Макрос для добавления свойств
UnrealPV
Подскажите пожалуйста, как сделать макрос, который будет добавлять свойства в деталь: площадь поверхности и объём этой детали
5 часов назад, UnrealPV сказал:
Для этого совсем не нужен макрос. Достаточно в шаблоне детали/сборки во вкладке конфигурации создать эти свойства и сохранить шаблон. При создании новых деталей/сборок эти свойства там уже будут.
Это да, но дело в том, что есть уже созданные проекты в которые нужно внести эти свойства...
ПОИСКОМ ИЩИ GEOMETRIKA
10 часов назад, UnrealPV сказал:
Task Scheduler вам в помощь. Свойства вносит на раз, причем, как в отдельные файлы, так и в целые проекты (можно выбрать папку).
1 час назад, malvi.dp сказал:
18 часов назад, UnrealPV сказал:
добавить обьем, площадь, таск ?
49 минут назад, Maik812 сказал:
Пока да, я думаю если ещё что-то понадобится, смогу добавить в макрос по аналогии другое свойство
ты путаешь добавление и вписания автоматом после расчета..
геометрика рассчитывает автоматом все это и ставит размеры детали тоже максимальные габариты по XYZ.
2 часа назад, malvi.dp сказал:
Спасибо за наводку, через него конечно гораздо быстрей. Так же нашел как правильно прописать значения этих свойств ("SW-SurfaceArea@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT" и "SW-Volume@@00@$PRP:"SW-File Name".SLDPRT") Но хотелось бы иметь и подобный макрос, он и работает быстрей и не надо никаких доп. действий как через Task Scheduler. Бывает нужно назначить свойства 1-2 деталям, через Task Scheduler это долго получается
36 минут назад, UnrealPV сказал:
автоматом прописывает площадь детали и массу при заданном материале. вписывает по конфигурациям свойство. всем выбраным файлам
49 минут назад, UnrealPV сказал:
с тобой как разговор слепого с глухим.
а думаю леньтяй просто..
7 минут назад, Maik812 сказал:
Да макрос интересный, надо будет покопаться в коде, нужно поменять названия свойств и убрать простановку не нужных мне свойств. Ещё бы в идеале добавить простановку свойства "Раздел", для сборок будет своё значение, для деталей соответственно своё (вот тут пока не знаю как прописать условие для IF)
версия солида какая? для 2014 все есть уже.
шаблон там можно сохранить и добавляешь что хочешь. раздел и тд. при чем если есть изменит, если нету пропишет шаблонные данные.
но плагин только под 2014 и ниже
Edited by Maik812
Вот еще такой вариант. Макрос работает из Excel и причем не нужен даже SOLIDWORKS. Свойства записывает и считывает на сотни файлов за несколько секунд. Но нужен ключ Document Manager API. Если Вы на подписке SOLIDWORKS - то его можно получить бесплатно.
Edited by artem_cad
15 часов назад, artem_cad сказал:
Ну в моем варианте можно фильтровать по любым данным и свойствам, видеть все файлы без папок сразу, быстро смотреть, и в Ексель данные передавать.
Артем, через Тотал можно делать без ключа... зря ты не хочешь сделать плагин.
    • Vdmitriev
      А как вы представляете себе автоматизированный расчёт относительно коротких (для диаметра и допустимого радиуса сгиба) рукавов при изгибе и наклоне в трёх плоскостях? Если САПР не подведёт, то производство подведёт.
    • rip13
      Есть сборка в двух исполнениях, сделаны исполнения средствами компаса в модели. 301568.001 и 301568.001-01 При создании спецификации исполнение отображаются 301568.001-1. Это глюк какой-то как я понимаю. Кто знает, что делать?
    • Cripple
      Можно 3Д заготовка, нужно просто сделать просто или еще одну деталь без всех вырезов, только профиль трубы, и создать сборку или сделать доп. контур и вытянуть не объединяя в самой детали (если в SW модель) Если профиль сложный, то можно использовать преобразование (использую если в заготовке не нужен прируск) или смещение объектов (если нужен припуск)
    • Cripple
      http://mir-cnc.ru/topic/9055-файлы-обучения-по-solidcam/ Все благодарности sennik53
    • frei
      поскольку его нет в тфлекс, а реализовать его можно очень просто - всего 100 строк кода, логично предположить что он мало кому нужен. например я и в крео таким массивом я не пользуюсь.
    • ivanov777
      Цена?Где территориально находится инструмент?Оплата/доставка? Как связаться? Все «вытаскивать» надо
    • Beeper
      Но тем не менее SWplus17 и SWplus18 ведут себя по разному, хотя что интересно, оба работают, просто 18 вот так глючит, но всеравно в итоге строит спецификацию. На SWplus20 увы нет средств.
    • Arkhipkin_Pavel
      Всем привет! Есть ли в функционале солида команда которая позволяет поставить вид на чертеже по центру листа. Имеется чертеж с одним видом и его надо расположить по центру листа, выравнивание вида работает если на чертеже есть еще вид, относительно него и происходить выравнивание, а вот если вид один то выставить вид в центре листа только ориентировочно на глаз. Подскажите у кого есть какие решения. всем спасибо!
      Старый глюк. Удалите всё в C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\Autodesk\Manufacturing Post Processor Utility   В свободном доступе ничего кроме справки на английском нет. Какая мб учебная документация для редактора постпроцессора, это же ведь деньги, причем не малые.
    • Мастеровой
      NGC 4486 ? Может быть , аккреционного диска ? Обеспечивающего  выброс " балджей" . Тень - это отсутствие свечения на подходе к горизонту событий ?
