Ansys WB (Nonlinear) vs Эксперимент
Всех приветствую!
Суть вопроса:
Провел испытание образца на разрушение и выполнил такой же расчет в Ansys (описание и того и другого далее по тексту).
Характер деформации Ansys передал отлично, однако по прочности наблюдается значительное расхождение с экспериментом в сторону повышения запаса прочности (т.е. реальный образец выдерживает большую нагрузку, чем при расчете в Ansys).
Вопрос: почему это происходит и как приблизить результаты расчета к экспериментальным данным?
Постановка эксперимента
Образец для испытания: алюминиевая труба квадратного профиля 46х46х3
Материал: АД35Т1 ГОСТ 8617-18 (аналог 6082 Т6)
Закрепление: в качестве несущей конструкции взят стальной двутавр с приваренными к нему упорами, и приваренными к этим упорам стальными трубами длиной 100 мм.
В эти стальные трубы вставляется алюминиевая труба, после чего между ней и стальной трубой был вбит клин из стальной пластины, который также был приварен к стальной трубе.
Таким образом получили жесткую заделку на концах алюминиевой трубы.
Нагружение: осуществляется на разрывной машине с помощью очень прочной тканевой ленты.
Скорость нагружения: 0.3 кН/сек.
wG-NYwFuYr4.jpg?size=2560x1920&quality=9
Ход и Результаты эксперимента:
При нагрузке 15 кН был пройден предел текучести (согласно графику ниже).
При достижении значения нагрузки 22кН выполнено удержание на 30-40 секунд. (см. фото ниже)
PO5ko5A9DnY.jpg?size=2560x1280&quality=9
После выдержки нагрузка продолжила нарастать.
Нагрузка при разрушении составила: 22,8 кН
При это труба лопнула по нижней грани, и эксперимент завершился.
gOVSPsdI2fg.jpg?size=1620x2160&quality=9
Для полного разрушения было проведено второе нагружение. По всей плоскости сечения труба разрушилась при 20 кН.
2hiHc-QmXa0.jpg?size=1620x2160&quality=9
Труба после полного разрушения:
zQSJDTo8k2Q.jpg?size=2560x1920&quality=9
Обработка результатов эксперимента:
Исходя из экспериментальных данных, я рассчитал фактическое значение предела прочности сплава АД35 Т1, которое, в целом совпало с табличными значениями.
Момент инерции взят из Ansys.
-W9d04HskBY.jpg?size=2560x1920&quality=9
РАСЧЕТ В ANSYS WB
1. Задание материала
ylBuguRBWfI.jpg?size=1666x464&quality=96
Tangent modulus задан так, чтобы кривая заканчивалась на значении 310 МПа. (310 - ближе к табличным значениям)
Материал называется 6082Т6 т.к. это полный аналог АД35 Т1 и изначально я использовал это название.
UXfU1WF15s0.jpg?size=387x615&quality=96&
2. Симметрия
Расчет проводился с учетом поперечной симметрии конструкции.
Длина модели: 450 мм
gvXGE7xy4K0.jpg?size=1920x724&quality=96
3. Сетка
LNAlQOIxfyY.jpg?size=1523x697&quality=96
Sweep Method
1sAu2lrhe_U.jpg?size=392x337&quality=96&
Global Mesh
jxe2qt47au8.jpg?size=384x619&quality=96&
4. Условия закрепления
Длина участка под закрепление: 100 мм
Fixed Support
2VkY1fGFNqc.jpg?size=1907x681&quality=96
5. Нагрузка
Ширина площадки приложения нагрузки: 10 мм (т.к. толщина ленты 20 мм)
Для приложения нагрузки выбраны скругленные углы трубы, т.к. лента натягивается между ними, и практически не воздействует на плоскую часть.
Значение нагрузки взято из эксперимента: 23 кН (округлил 22.8 кН)
С учетом симметрии задал силу: 11.5 кН
Gc1nlFxf0Pc.jpg?size=1904x720&quality=96
6. Analysis Settings
NLCFRgNvyiQ.jpg?size=388x457&quality=96&
7. Результаты
Согласно результатам расчета, разрушение трубы при нагрузке 23 кН (11.5 кН т.к. симметрия) не происходит. При этом деформации и перемещение значительно меньше экспериментальных. Различие очень сильное
Safety Factor (пороговое значение 310 МПа)
DDZKxTFRipE.jpg?size=1920x883&quality=96
Total Deformation
CAsu1s8LoAw.jpg?size=1518x698&quality=96
Equivalent Stress
pGA5WRWSqi0.jpg?size=1523x697&quality=96
Правдоподобные деформации получаются при задании нагрузки 22 кН в симметричной постановке задачи, т.е. реальная получилась бы 44 кН.
Все скриншоты - True Scale
SKocxNEeeKY.jpg?size=1522x699&quality=96
jNP2JOhOLaA.jpg?size=1526x697&quality=96
RGgqslufAho.jpg?size=1520x697&quality=96
Что необходимо скорректировать в расчете, чтобы его результаты сошлись с экспериментом?
Заранее благодарю за ваши советы.
С Наступающим всех!
Изменено пользователем Arteg
Неверно отобразились картинки
29 minutes ago, karachun said:
Все уже придумано до нас. У вас есть предел текучести, предел прочности, растяжение при разрыве (d) и модуль упругости.
Tangent Modulus посчитаете по тригонометрии.
это все здорово.. но это все так легко и просто, когда у вас тест на растяжение. А если его нет? Нужно взять это "d" из деформации изгиба балки на разорванной фибре.. Хотя.. Может быть, можно просто найти удлинение при разрыве где-нибудь в справочнике для жтого сплава?
8 minutes ago, Arteg said:
Я могу взять такую же трубу, сделать отметки на ней и спроецировать эти отметки на разорванную. Понимаю, что метод совсем не точный...но как думаете есть смысл так делать?
не понял вашу идею.. моя мысль была, что вы балку до нагружения отмечаете маркером по середине. Условно говоря, два раза чиркнуть нужно, два параллельных отрезка на той гране, где ожидается разрыв. И измеряете расстояние между ними. Пусть, оно d1. Потом вы нагружаете и ломаете балку. И снова измеряете расстояние. Скажем, d2_1 от левого отрезка до точки разрыва слева и d2_2 от правого отрезка до точки разрыыва справа. Складываете d2=d2_1+d2_2. Оно должен быть больше, чем до нагружения (если у вам разружение на растянутой фибре). Тогда (d2-d1)/d1 = epsilon_f. Это и будет деформация при разрушении. Надеюсь, сейчас я получше объяснил. Я никак не пойму, как можно что-то спроецировать и получить epslion, не деофрмуруя балку
@Orchestra2603 Можно взять d из справочников. В этом эксперименте столько оговорок что из него даже модуль упругости определить не удастся, не то что относительное удлинение при разрыве.
https://www.metmk.com.ua/master/11_ht.html
@Arteg А какое сечение у стальных труб, в которые засовывается алюминиевая труба?
3 часа назад, Arteg сказал:
Т.е. второй график сделан на уже лопнутой трубе?
29 минут назад, karachun сказал:
Да, но сразу все учесть не смогли)
После Нг, вероятно, повторю эксперимент с учетом всех замечаний.
30 минут назад, karachun сказал:
Да.
4 часа назад, Arteg сказал:
@DrWatson Спасибо!)
Я тоже думал об этом, но найти эти параметры не смог.
Правда, искал я по запросу 6082Т6 Stress-Strain curve, но сомневаюсь, что для АД35Т1 что-то будет.
18 января я выйду на работу, там у меня есть кривая для 6082T6. Правда для поковок. Если будет ещё актуально - подождите.
3 часа назад, karachun сказал:
Всеж лучше по стандартам посчитать)
Я взял Еврокод, для алюминиевого сплава 6082t, принимая 70GPA/300MPa/255MPA/e=9% :(https://www.aalco.co.uk/datasheets/Aluminium-Alloy_6082-T6~T651_148.ashx)
у меня получился касательный модуль 1088 MPa. Вполне достоверно, сплав очень прочный.
32 минуты назад, DrWatson сказал:
Стандарты хороши для обоснования прочности, но так себе годятся для корреляции с экспериментом. В стандартах даются нижние толерантные пределы по пределам прочности/текучести, а реальная медиана характеристик обычно больше.
2 часа назад, Arteg сказал:
Ленту замените на стальную приспособу. Лента - самое слабое податливое звено.
44 минуты назад, DrWatson сказал:
Так а я что предлагаю? Или меня не так поняли или я вас не понимаю.
Я же не предлагаю брать условное растяжение на разрыв из этого эксперимента, который еще и не на разрыв а на изгиб.
Я предлагаю Et ~ (σu - σy) / d5. Это если пренебречь упругой деформацией.
Или Еврокод использует другой подход? Я так попробовал бегло нагуглить - и ничего внятного не нашел.
Может Еврокод определяет Et = E/(50...300)? Такой подход тоже есть.
P.S. @Arteg А какое сечение у стальных труб, в которые засовывается алюминиевая труба?
@Arteg И что это за сортамент такой 46х46х3? 46 это плохое число.
ну что, ребятки. Всех с наступающим!) И перед Новым Годом, вижу, балки гнутся:smile:
6 часов назад, Arteg сказал:
так вы расчитали напряжение по линейной формуле M/w, не учитывая физическую нелинейность.. Значит, прост совпало..)
12 часов назад, Graf Kim сказал:
Конечно актуально! Просто сказка!
11 часов назад, karachun сказал:
Стальная труба 60х60х4 (60 - по внешнему размеру)
Это не сортамент. На заказ делают под наше предприятие.
30.12.2020 в 21:28, Graf Kim сказал:
я ж так понимаю это окончатлеьно закрыло вопрос?
по ходу читать придется))
30.12.2020 в 15:32, Arteg сказал:
а, не. все-таки вопрос закрыт)
30.12.2020 в 16:46, Arteg сказал:
К моему сожалению, про Нейбера ничего не слышал) Если расскажете как это сделать буду благодарен))
это был намек, что Вы умеете гуглить
30.12.2020 в 19:01, Arteg сказал:
сделайте два типоразмера. предел прочности на одном скалибруйте, во второй подставьте
*предел текучести
Здравствуйте, господа.
Предлагаю просмотреть две анимации. На первой балка с зафиксированными концами, на второй - балка ограниченна двумя абсолютно жесткими поверхностями, расстояние между которыми - 52 мм, как в трубе 60х60х8.
Время на картинке = нагрузка на полную конструкцию в кН. Касательный модуль 1088 МПа. Напряжения в Па, масштаб деформаций 1:1. fy = 260 MPa, fu = 310 MPa.
Задача в постановке "труба в трубе" развалилась при полной нагрузке 15.8 кН.
Модель с двумя плоскостями симметрии - как я люблю.
Вот два варианта при одинаковой нагрузке в 15.8 кН.
Выводов не будет. Благодарю за внимание.
Также дополню @Jesse - такой расчет (на картинке ниже) подходит только для балки, работающей в упругой области. Если металл потек то там образуется пластический шарнир и эта схема становится недействительной.
Балки с пластическим шарниром тоже можно считать но расчет сложнее. Посмотрите, например, здесь.
http://stroi-archive.ru/proektirovanie/276-element-podverzhennyy-chistomu-izgibu.html
30.12.2020 в 16:57, DrWatson сказал:
А не будет в данном случае модель материала (bilinear, с касательным модулем) давать ошибку в расчете в запас?
Точно будет давать ошибку.
Для стальных деталей хорошо работает хорошо известный способ определения мультилинейной пластичности по базовым характеристикам (сигма 0,2, предел текучести и т.п.)
Для алюминия, наверное, тоже будет работать. Ведь алюминий тоже металл :)
@karachun Очень наглядно! Есть о чем подумать.
Вызывает недоумение, почему задача разваливается на 15.8 кН, если в реальности труба держала до 22 кН спокойно.
Может быть все таки модель материала задана неверно?
04.01.2021 в 02:46, soklakov сказал:
Вопрос все еще открыт)
1 час назад, imt сказал:
Поясните пожалуйста, что вы имеете ввиду или как это гуглиться/где почитать как это сделать?
20 минут назад, Arteg сказал:
Чет кажется, речь идет про уравнение Рамберга - Осгуда (Ramberg-Osgood).
Не имея экспериментальных данных про участок пластичности, можно описать этим уравнением.
40 минут назад, Arteg сказал:
Если взять касательный модуль побольше то разваливаться будет позже.
А верно-не верно это не моя а ваша проблема, вы же должны подобрать подходящую модель материала. Тем более что тут уже разгорелась дискуссия по поводу этих самых моделей.
Моя цель была показать разницу в ГУ и сделать красивые анимации и я обе цели выполнил.
А что касается вашей задачи то попробуйте еще раз задать себе вопрос - а зачем вам вообще нужно добиваться совпадения с экспериментом в зоне развитой пластики? Разве ваши конструкции будут в ней работать?
Или вам нужны свойства материала? Так здесь вы уже и сами поняли что из этого эксперимента вы их не вытащите. Оборудование и подход слишком неточные.
Или может вам нужно убедиться что профиля выполнены из хорошего сплава а не из дешевого и плохого?
Или просто хотите научится считать в ансисе?
Ради чего это все затевается?
@Arteg Смотрите, если вы считаете металлические конструкции то можете вообще принять Et=0, пластичность по Прандтлю. Консервативно. дешево и сердито. Что еще нужно?
Если хотите более обоснованно - смотрите стандарт, например тот же Eurocode 9. Там есть методика определения Et по табличным значениям fy, fy, d5. Это тоже не будет именно как в реальности, это будет консервативно.
Вот я взял Et который @DrWatson прикинул по Еврокоду и вышло консервативно.
Так что выбирайте - моделировать как в жизни и страдать над исходными данными и методикой эксперимента или моделировать консервативно и быть счастливым.
@Arteg, всё уже было написано.
В:
10 часов назад, Arteg сказал:
О:
Задача @karachun - консервативная оценка. Если хотите точнее попасть в эксперимент, вам нужно использовать максимально реалистичные свойства материала.
Для примера для 6082T6 нормативка даёт что-то типа 300 с копейками МПа предела прочности, а у приличных поставщиков он выше 400 тянется. С пределом текучести аналогично.
2 минуты назад, Graf Kim сказал:
Вообще читал, в одной умной книжке, что для сталей пределы текучести и прочности указанны с (сейчас могу произнести сам термин неправильно) обеспеченностью в 95%. Т.е. после испытаний множества образцов результаты распределяются по Гауссу. И из всей массы у 5% результат будет хуже а у 95% - лучше.
325px-Standard_deviation_diagram_(decima
Только что, karachun сказал:
Ну типа того, только за конкретное число 95% не поручусь (не помню). Это и называется толерантными пределами - по факту это соответствующие квантили распределения определяемой величины.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
