Вопрос по Wf3
1. Как заставить обновлятся значение параметра MASS
MASS=mp_mass("")/1000.
Нашел параметр mass_property_calculate, при значении по умолчанию после подсчета массы и регенерации, значение параметра не обновляется.
2. По материалам, на некоторые материалы пишет: файл неправильный, в чем ошибка не нашол.
3. Кто как выходит из положения, если надо выбрать скрытый элемент, в 2001 была функция Выбрать из меню.
А разве можно забросить в пострегенерацию одно уравнение, а не все?
И чем отличаеются pro_mp_mass и mp_mass, у меня все модели с mp_mass и перебивать бы не хотелось.
Пострегенерацию надо заносить те уравнения результат которых нужно получить после регенерации всей модели.
pro_mp_mass - это уже системный параметр
и его более предпочтительно применить
Не могу однозначно зказать за WF2, но для 2001 мы вообще отказались от пересчета массы непосредственно через уравнения в модели. Лучше ИМХО делать это в фиче анализа.
<{POST_SNAPBACK}>
Последнее время и я склоняюсь к этому варианту. Пересчеты массы в уравнениях заставляют модель пересохранятся. И это приводит к лишней трудоемкости в работе с Ilink. suslad: У Вас помоему та же проблема, так ?
Безусловно! При использовании MASS=mp_mass в Proe2001 для БЧ деталей порой выходит, что в спецификации появляется два пункта позиции для повторяющихся деталей (редактируешь размер детали в сборке, регенерируешь, считаешь всю массу сборки и, готово, редактированная деталь имеет другую массу, чем те же детали в сборке - те имеют массу до редактирования. И ничем это не перешебить). Регенерация не помогает. А стоит создать фичу анализа - и все ОК.
Ладно, с массой разобрались, а что по другим вопросам?
4. Кто как решает вопрос с появлением в моделях символов обработки поверхности, вновь создаваемых и их гашением?
Ладно давайте по остальным.
Что конкретно-то пишет ? Файлы материалов из 2001 ? В WF3, насколько мне известно, формат описания материалов в файле изменился, какие-то поля добавились точно.
Что значит скрытый ? Hidden - тогда выбираем в дереве. А если Вы имели в виду например кромку заслоненную другой геометрией - тогда либо короткими щелчками правым кнопом мыша перебираем всё что есть в районе курсора, либо жмём правую чуть дольше (250-500 миллисекунд, кажется столько :smile: ), появляется контекстное меню, в котором выбираем команду "из списка", и перебираем геометрию как в 2001.
Насчет слоев, это надо создавать новый слой и гасить элементы.
2. Некоторые материалы были поправлены в модели, сохранены на диск. Но обратно не грузятся и не редактируются.
3. Pick from List немножко не то.
Например я хочу выбрать плоскость модели (слой плоскости погашен), в сборке.
В 2001 я мог указать нужную модель и выбрать из списка нужный элемент с его подсветкой (даже если он был погашен).
Нужно пользоваться биноклем, что не так быстро.
<{POST_SNAPBACK}>
Да. Поэтому мы теперь создаем фичу анализа массы и фичу по пересчету полученного значения массы в кг с обновлением параметра в модели.
фича по пересчету полученного значения массы в кг с обновлением параметра в модели
чёт не понял...это что за фичер такой? подскажите, а то я до этого в релэйшенах передавал параметр фичи анализа (пересчитывая в кг) в параметр модели (в пострегенерации)....а фичером это как? :surrender:
Имеется в виду фича анализа типа Relation (Уравнение) в котором содержится запись:
mass=mass:FID_MASS*0.001
ааа....а я уж подумал - что то озязаемое появилось в дереве модели :)))....оказывается не фитчер а фича....ох уж этот псевдоанглицкий :clap_1:
Так, вроде с материалами разобрался. В имени файла материала недопускаются тире. У всех так?
5. Как заставить отображаться центральную линию кабеля в Залитом режиме? В остальных отображается.
6. Как удалить сечение (сложное), ссылки которого подавлены, и даже после востановления в менеджере его выбрать нельзя.
Хочу его сделать по новой, но тоже имя присвоить не могу.
В 2001 был выбор по имени.
<{POST_SNAPBACK}>
Посмотрите здесь:
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showtopic=6435&view=findpost&p=67040
*Просто удалить от ADD до END ADD включительно
и оставить две пустых строки между предыдущим и последующим блоками!
