет, и в целом этот материал мне не подойдет.
2 часа назад, imt сказал:
Я разрабатываю новый профиль. С нуля.
Трубу разрывал и рассчитывал (предмет данной темы форума) чтобы утончить модель материала и параметры расчета, чтобы их же использовать для расчет проектируемого профиля, т.к. задача будет почти такая же.
Профиль получается путем экструзии на матрице (горячее прессование). Получают длинные прямые сегменты. После чего, уже готовый профиль гнут, с использованием специальной оснастки под этот профиль.
То есть гнут его не при изготовлении, а уже готовый прямой сегмент.
10 минут назад, Arteg сказал:
Какое сечение у трубы выдержало 1.5 т?
мм
Это квадратное сечение?:biggrin:
