Макрос для добавления свойств
UnrealPV
Подскажите пожалуйста, как сделать макрос, который будет добавлять свойства в деталь: площадь поверхности и объём этой детали
  • 1 год спустя...
21 час назад, VOleg сказал:
Запускаете установку солида и выбираете пункт устранения ошибок или как он там называется.
В итоге ничего не помогло, удалил обычным способом, ничего не изменилось. Потом удалил при помощи iobit, снёс все в реестре и тогда все было пусто. Решил восстановить настройки (где не был поставлен макрос этот) и о чудо - все иконки вернулись на место.
Теперь переустанавливаю и все настройки буду руками забивать, должно сработать.
Между делом ставил 21 солид, а у него тулбокс загружался 4 минуты, каждый запуск сопровождался болью ожидания.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
