Вопрос по Wf3
Спасибо, насчет этого я в курсе.
Просто я боялся за параметры и уравнения и не проверял (руские символы).
Счас вроде прошло успешно.
7. Кто знает где исользуется ui_notepad и как его включить?
То есть использовать его вместо внешнего редактора.
Не могу однозначно зказать за WF2, но для 2001 мы вообще отказались от пересчета массы непосредственно через уравнения в модели. Лучше ИМХО делать это в фиче анализа.
В связи с этим есть такой вопрос.
Фича анализа массы должна распологаться в конце деревомодели. Еще можно смириться с тем, что по окончании моделирования ее нужно создать (или восстановить, если она была подавлена). Но как быть с тем, что часть операций над деталями делается в сборке (часто это удобнее), да еще и разными людьми? Ведь в этом случае надо всем четко отслеживать какие детали были изменены, чтобы передвинуть фичу анализа в конец. Получается мытарство. Кто, что посоветует?
Эй, где все?
да что тут посоветовать...для правильного подсчета массы фитчер должен стоять в конце дерева модели и всё тут...у меня такой анализ вообще в тимплайте сделан - перед деталировкой сдвигаю его по дереву в конец и всё...
Вопрос по WF3:
Появилась ли возможность как то управлять угловым размеров в чертеже? на полке его проставить например? надеюсь на Pro-Grizzly :)
<{POST_SNAPBACK}>
Насколько я знаю, все осталось по-старому
(прежний набор опций управления простановкой угловых размеров).
На полке поставить нельзя!
иех....не порадовал Pro-Grizzly ;)
<{POST_SNAPBACK}>
в том то и дело - никаких опций управления угловым размером нет - можно только двигать его туда сюда по дуге и всё, изменять длину выносных...ну выносные убирать...всё! маловато будет...
<{POST_SNAPBACK}>
Я бы с удовольствием :wink: , однако тут уж ничего не поделаешь.
Видимо пока, по мнению разработчиков, с угловым размером
все в порядке и ничего добавлять туда не надо :g: .
И, как ни странно, я склонен с этим согласится :worthy: ,
потому что лично у меня ну очень редко возникала потребность
в простановке углового размера на полке...
*Кстати, а в других CAD'ах такое реализовано?
<{POST_SNAPBACK}>
хм....может только у меня текст углового размера довольно таки высоко распологается над размерной линией?....причем зараза такая - когда его только поставишь нормальное растояние....поредактировал - всё.. скачёк где то в 1,5 раза выше становится....как можно управлять расстоянием до размерной линии углового размера?
Можно изменить настройку расположения углового размера в DFL.dtl
angdim_text_orientation parallel_fully_outside (horizontal, parallel_outside, horizontal_outside, parallel_above, parallel_fully_outside)
Будет прилегать немного поближе.
у меня вопрос: каковы системные требования для wf3? минимальные, приемлимые и рекомендуемые.
  • 3 месяца спустя...
Господа Мозги, извените за тупость...
Хочу вернуться к теме подсчета массы. Через mass=mp_mass("") - действительно не получается (Wf3), хотя в 2001 - то же самое вполне работало (из "стандартной" заплатки). В то, о чем Вы толкуете далее - не втыкаю напрочь... Опишите пожалуйста пошагово как решить задачу. Конечная цель - получение значения массы в штампе (на данный момент там - &mass). Заранее Спасибо.
MuxaПосмотри эту тему с начала.
В общем итог таков:
1. Включил опцию
mass_property_calculate=automatic.
2. Уравнение расчета не менял (по сравнению с ProE2001), только забросил в пост регенерацию.
Единственное, что иногда нужно сделать анализ массы, для меня не проблема.
3. Для групповых деталей, дополнительно создаю фичер анализа и помещаю его в подошву (Futer), что бы всегда был снизу.
А так же произвожу верификацию таблицы исполнений в которой есть параметр MASS.
А кто-нибудь работает в третьем на ХР64 с AMD?
На одной из машин у нас такая вот "кутерьма".Русификация(в браузере нормальн) в чертеже не проходит,вылетает при модификации размеров модели.Билд М030.
<{POST_SNAPBACK}>
Очень смахивает на проблемы с опцией pro_font_dir.
сейчас значение этого параметра С:\windows\fonts Что должно быть для корректной работы?
Мы решили отказаться от этой 64битной машины,но на будущее будет полезно.
По моему личному опыту могу сказать, что от этой опции лучше стоит отказаться, а нужные шрифты записать в папку со шрифтами Pro/E. Долго разбирался почему вылетает Pro/E когда входишь в редактирование размеров. Оказалось из-за этой опции. Теперь горя не знаю :rolleyes:
