К вопросу о таблице параметров Excel
Greenleon
Всем доброго времени суток. Люди добрые помогите разобраться с напастью. Прочитал справку о таблице параметров в СВ2020. Создал небольшую таблицу и о чудо, создались автоматически конфигурации моей многотельной детали. Решил вывести массу каждой конфигурации и объем одного из тела. И пустота в ячейках, которые я подготовил для значений массы. Объем одного из тела я так и не понял как правильно вывести в таблице. Попробовал открыть свойства тела и там скопировал значение/текстовое выражение, но СВ ругается. Не могу понять дело в неправильном синтаксисе или может какие настройки Excel нужно произвести, может он чего блокирует. Я еще мечтал выводить ее габариты, но несколько часов читаю разные форумы, меняю символы, перезагружаю и каждый раз неудача. Кто в теме помогите пожалуйста.
сам парился с таким еще в 2012 версии , перешел в 3д эскиз так как данные при переключение из одной конфигурации в другую заменялись последней. я думал решили этот вопрос давно.. а они кнопочкам цвет меняют...
Да тоже парился в годах так 2010-2014, с этими массами в таблицах, то звездочки появлялись, то вообще не обновлялись данные. Значит так ничего и не изменилось к лучшему за все прошедшие годы. Печально.
PS помню был какой-то макрос который перещелкивал все конфигурации и обновлял данные по массам.
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
