Ansys WB (Nonlinear) vs Эксперимент
Всех приветствую!
Суть вопроса:
Провел испытание образца на разрушение и выполнил такой же расчет в Ansys (описание и того и другого далее по тексту).
Характер деформации Ansys передал отлично, однако по прочности наблюдается значительное расхождение с экспериментом в сторону повышения запаса прочности (т.е. реальный образец выдерживает большую нагрузку, чем при расчете в Ansys).
Вопрос: почему это происходит и как приблизить результаты расчета к экспериментальным данным?
Постановка эксперимента
Образец для испытания: алюминиевая труба квадратного профиля 46х46х3
Материал: АД35Т1 ГОСТ 8617-18 (аналог 6082 Т6)
Закрепление: в качестве несущей конструкции взят стальной двутавр с приваренными к нему упорами, и приваренными к этим упорам стальными трубами длиной 100 мм.
В эти стальные трубы вставляется алюминиевая труба, после чего между ней и стальной трубой был вбит клин из стальной пластины, который также был приварен к стальной трубе.
Таким образом получили жесткую заделку на концах алюминиевой трубы.
Нагружение: осуществляется на разрывной машине с помощью очень прочной тканевой ленты.
Скорость нагружения: 0.3 кН/сек.
wG-NYwFuYr4.jpg?size=2560x1920&quality=9
Ход и Результаты эксперимента:
При нагрузке 15 кН был пройден предел текучести (согласно графику ниже).
При достижении значения нагрузки 22кН выполнено удержание на 30-40 секунд. (см. фото ниже)
PO5ko5A9DnY.jpg?size=2560x1280&quality=9
После выдержки нагрузка продолжила нарастать.
Нагрузка при разрушении составила: 22,8 кН
При это труба лопнула по нижней грани, и эксперимент завершился.
gOVSPsdI2fg.jpg?size=1620x2160&quality=9
Для полного разрушения было проведено второе нагружение. По всей плоскости сечения труба разрушилась при 20 кН.
2hiHc-QmXa0.jpg?size=1620x2160&quality=9
Труба после полного разрушения:
zQSJDTo8k2Q.jpg?size=2560x1920&quality=9
Обработка результатов эксперимента:
Исходя из экспериментальных данных, я рассчитал фактическое значение предела прочности сплава АД35 Т1, которое, в целом совпало с табличными значениями.
Момент инерции взят из Ansys.
-W9d04HskBY.jpg?size=2560x1920&quality=9
РАСЧЕТ В ANSYS WB
1. Задание материала
ylBuguRBWfI.jpg?size=1666x464&quality=96
Tangent modulus задан так, чтобы кривая заканчивалась на значении 310 МПа. (310 - ближе к табличным значениям)
Материал называется 6082Т6 т.к. это полный аналог АД35 Т1 и изначально я использовал это название.
UXfU1WF15s0.jpg?size=387x615&quality=96&
2. Симметрия
Расчет проводился с учетом поперечной симметрии конструкции.
Длина модели: 450 мм
gvXGE7xy4K0.jpg?size=1920x724&quality=96
3. Сетка
LNAlQOIxfyY.jpg?size=1523x697&quality=96
Sweep Method
1sAu2lrhe_U.jpg?size=392x337&quality=96&
Global Mesh
jxe2qt47au8.jpg?size=384x619&quality=96&
4. Условия закрепления
Длина участка под закрепление: 100 мм
Fixed Support
2VkY1fGFNqc.jpg?size=1907x681&quality=96
5. Нагрузка
Ширина площадки приложения нагрузки: 10 мм (т.к. толщина ленты 20 мм)
Для приложения нагрузки выбраны скругленные углы трубы, т.к. лента натягивается между ними, и практически не воздействует на плоскую часть.
Значение нагрузки взято из эксперимента: 23 кН (округлил 22.8 кН)
С учетом симметрии задал силу: 11.5 кН
Gc1nlFxf0Pc.jpg?size=1904x720&quality=96
6. Analysis Settings
NLCFRgNvyiQ.jpg?size=388x457&quality=96&
7. Результаты
Согласно результатам расчета, разрушение трубы при нагрузке 23 кН (11.5 кН т.к. симметрия) не происходит. При этом деформации и перемещение значительно меньше экспериментальных. Различие очень сильное
Safety Factor (пороговое значение 310 МПа)
DDZKxTFRipE.jpg?size=1920x883&quality=96
Total Deformation
CAsu1s8LoAw.jpg?size=1518x698&quality=96
Equivalent Stress
pGA5WRWSqi0.jpg?size=1523x697&quality=96
Правдоподобные деформации получаются при задании нагрузки 22 кН в симметричной постановке задачи, т.е. реальная получилась бы 44 кН.
Все скриншоты - True Scale
SKocxNEeeKY.jpg?size=1522x699&quality=96
jNP2JOhOLaA.jpg?size=1526x697&quality=96
RGgqslufAho.jpg?size=1520x697&quality=96
Что необходимо скорректировать в расчете, чтобы его результаты сошлись с экспериментом?
Заранее благодарю за ваши советы.
С Наступающим всех!
Изменено пользователем Arteg
Неверно отобразились картинки
22 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Получается что фотографии и картинки из Ансис так искажают квадратное сечение?
Вы это хотите сказать?
Только на ваших картинках Ансис так искажает сечение. Вы первый на форуме у которого Ансис так искажает картинки. Поэтому я и спрашиваю.:biggrin:
И первый на форуме у которого так фотографии искажают картинки.
Да, именно так) Все бывает впервые.
Вот с пылу с жару скриншот: вид спереди
3 часа назад, Arteg сказал:
1. В этом эксперименте получается что разрушения материала не произойдет. Как мне определить предел прочности? Иными словами, не совсем понимаю как тут результаты эксперимента анализировать.
Предел прочности и условный предел текучести берется из справочников (эти данные для АД35 точно есть). С их помощью получите мультилинейную пластичность для расчетной модели.
После расчета получите кривую (сила vs перемещение), как и в эксперименте.
Если они (расчет vs эксперимент) будут сильно отличаться, значит Вы сделали что-то не так и считать глубокую пластику еще рано.
Добивайтесь совпадения (попадания в интервал 3-5 образцов):
   1. Мультилинейную пластичность
   2. Сечения образца с точностью до 0.1, расстояние между роликами и т.п.
   3. Расчетная модель:
         а) сетка sweep-solid
         б) большие перемещения
         б) midside nodes -> On
         г) контакты
1.5 тонны держит данное сечение в линейной зоне если линейная зона до 25 КГ/мм2.
Нужно только правильно моделировать нагрузку от стропы.
3 часа назад, karachun сказал:
Вот это и главная проблема - вы хотите неимоверной точности и совпадения с экспериментом но у вас нет оборудования чтобы получить кривые наряженя-деформации или хотя бы оценить предел текучести и прочности.
Из моего опыта - справочные данные (предел прочности и условный предел текучести) дают достаточную точность для получения кривой мультилинейной пластичности. По крайней мере для стальных деталей это так.
2. При моделировании такого эксперимента в Ansys получается, что в качестве нагрузки надо будет задавать не силу, а перемещение ролика (через Remote Point)?
 Да, надежнее задавать  перемещение. Силу потом получит через Probe в постпроцессоре
9 минут назад, imt сказал:
Как именно это получить? Это описано в том справочнике, что вы советовали или это можно вытащить из Ansys?
10 минут назад, imt сказал:
midside nodes -> On
Ни в Analysis Setting, ни в Mesh у меня такой настройки нет. Где она находится?
11 минут назад, imt сказал:
Да это есть. ГОСТ 8617-18
Предел прочности: 310 МПа
Предел текучести: 245 МПа
3. Какие ограничения надо будет наложить на профиль? Нижнее ролики зафиксированы жестко, верхний давит - двигается. Между профилем и роликами трение, но будет ли этого достаточно для Ansys, чтобы он не подумал, что что-то куда-то уедет?
В эксперименте хорошо смажьте прутки, тогда в АНСИС можно задать контакт без трения, оно практически не повлияет на результат.
Чтобы расчетная модели никуда не уехала, используйте симметрию, как уже советовал @karachun
3 минуты назад, Arteg сказал:
Она находится в Настройках решения (Analysis Settings). Возможно в новых версиях WB опция Midside Nodes как-то по-другому называется
49 минут назад, Arteg сказал:
Вряд ли это на что-то повлияет, но на всякий случай сделайте регулярную сетку (Mapped Mesh) на скруглениях сечения. Регулярная сетка - залог здоровья :)
Если лентой нагружать то такого деформированного состояния не может быть.
Типичная потеря устойчивости стенок вроде.  Неплохо бы проверить на устойчивость ...
Филоненко-Бородич оценивает максимальную точность теорий прочности на уровне 15%.    Филоненко-Бородич М.М. Механические теории прочности. М. 1961   Так что большей точности сравнения с экспериментом не стоит и ожидать... :)
Изменено пользователем Fedor
30.12.2020 в 15:32, Arteg сказал:
Fixed Support
5. Нагрузка
Если задать такие граничные условия. Нагрузка 1.5 т максимальные напряжения 25 КГ/мм2.
Линейный расчет.
s.
Балочная модель. Нагрузка - 2.28 т. Напряжение 30.3 КГ/мм2.
04.01.2021 в 10:46, karachun сказал:
Подскажите пожалуйста, как задать эти плоскости правильно?
Я сделал такую же модель как у вас в Solidworks, как сборку (1/4 трубы и 2 пластины).
В Ansys задал их поведение как Rigid. Задал контакты с трением (Target на поверхности пластин).
Ругается продольная симметрия.
В Space Claim не работал, поэтому через Solidworks делаю. Руки не доходят пока изучить.
7 минут назад, Arteg сказал:
В Ansys задал их поведение как Rigid. Ругается продольная симметрия.
Я просто взял и зафиксировал все узлы у этих поверхностей.
Ну и еще нужно придвинуть нижнюю поверхность к трубе. чтоб она изначально ее касалась.
1 минуту назад, karachun сказал:
Fixed support на всех гранях?
4 минуты назад, Arteg сказал:
Наверное. Я же не в ансисе делал а в Фемап. Как это в ансисе называется я уже забыл.
Вроде оно.
Пользуясь случаем, в чем у них различия? В чем преимущества Фемапа, почему в нем работаете?
Я читал и смотрел про это инфу, но ничего вразумительного не нашел.
Еще в универе нас учили в Patran-Nastran работать, это дикие костыли, как по мне. Femap тоже был частично, но совсем мало.
21 минуту назад, Arteg сказал:
Потому что когда я начал работать то в моей организации все работали в Фемап и меня тоже научили. Ну а дальше, когда я освоил Фемап на нормальном уровне то мне уже нет смысла пересаживаться на другой пакет.
Он офигенный. Мне нравится.
Может быть раньше я что-то бы и написал но сейчас мне уже как-то не хочется никого никуда агитировать. Так что и от меня вы никакой вразумительной информации тоже не получите.
Если интересно то обращайтесь к дистрибьюторам Фемап. Вот они вам все покажут. расскажут и тогда вы сможете составить мнение о этой программе.
40 минут назад, Arteg сказал:
А что, в DesignModeller нельзя нарисовать два параллелепипеда?
1 час назад, karachun сказал:
Можно, но в нем своеобразный интерфейс. Переделать модель в Solidworks и экспортировать значительно быстрее.
Попробовал сделать расчет с пластинами. Нагрузка направлена вниз, то есть -Y. Расчет развалился на половине и выдал ЭТО. Как так вообще?
Нагрузка: 5.5 кН (т.к. считал 1/4)
Материал тот же, касательный модуль задал 916 МПа.
Все остальные параметры расчета - без изменений.
12.01.2021 в 15:24, Arteg сказал:
Вы научитесь решать линейные статические задачи.
12.01.2021 в 13:12, Arteg сказал:
Какие плоскости.:biggrin:
Вы эту задачу на бумажке решили правильно. Но момент инерции в программе определили. Какой запас вам нужен для этой балки?
12.01.2021 в 14:24, Arteg сказал:
Как так вообще?
Вообще без понятия, может направление силы перепутали.
Выкладывайте модель (в архиве и без результатов) тогда можно будет что-то говорить.
И это вы потом в отображении вернули полную модель?
Нет, направление верное. Если анимацию делать, то видно как балка сначала чуть чуть идет вниз, а потом резко становится такой. Расчет разошелся, и, видимо, Ансис так это увидел)
Полную модель вернул в настройках Симметрии. В 2019 версии это включается в Бета-опциях. В 2020 уже есть по умолчанию.
Провел расчет с половинной симметрией.
При задании силы 22 кН - расчет разваливался.
Нагрузил перемещениями. Remote Point в центре сечения.
Перемещение по Оси Y: - 40 mm. (Исходя из график эксперимента, с учетом растяжения ленты, прикинул, что примерно столько).
В целом, получилось неплохо:
zbGt830Fuvo.jpg?size=1521x679&quality=96
uRQMxD8fp8g.jpg?size=1517x688&quality=96
pdKKsyYZEVw.jpg?size=909x553&quality=96&
Смутил только один факт:
rfNu6nu8hIY.jpg?size=632x299&quality=96&
Значение силы в Remote Poin в конце расчета составило всего 8.8 кН, когда в эксперименте на 15 кН примерно только пластика началась.
Как бы расчет сильно в запас получается, уже хорошо, но странно.
Проблема все в той же модели материала (более точная нужна), или еще что-то?
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
