прямозубая шестерёнка без эвольвенты
rafaello
надо нарисовать 2 шестерёнки, в тулбоксе ненашёл как отключить эвольвенту. как сделать? вручную рисовать я несмогу.
42 минуты назад, rafaello сказал:
ненашёл
несмогу
"не" с глаголом пишется раздельно. Всегда.
От чего её отключить?
7 минут назад, Ветерок сказал:
в настройках если это отключается.чтобы зубья прямые были. или библиотеку какую-нибудь подключить которая умеет шестерни рисовать без эвольвенты.
2 минуты назад, R2D2_ сказал:
то, что на фото - тоже эвольвента. При определённых параметрах.
ну вроде прямые треугольники.может немного слизанные жизнью.я уже у народа спрашивал по этим фото - говорят нет там эвольвенты.
13 минут назад, Ветерок сказал:
написав слитно я попытался в своём посте передать настроение безысходности....
1 минуту назад, rafaello сказал:
Давайте возьмём пример попроще: вы согласны, что пользуясь уравнением параболы
A*x^2 + B*x + C = 0
можно построить прямую?
A*x^2 + B*x + C = 0
ой, я в математике полный дуб.может сразу выводы доступные для среднестатистического россиянина?
ну так сделайте треугольный вырез по вашему вкусу, размножьте массивом и все
Видео работы подобного тоже было бы любопытно увидеть потом.
Edited by ANT0N1DZE
@rafaello , если Вы в Toolbox вводите параметры своего зубчатого колеса, а профиль в итоге не получается квазитреугольным (почти треугольным) - то, скорее всего, Ваше зубчатое колесо нарезано со смещением исходного контура (но Вы это должны были заметить ещё на этапе измерения диаметра вершин зубьев). Что такое коэф. смещения Toolbox не знает. Потому выхода два:
1) Строить модель самому, без Toolbox. И нарисовать хоть в лоб треугольный профиль зуба :dash1:
2) Наплевать на нестыковки модели, т.к. 90% важной информации для изготовления зубчатого колеса дается в таблице на поле чертежа.
21 минуту назад, rafaello сказал:
Не только в математике, судя по текстам.
15 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Ага.
Хотя...
Edited by Ветерок
11 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
я уже начитался подобных советов. и даже повёлся(пытался во фрикаде). как оказалось вручную подогнать 2 шестерни не так просто, и дело не только в трудоёмкости и большом количестве времени, а ещё в том что каждая иттерация подгонки ведёт за собой пересчёт всех зубьёв который занимает секунд 20 на моём компе. итого на  2 шестерёнки уйдёт несколько десятков часов. для сравнения то же самое но с эвольвентов у меня ушло от силы 5 минут. мои иллюзии рассеялись и4.jpg поэтому я своё взгляд решил направить на более продвинутые кады в надежде что они умеют делать вожделенные треугольнички.
Правильно.
Потому что шестеренки не подгоняются вообще. Они подбираются по модулю и числу зубьев. А чтобы они подходили без подгонки, зубья должны быть построены правильно - по эвольвенте.
Без правильной эвольвенты не будет правильного зацепления и нормальной работы шестеренок.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
мне ненужна эвольвента и правильная работа. мне нужны треугольные зубчики.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
поэтому я и ищу прогу которая способна всё сделать сама после подставки модуля и основных размеров. только от эвольвенты надо избавится.почему её никто не сделал отключаемой?
вот сделал с эвольвентой, нужно сделать то же самое только спрямить поверхности зубьев. то что шестерёнка будет стучать и колбасится я понимаю, но мне так надо.5.jpg
34 минуты назад, R2D2_ сказал:
может есть плугины которые умеют или другие сапры? чтоб была галочка убрать эвольвенту.
Не знал что "бывают" шестерни без эвольвенты :biggrin:
@rafaello А что мешает сделать обычную шестерню, а потом вырезать лишнее?
Edited by mannul
13 минут назад, rafaello сказал:
Мда, тяжелый случай.
"Хочу чтобы колесо катилось плавно, только чтобы оно было не круглое. Ищу прогу". Ну, ищи, ищи.
16 минут назад, GalielO сказал:
GearTeq в помощь
он точно умеет прямые треугольнички без эвольвенты? я уже кучку программ перепробовал они все неумеют.
я такого неговорил, наоборот написал что пофигу как будет кататься.
12 минут назад, mannul сказал:
наверно количество зубьев(около 100) я отупею пока всё повырезаю вручную. и это придётся делать с каждой новой шестернёй. хочу поменять примитивные отупляющие операции на лень и полёт мысли.
3 минуты назад, rafaello сказал:
Делается один зуб, потом массивом сколько хочешь. Треугольнички строятся в любом CAD.
Но даже чтобы сделать такую примитивную вещь надо хоть что-то знать и уметь. Это не для тебя, согласен.
4 минуты назад, rafaello сказал:
Тогда пофигу что делать, пофигу как делать, пофигу в чем делать. И главное - нафиг делать вообще.
Edited by Ветерок
@rafaello , как уже было сказано: построй цилиндр и сделай ОДИН треугольный вырез. Далее круговым массивом размножь. Только не называй это зубчатым колесом. Это какое-то шлицевое зацепление.
На заметку: умные люди не зря придумали эту пакостную кривую эвольвенту. Дело в том, что только при такой форме боковой поверхности зуба контакт поверхностей двух зубчатых колёс будет происходить по ЛИНИИ. Иными словами: поверхности колёс не будут скользить друг относительно друга, что будет приводить к износу.
1 час назад, GalielO сказал:
GearTeq в помощь
скачал запустил. как там делать треугольные зубья? как делать внутреннюю шестерню?
58 минут назад, rafaello сказал:
Рисуешь один зуб и делаешь круговой массив.
19 минут назад, R2D2_ сказал:
как уже было мной написано - я это уже делал. и даже картинку результата прикрепил. проблема в том чтобы сделать это всё корректно чтобы с другой внутренней шестернёй (которую также нужно как-то правильно нарисовать) зацеплялось нормально.пусть скользит меня это не пугает.я несмог нарисовать вручную треугольник чтобы при размножении это всё нормально состыковалось.
23 минуты назад, R2D2_ сказал:
я это прекрасно понимаю. эвольвенту я уже нарисовал и вырезал.теперь надо треугольником.хочу сравнить на практике.
Вкратце: в GearTeq/GearTrax пакостной эвольвенты еще больше, чем туллбоксе. Скажу больше: в GearTeq/GearTrax именно эвольвента (аппроксимированная сплайном), а не дуга, как в туллбоксе.
В тулбоксе вроде и не эвольвента, там зубы дугами строят.
Постройте нужную шестерню в тулбоксе, потом отредактируйте эскиз, заменив дуги на отрезки
19 минут назад, Xugack сказал:
как это сделать несколькими кликами у шестерни со 10 зубами?
со 100 зубами.непонятно как отредактировать своё сообщение
Открыли эскиз, удалили дуги построили отрезки. Сколько зубов значение не играет там они массивом построены
persona1980_1
56 минут назад, R2D2_ сказал:
В теории правильней сказать скольжение будет отсутствовать при условии, когда линия контакта совпадает с точкой касания начальных диаметров.
48 минут назад, Xugack сказал:
попробовал, по моему непрокатит.углы вершин зубъев заклинят на поверхности паза внутренего зуба
эволвенты то там уже нету чтобы вершина полукругом внутри прошла
Надо нарисовать полукруг, а лучше не надо, во время работы (если конечно это будет работать) - само скруглится
При євольвенте зубі перекатіваются друг по другу, если ее нету то просто один зуб будет скрести по другому увеличивая износ
21 минуту назад, Xugack сказал:
Это совсем не так. Скольжение поверхностей зубьев есть и у эвольвентного зацепления. Смысл применения эвольвенты состоит в том, что обеспечивается постоянное соотношение угловых скоростей зубчатых колес и кроме этого сразу несколько зубьев находятся в зацеплении.
2 часа назад, rafaello сказал:
Ты же не понимаешь что тебе пишут. Или просто не читаешь. Может, не умеешь читать, писать-то ты не умеешь.
Вам об этом говорили с самого начала.
1 час назад, mannul сказал:
но есть же в технике чисто треугольные шестерни и они как-то работают.я вот хочу сначала нарисовать и визуально покрутить их в солидворксе, а потом выпилить на станке и покрутить вживую.
2 часа назад, Grig75 сказал:
я на практике не заметил скольжения.чистый перекат.специально выпилил для тестов. и действительно равномерная передача усилия. в треугольных как я предпологаю будет рывками.
2 часа назад, Plumber сказал:
как я понял у треугольных шестерён полукруг делают на кончиках зубьев.
6 часов назад, Ветерок сказал:
да, у меня неполучилось. несостыковались в итоге шестерёнки.поэтому для моего примитивного ума приходится искать  готовые автоматические решения типа пощёлкать мышкой по менюшкам.
22 минуты назад, rafaello сказал:
Нет в технике треугольных шестерен. Они только в вашем воображении. Если совсем с воображалкой туго - возьми лист бумаги, вырежи треугольник, вставь обратно и попробуй повернуть.
5 часов назад, Xugack сказал:
я непонимаю как это сделать. шестерёнку сделал, а как удалять эти дуги я незнаю. может есть видеоурок?
Безнадежно.
Он даже "не" с глаголом писать не научился. Куда уж ему с шестеренками разобраться. Да и не хочет он ни в чем разбираться. Он хочет найти большую красную кнопку.
Безнадежно. Полный, глухой тупик.
Конфетка "рафаэлло".
Edited by Ветерок
vasillevich68
7 часов назад, rafaello сказал:
Да то вы плохо старались. Тут вот как-то, сделал фото вал-шестерни шестеренчатого насоса, чувак восстанавливал при помощи сварки и бормашинки. Очень даже красиво получилось, такой красотой не зазорно ворота подпирать.
Я так понимаю представления о механике у вас с тем чуваком на одном уровне, так что, все очень даже реально.
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
красиво получилось.я пока так неумею.
14 часов назад, Ветерок сказал:
я раньше был тоже таким же скурпулёзным как вы.но потом посмотрел это видео и расслабился...
но вернёмся к делу.решил я сначала попробовать отредактировать готовую шестерню нарисованную в солиде, при удалении одного элемента вся шестерёнка скособочилась, видать оно там связано и пересчитывается.помучился я немного и отложил сие варварство до прибытия в мою голову нового потока знаний об этой программе.
потом мне в голову пришла мысль, а что если тупо засветить вторым планом нарисованную автоматически шестерню, и поверх неё на новом независимом плане не нарисовать свою треугольную.сложность же в том чтобы корректно нарисовать этот треугольничек чтобы потом всё совпало.попробовал и вроде что-то получилос. правда рисовал пока во фрикаде.
мне стыдно что я пока немогу это же сделать в солиде, но я интенсивно просматриваю уроки на ютубе.надеюсь скоро переползу.
9 минут назад, rafaello сказал:
посмотрел это видео
Продолжай "просвещаться" в том же духе. Только ты форумом ошибся. Тебе бы на форум Петросяна, там без лишних вопросов объяснят как рисовать треугольные шестеренки. И объяснят доступным для тебя языком. А то, что здесь пишут, ты ведь не понимаешь.
