Моделирование пикировки (прошивки) поверхности
Доброго времени суток сообществу ,
в кои веки столкнулся с практически нерешаемой задачей (когда даже самым совершенным микроскопом гвоздь забить не получается)
В рамках большого и комплексного проекта , состоящего чуть менее , чем полностью из разнообразной чепухи , попалась в том числе и модель кресла , совершенно необходимая именно с фигурной поверхностью , ни плоская ни трехмерная текстура не устраивает заказчика.
130676148_862240557923633_34090994665473
кое что почерпнул из это тему конечно https://cccp3d.ru/topic/43281-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D1%83/ , но повторить метод описанный в сообщении от 2 мая не смог /
пытался давить пуансонами
 130694153_862244491256573_81589212179761
но после пары повторений 19 солид начинает давится этими построениями , т.е. для всей поверхности не применишь метод
есть ли еще какой-нибудь практически применымый способ это реализовать ?
Зачем ЭТО делать в CAD? Это нужно только для картинки. Для этого есть другой софт.
А если потребуется чучело медведя или павлина тоже будешь ваять в Солиде?
я это пытался донести до команды "дизайнеров" по ту сторону экрана , к которой меня прикрепили...
у меня половина рабочего времени уходит на то , чтоб обьяснять им , что проклятые законы физики не дают сделать очедное вот это так , как они мне на эскизах набросали
пока не обсуждается нереальность исполнения увы
10 часов назад, Aer сказал:
А эта команда представляет себе - как ЭТО будет физически изготавливаться? Конечное изделие "в железе" будет выглядеть вовсе не так... Направьте их к мебельщикам, что занимаются кареткой (она же "честерфилд", она же капитоне...), узнают много интересного...
я и на русском то таких слов не знаю , а уж как и на датский перевести....
этим способом кстати тоже не получилось правдоподобно
130705305_862726297875059_18091165900408
14 часов назад, Aer сказал:
Законы физики тут ни причем. Это всего лишь возможности той или иной системы.
А с кем работать - каждый выбирает сам.
45 минут назад, Aer сказал:
И не получится в Солиде. Солид не для этого.
    • статист
