прямозубая шестерёнка без эвольвенты
rafaello
надо нарисовать 2 шестерёнки, в тулбоксе ненашёл как отключить эвольвенту. как сделать? вручную рисовать я несмогу.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Треугольники вообще не появляются.
ооооооочень близкую к треугольной. с полукруглой вершиной.
Тебе это говорили ВСЕ. С самого начала и постоянно
тыкните пожалуйста где было сказано что форма зуба становится близкой к треугольной при БОЛЬШИХ диаметрах шестерёнок.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
До них НИЧЕГО НЕ ДОХОДИТ.
незнаю как другие но до меня дошло сразу как только прочитал сообщение кварка которое излучало истину в первой инстанции. просто некоторые думают что они вещают истину, но это нетак.и приходится ждать когда появится настоящий источник истины.не все правда довольны этим...
1 час назад, rafaello сказал:
ответ заключался в том что при больших диаметрах зуб принимает форму очень близкую к треугольной.
Дело совсем не в диаметре, а в количестве зубьев зубьев. В зависимости от степени точности зуб можно делать треугольным, но для достаточно большого числа зубьев. К примеру для не самой высокой - восьмой степени точности это число больше 90.
5 минут назад, rafaello сказал:
Но при этом форма остаётся эвольвентой. Она не становится треугольной. Она остаётся эвольвентой.
Это тебе говорили все с самого начала.
Тебе все говорили, что не бывает шестеренок с треугольным зубом.
Но ты никого не слушал и твердил одно: хочу треугольный зуб, не хочу эвольвенту.
Если бы построил по эвольвенте, то получил бы сразу что надо - "близко к треугольному", но рабочую, которую не надо "подгонять". Но ты уперся и упираешься до сих пор.
8 минут назад, Grig75 сказал:
вы совершенно правы! большой диаметр и маленькие зубчики.
7 минут назад, Ветерок сказал:
все говорили а глаз видел на фото треугольник.пришлось пустится в квест по выяснению обстоятельств. благо успешный.
9 минут назад, Ветерок сказал:
я просто пытался выполнить задачу которая на фото.эвольвенту я уже делал поэтому непонимая истинных причин рвался делать треугольник.теперь не рвусь - истинные знания пришли. вы думаете мне сильно хотелось вручную эти треугольники вырисовывать? я просто тупо не мог понять что к чему.
12 минут назад, Ветерок сказал:
построил.неполучил.диаметр был маленький для треугольников.и я тогда ещё незнал ответа на вопрос.
13 минут назад, Ветерок сказал:
в каком месте я упёрся? знания зашли как по маслу.я всё понял (ну почти всё). я всегда открыт к новому и неизведанному ;)
07.12.2020 в 13:17, R2D2_ сказал:
@rafaello , то, что на фото - тоже эвольвента. При определённых параметрах.
Неужели этого было недостаточно?
8 минут назад, mannul сказал:
нет конечно.я что экстрасенс чтобы знать что это за определённые параметры.для меня достаточно было сказать что при большом диаметре шестерён зубья практически не отличить от треугольников и на взгляд привычной эвольвенты не видно.
я бы тут же всё понял и не пришлось бы вырисовывать треугольники вручную и дёргать умный народ.
@rafaello Ты спросил, хочу треугольный зуб без эвольвенты, как на фото. Тебе ответили: как на фото при определенных параметрах.
Вместо того чтобы спросить, при каких, ты, игнорируя всех начал нести ахинею.
3 часа назад, mannul сказал:
и правильно игнорировал.так как у тогдашних участников небыло ответа. тогда было высказано предположение что зубчатое колесо нарезано со смещением исходного контура, это предположение оказалось неверным. для того чтобы добраться до истины зачастую нужно игнорировать неверные доводы и идти дальше. ;) но неподумайте что я хочу кого-то оскорбить.таков был путь к истине и все предположения и информация оказались весьма полезными. к примеру если зубчатое колесо нарезано со смещением исходного контура как я понял тоже можно наблюдать треугольнички. правда это неточно, я пока лично не проверял. но теоретически я это понимаю и в принципе согласен.
ну а то что незнающий человек несёт ахинею- что тут удивительного? узнал и перестал.теперь я вумный :)
решил ради любопытства дорисовать внутренюю шестерню с треугольными зубьями (благо первая уже нарисована не пропадать же добру) и проверить их на совместимость.в принципе всё подтвердилось.хорошо видно пересечение материала зубьев в местах зацепления. хотя там мало и если раздвинуть шестерни всего на 0.2мм то по идее должно всё крутиться.(второе фото)
07.12.2020 в 22:13, rafaello сказал:
красиво получилось.я пока так неумею.
Troll detected - вам не кажется?
8 часов назад, rafaello сказал:
Маленькая шестерня не будет с "треугольными" зубьями.
Рисуй в компасе, подгоняя смещением межцентровое расстояние и диаметры колес.
5 часов назад, Кварк сказал:
Рисуй в компасе
блин я так повешусь пока освою все кады. я думал что всё уже давно автоматизировано и достаточно пощёлкать в менюшках по параметрам.
спасибо понятно
5 часов назад, Snake 60 сказал:
если вы заметили то это меня решили слегка потролить, ну и я ответил ;) я не против лёгкого троллинга если это помогает процессу, но я здесь не для этого - караван то идёт...
Рисуй в компасе
какую версию компаса лучше осваивать? чтобы не была сильно червивой и тормознутой и необходимое дело делала?
солид я к примеру 2013 sp2 поставил.
о каком компасе вы говорите выучите сначала детали машин достали пустыми разговорами книги откройте научитесь понимать о чем вы говорите .стыдно читать ваш бред
4 часа назад, rafaello сказал:
19-ю возьмите.
39 минут назад, rafaello сказал:
Всё так и есть. Просто берешь стандартную шестерню с нужными параметрами. И ВСЁ.
Тебе это говорили с самого начала. Но до тебя не доходит до сих пор.
Но ты же упертый вусмерть. Тебе обязательно нужны "треугольные" зубья, которых не бывает. Ты и сейчас постоянно говоришь про них.
Тебе говорят: "почитай учебники". Хотя бы Википедию почитай. Но ты же лучше других всё знаешь. Ты же видишь "треугольные зубья" - тебе этого достаточно. Ты же умнее всех. Ты хочешь треугольные зубья, которые видишь, и ты уперся в это.
Ты несешь полный бред и при этом уверен в своей правоте. Это не просто невежество. Это клиника.
21 минуту назад, Ветерок сказал:
да, я это уже понял. и я выше уже написал что всё понял.в принципе вопрос решён уже вчера.сейчас осталось только исследовательское любопытство(по инерции) типа - а если треугольником выпилить будет работать или нет, и как громко будет стучать зубьями и какая будет плавность перехода с зуб на зуб и т п. я даже думаю вживую выпилить и посмотреть. начертил же уже не пропадать же добру.
25 минут назад, Ветерок сказал:
уже необязательно, но думаю скоро будет первый экземпляр в эксклюзивном исполнении ;)
27 минут назад, Ветерок сказал:
я почитываю но надолго меня нехватает.мозги закипают и тогда я для разнообразия лезу на форум общаться.так выходит раз в 10 быстрее получать знания.
28 минут назад, rafaello сказал:
Написал, но нихрена не понял. Пишешь ты много всякой ерунды. Но нихрена не понимаешь. Поэтому и пишешь ерунду. Ведь писать ерунду гораздо проще, чем разобраться. Если бы понял, то не занимался бы этой ерундой:
30 минут назад, rafaello сказал:
      вы бы пофотографировали ваше ЧПУ внутри. Что бы были видны бирки и надписи на корпусе ЧПУ. Потому что как тут писали выше, есть четыре разные модификации такого ЧПУ. Что бы опознать ваше и дать вам документацию, нужны побольше фото сзади ЧПУ
    • nikzubik
      понял спасибо, поищу эти два провода, ошибки только те что есть, еще периодически добавляется по отсуцтвующей батарейке
      там должны быть разъемы энкодеров которые подключены к датчикам моторов.  если бы они висели все то все бы были на одном экране или они у вас не помещаются? а моторы на осях у вас стоят? Ищите кабели если их не отрезали иначе покупать придется!
      Так там можно разместить и другие панельки, у меня, например, там сидят фильтры, и ряд других панелек. А насчет места, то что у Вас основные кнопки с подписями сверху в 3 раза выше одной полоски снизу - Вас это не смущает? Можно убрать подписи и оставить одни иконки, вот Вам и экономия места.
    • nikzubik
      да действительно, с другого запарился и отправил не тот, станок Colchester tornado 300 1995 года wiring diagram c2-050.  415 volts
    • nikzubik
      Ничего не отключал, купил станок пытаюсь разобраться все ошибки висят, снимаешь при запуске они все появляются только  через время еще добавляется ошибка по батарейке, видит что отсуцтвует батарейка Все ошибки висят
    • Centur5
      Подскажите пожалуйста как внести изменения в постпроцессор чтобы инструмент отходил по оси z в референтную точку на безопасное положение когда происходит поворот оси BC на заданный угол. Спасибо станок 3 + 2 система фанук
    • ID_Hacker
      Если у вас MMC панель, то хранить данные пусконаладки просто негде. Не знаю может ли работать Sinucom NC с 802 чпу, если может, то можно архив сделать через неё. Если нет, то только через RS232 и там желательно аппаратный COM порт на компьютере, а не USB-RS232 преобразователь.
      Видели, да, только образование, не есть знание.  Но самолюбие потешить, самое то.
    • paull3
      Всем добрый вечер!, станок ожил и похоже виной была одна залипшая клавиша. которая часто используется в комбинации с верхним рядом....
