Расчет стеклопакета
Всем добрый день!
Для одного из объектов требуется рассчитать на прочность стеклопакет, состоящий из двух стекол и герметичной камеры между ними.
Сложность состоит в том, что при перемещениях точек одного из стекол, в герметичной камере стеклопакета (как следствие изменения объема) создается давление (или давление вакуума), которое действует на второе стекло.
То есть стекла работают совместно, несмотря на то что нагрузка прикладывается только к одному стеклу.
Вопрос: каким образом описанный механизм можно (и можно ли вообще) реализовать в SOLIDWORKS.
Спасибо.
P.S. Я знаю что есть специальный софт для таких задач типа MEPLA, но хочу в солиде.
  • 1 год спустя...
https://fireflyer.ru/dymoudalenie/dlya-chego-nuzhen-podpor-vozduha-pri-pozhare.html   вот тут дается предельное давление на дверь 150 Па, то есть 15 кГ/кв.м ...
Ну и если ветровая нагрузка то по СП все равно меньше. Стекла же не выдавливает обычно даже при сильных ветрах...
Изменено пользователем Fedor
3 часа назад, Fedor сказал:
Откуда нагрузка 90 кГ/кв.м ?
Требование заказчика. Да в принципе не важно какая нагрузка, основная цель смоделировать адекватную конечноэлементную модель.
4 часа назад, ruwl сказал:
Это одна из створок сдвижных дверей, при закрытии одна сторона не имеет упора.
Не совсем понятно - как связаны стороны, которые не имеют упора. Судя по картинкам оба стекла деформируются при приложении нагрузки к одному из них. Тогда должна быть какая-то прокладка между ними. Или как?
1 минуту назад, Victoria сказал:
Имелось ввиду как связаны стороны (кромки)  без упоров
Это обычный однокамерный пакет с дистанционной рамкой  по периметру и залитый по торцу герметиком. Модель упрощена для понимания работы самого пакета, а так он заключён по периметру в алюминиевый профиль.
22 часа назад, ruwl сказал:
по вашей логике газ  оказывает давление на стенки замкнутого сосуда, потому что находится в состоянии пармезана?
Если для Вас, между словом "ВАКУУМ" и словом "ГАЗ" стоит знак "=", то Вы похоже, не своим делом занимаетесь.:pardon:
P.S. Привет от "пармезана"
Так как сравнивать не с чем прикинул стеклопакет в Мепле во фри версии, скаченной с оф. сайта. Как я понял одним из ограничений данной версии является то, что можно считать пакеты закреплённые по всем сторонам. В принципе, для оценки работы конечноэлементной модели сойдёт (тоже сделал упор по четырём сторонам).
В своей модели добавил контакт между стёклами.
В итоге получил результаты ниже (слева патран, справа мепла).
Погрешность получилась терпимая. Единственный момент,  стёкла в конечноэлементной модели при установке контакта имеют одинаковый прогиб, в мепле они слегка отличаются для наружного и внутреннего стёкол.
50 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вам конечно виднее)
49 минут назад, Fedor сказал:
Что-то цифры сомнительные 2-5 мм при такой нагрузке  .
Что получилось на данный момент тем и поделился (перемещение 2,2 мм, напряжение растяжения 5,2 МПа). Буду признателен, если поделитесь своим результатом.
Изменено пользователем ruwl
Сделайте у одного стекла очень низкий модуль или вообще уберите его. Надо проверить на одном где есть аналитический проверенный результат, потом добавлять второй...
29 минут назад, Fedor сказал:
Зачем изменять модуль упругости стекла, если вы его имеете в виду? Считал я отдельно стекло 2590x1000x8 давление 0.0009 МПа, закрепление по четырём сторонам, прогиб  получился 3,2 мм.
Все правильно у Вас, это я перепутал ранее местами a и b  :)
15 часов назад, ruwl сказал:
Про вакуум.
На самом деле вакуума нет. Его никак "не приложить". И связывать "вакуумом" ничего не нужно.
Есть давление толщи газа под названием "воздух" на поверхности планеты Земля. Толща газа на планете называется атмосфера. Поэтому давление - атмосферное.
Тогда получается, что нужно просто приложить давление газа ко всем стеклам со всех сторон.
Пусть разрежение между стеклопакетами составляет 0,3бар. Полезная нагрузка 90кг/м2
Тогда нагрузка на стеклопакет будет выглядеть так:
Т.е. снаружи давит 1 атмосфера. Она давит на всё - даже на ваш мозг сейчас. И на глазные яблоки тоже.
А изнутри давит 0,7атм, т.к. разрежение 0,3бар.
Ну и нагрузка.
Таким образом исчезает понятие "вакуум" и ваша голова и глаза не лопаются))))
На самом деле они не лопаются потому, что внутри глаз тоже есть давление, и оно равно 1 атмосфере.
PS: Почему-то для людей понятие вакуума очень сложно. У меня 5 конструкторов, периодически при появлении вакуума их глючит.
Если вовремя не принять мер, то иногда (примерно раз в 5 лет) наши аппараты складываются, как в посте про ж/д цистерну.
Хочу добавить, т.к. объем внутреннего пространства в стеклопакет мал, то возможно увеличение значения внутреннего давления при деформировании стекла, которое под нагрузкой, т.е. "вакуум" уменьшается.
15 минут назад, jtok сказал:
Про вакуум.
Тут уже приводили ссылки на определение вакуума, которое вы называете разряжением. Давление ниже 1 атм называется вакуумом.
17 минут назад, jtok сказал:
Хм, я думал что нормальное ВГД 10-20 мм.рт.ст.
P.S. За схему спасибо.
2 минуты назад, ruwl сказал:
Это относительное давление. Относительно одной атмосферы.
5 минут назад, ruwl сказал:
Если вы будете считать вакуум как нечто существующее на самом деле, а также читать табличку в Википедии, то с вакуумом будут проблемы.
Если вы при слове вакуум будете представлять мою схему, то всё встаёт на свои места и единственный важный вопрос, который останется решить, это значение давления, которое нужно приложить изнутри.
Надеюсь у вакуума не будет проблем из-за википедии.
18 минут назад, jtok сказал:
Будут идеи пишите. Пока остановлюсь на своей модели, так как тут чувствую буду долго слушать лекции по вакууму...
14 часов назад, ruwl сказал:
10 минут назад, ruwl сказал:
Ну то есть после всего, что я написал про вакуум, вы все равно считаете свою модель и оставляете контакт между стеклами? Понятно.
2 минуты назад, jtok сказал:
Сделайте правильнее, покажите результат, буду благодарен.
