А то где-то не подлезть, где-то мешается и так далее. А тут одну выбрал для работы, остальных не видно. Можно так сделать? А то приходится в твёрдых телах скрывать ненужные.
Так и приходится делать. Делаю несколько траекторий в 3х осевой. Потом делаю свертывание на плоскости. Генерирую траекторию, смотрю углы поворота оси А. Затем ставлю эти значения в программу с трех осевой. Возможно подскажите, как это сделать без таких танцев?
Проект во вложении. Нужный, рабочий код вот так выглядеть должен
test.prt
Когда вся техника в деле, необходимо использовать резервную, чтобы всегда быть в интерфейсе, как в миске Русского борща без ложки, целиком, как таблица умножения на одной странице.
Резерв карманный и очень резвый.
Вот я тоже думаю, что же надо? У ТС есть 4-х осевая обработка и он хочет из нее 3+1 получить? - так я думаю что это вряд ли возможно с помощью поста, хотя в программировании как в сексе возможно всё, но тут уж думать надо! Проще тогда несколько траектории 3-осевых!
Проект заодно выложили бы от той программы которую показали! что то кажется мне, что вы просто из 4-х осевой обработки просто хотите повороты убрать!
И где этот сложный профиль который будет работать в глубокой) пластике. Для страховки мойщиков окон.
А потом вы будете проектировать кронштейны которые будут работать в глубокой пластике. И сертифицировать.
Ну х.з., я не знаю как устроена вся система общения между производителем станков, производителем САМ-систем, интеграторами, дистрибьюторами и самими предприятиями У автодесковского фьюжика всё было доступно, но кончилось ожидаемо печально для некоторой части целевой аудитории...
