прямозубая шестерёнка без эвольвенты
rafaello
надо нарисовать 2 шестерёнки, в тулбоксе ненашёл как отключить эвольвенту. как сделать? вручную рисовать я несмогу.
42 минуты назад, rafaello сказал:
ненашёл
несмогу
"не" с глаголом пишется раздельно. Всегда.
От чего её отключить?
@rafaello , то, что на фото - тоже эвольвента. При определённых параметрах.
7 минут назад, Ветерок сказал:
в настройках если это отключается.чтобы зубья прямые были. или библиотеку какую-нибудь подключить которая умеет шестерни рисовать без эвольвенты.
2 минуты назад, R2D2_ сказал:
ну вроде прямые треугольники.может немного слизанные жизнью.я уже у народа спрашивал по этим фото - говорят нет там эвольвенты.
13 минут назад, Ветерок сказал:
написав слитно я попытался в своём посте передать настроение безысходности....
1 минуту назад, rafaello сказал:
Давайте возьмём пример попроще: вы согласны, что пользуясь уравнением параболы
A*x^2 + B*x + C = 0
можно построить прямую?
A*x^2 + B*x + C = 0
ой, я в математике полный дуб.может сразу выводы доступные для среднестатистического россиянина?
ну так сделайте треугольный вырез по вашему вкусу, размножьте массивом и все
Видео работы подобного тоже было бы любопытно увидеть потом.
Изменено пользователем ANT0N1DZE
@rafaello , если Вы в Toolbox вводите параметры своего зубчатого колеса, а профиль в итоге не получается квазитреугольным (почти треугольным) - то, скорее всего, Ваше зубчатое колесо нарезано со смещением исходного контура (но Вы это должны были заметить ещё на этапе измерения диаметра вершин зубьев). Что такое коэф. смещения Toolbox не знает. Потому выхода два:
1) Строить модель самому, без Toolbox. И нарисовать хоть в лоб треугольный профиль зуба :dash1:
2) Наплевать на нестыковки модели, т.к. 90% важной информации для изготовления зубчатого колеса дается в таблице на поле чертежа.
21 минуту назад, rafaello сказал:
Не только в математике, судя по текстам.
15 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
Ага.
Хотя...
11 минут назад, ANT0N1DZE сказал:
я уже начитался подобных советов. и даже повёлся(пытался во фрикаде). как оказалось вручную подогнать 2 шестерни не так просто, и дело не только в трудоёмкости и большом количестве времени, а ещё в том что каждая иттерация подгонки ведёт за собой пересчёт всех зубьёв который занимает секунд 20 на моём компе. итого на  2 шестерёнки уйдёт несколько десятков часов. для сравнения то же самое но с эвольвентов у меня ушло от силы 5 минут. мои иллюзии рассеялись и4.jpg поэтому я своё взгляд решил направить на более продвинутые кады в надежде что они умеют делать вожделенные треугольнички.
Правильно.
Потому что шестеренки не подгоняются вообще. Они подбираются по модулю и числу зубьев. А чтобы они подходили без подгонки, зубья должны быть построены правильно - по эвольвенте.
Без правильной эвольвенты не будет правильного зацепления и нормальной работы шестеренок.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
мне ненужна эвольвента и правильная работа. мне нужны треугольные зубчики.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
поэтому я и ищу прогу которая способна всё сделать сама после подставки модуля и основных размеров. только от эвольвенты надо избавится.почему её никто не сделал отключаемой?
вот сделал с эвольвентой, нужно сделать то же самое только спрямить поверхности зубьев. то что шестерёнка будет стучать и колбасится я понимаю, но мне так надо.5.jpg
34 минуты назад, R2D2_ сказал:
может есть плугины которые умеют или другие сапры? чтоб была галочка убрать эвольвенту.
Не знал что "бывают" шестерни без эвольвенты :biggrin:
@rafaello А что мешает сделать обычную шестерню, а потом вырезать лишнее?
Изменено пользователем mannul
13 минут назад, rafaello сказал:
Мда, тяжелый случай.
"Хочу чтобы колесо катилось плавно, только чтобы оно было не круглое. Ищу прогу". Ну, ищи, ищи.
16 минут назад, GalielO сказал:
GearTeq в помощь
он точно умеет прямые треугольнички без эвольвенты? я уже кучку программ перепробовал они все неумеют.
я такого неговорил, наоборот написал что пофигу как будет кататься.
12 минут назад, mannul сказал:
наверно количество зубьев(около 100) я отупею пока всё повырезаю вручную. и это придётся делать с каждой новой шестернёй. хочу поменять примитивные отупляющие операции на лень и полёт мысли.
3 минуты назад, rafaello сказал:
Делается один зуб, потом массивом сколько хочешь. Треугольнички строятся в любом CAD.
Но даже чтобы сделать такую примитивную вещь надо хоть что-то знать и уметь. Это не для тебя, согласен.
4 минуты назад, rafaello сказал:
Тогда пофигу что делать, пофигу как делать, пофигу в чем делать. И главное - нафиг делать вообще.
@rafaello , как уже было сказано: построй цилиндр и сделай ОДИН треугольный вырез. Далее круговым массивом размножь. Только не называй это зубчатым колесом. Это какое-то шлицевое зацепление.
На заметку: умные люди не зря придумали эту пакостную кривую эвольвенту. Дело в том, что только при такой форме боковой поверхности зуба контакт поверхностей двух зубчатых колёс будет происходить по ЛИНИИ. Иными словами: поверхности колёс не будут скользить друг относительно друга, что будет приводить к износу.
1 час назад, GalielO сказал:
GearTeq в помощь
скачал запустил. как там делать треугольные зубья? как делать внутреннюю шестерню?
58 минут назад, rafaello сказал:
Рисуешь один зуб и делаешь круговой массив.
