прямозубая шестерёнка без эвольвенты
rafaello
надо нарисовать 2 шестерёнки, в тулбоксе ненашёл как отключить эвольвенту. как сделать? вручную рисовать я несмогу.
23 часа назад, R2D2_ сказал:
Ваше зубчатое колесо нарезано со смещением исходного контура (но Вы это должны были заметить ещё на этапе измерения диаметра вершин зубьев). Что такое коэф. смещения Toolbox не знает. Потому выхода два:
1) Строить модель самому, без Toolbox.
тяжко это с моими знаниями. может есть где-то красная кнопка в виде библиотеки или сторонней программы-када?
чтобы можно было задать в менюшке цифру смещения и оно бы само всё посчитало-нарисовало.
07.12.2020 в 15:16, R2D2_ сказал:
Иными словами: поверхности колёс не будут скользить друг относительно друга, что будет приводить к износу
Где Вы это вычитали? Чистое качение есть только в полюсе. Но в этом полюсе относительное скольжение меняет знак, т.е. полюс - точка покоя, поэтому коэффициент трения там больше, чем на удалении от полюса, и он изнашивается первым.
Ну а на удалении от полюса ВСЕГДА присутствует скольжение.
Постоянство передаточного отношения  -вот конек эвольвенты.
07.12.2020 в 16:06, rafaello сказал:
ак это сделать несколькими кликами у шестерни со 10 зубами?
со 100 зубами.непонятно как отредактировать своё сообщение
Есть дисковые модульные фрезы, которыми можно фрезеровать зубья методом копирования. Эти фрезы идут наборами для нескольких диапазонов количества зубьев на зубчатом колесе.
Так вот: при кол-ве зубьев более 70 модульная фреза имеет треугольный профиль режущей части. Т.к. при таком кол-ве (и большем) эвольвента попросту вырождается в прямую (с приемлемой для производства долей погрешности).
То есть, если берешь колесо с кол-вом зубьев более 70, то видишь там треугольник. Но если колесо методом обкатки изготавливалось, то треугольника там, строго говоря, не будет, но увидишь ты все равно треугольник.
2 минуты назад, Кварк сказал:
спасибо, теперь вроде понятно откуда там треугольнички.ято я блин голову ломал непонимал как оно работает без клина на треугольных зубах.
Для чего рисуются эти колесики? Их будут и изготавливать?
На эрозии? На фрезерном? На зубофрезерном?
4 часа назад, rafaello сказал:
ато
Гидроабразивная  резка?
Значит с модели берут координаты?
Не уверен, что Вы правильно построите,  но чем черт не шутит...программки сейчас умные.
13 минут назад, Кварк сказал:
Остаточные знания. Возможно ошибочные. Буду рад, если подскажите, где почитать и обновить память.
4 часа назад, R2D2_ сказал:
Детали Машин. Решетов.
ТММ. Артоболевский.
1 минуту назад, Кварк сказал:
самодельный фрезерный на шпильках, моторчик маленькй с обрезком сверла пилит. прежде чем в железе заказывать нужно обкатать и понять правильно ли всё сделано.
Добавлю: в полюсе тоже чистого качения не будет из-за площадки контакта.
А в железе на чем изготавливать будут?
41 минуту назад, Кварк сказал:
получается у маленькой шестерни которая будет по ней кататься тоже надо будет нарезать такие же треугольные зубья этой же фрезой?
22 минуты назад, Кварк сказал:
пока незнаю.ещё не выбрал способ.
7 минут назад, rafaello сказал:
Нет.
Ржу в голосину с этой темы. Что мешает сделать модель с нормальными зубьями, как положено? Если, вашу машу, это таки шестеренки из металла будут и будут работать в паре.
14 минут назад, rafaello сказал:
Ну да, ну да, способ он не выбрал. Представляю как о***ют зуборезчики когда увидят что им модульную или червячную фрезу с треугольным профилем надо.
45 минут назад, R2D2_ сказал:
6 минут назад, mannul сказал:
Недалёкие конечно озуеют. Спец увидит, что зубьев много, и - при желании (безысходности) - фрезернет зубья торцем концевой фрезы в делительной головке. Я говорю о фрезеровщике. Непонятно, зачем зуборезчику модульная фреза?
Интересно сколько ещё страниц будет исписано, пока до него дойдет? Если вообще дойдет...
Какие-то проблески сознания у него проскакивают, но быстро пропадают.
15 минут назад, Ветерок сказал:
может вы незаметили, но ответ на мой вопрос в 1 посте был озвучен примерно час назад на 2-й день обсуждения.
ответ заключался в том что при больших диаметрах зуб принимает форму очень близкую к треугольной.
55 минут назад, mannul сказал:
а оно так и будет.меня ввело в заблуждение треугольность из за большого диаметра.теперь всё встало на свои места.
56 минут назад, mannul сказал:
ну можно пойти к электроэррозийщикам.им пофигу что резать.файл деньги хозяин-барин всегда прав.самое главное чтоб потом работало как надо.
1 час назад, rafaello сказал:
Ты, наверное, уверен, что Земля плоская и круглая. Ты же видишь что она плоская. Мало ли что другие говорят, ты же ВИДИШЬ!
Близкую, но не треугольную. О чем тебе все говорили многократно.
Тебе надо было всего лишь взять модель правильной шестерни и посмотреть своими глазами, и убедиться что там "почти треугольник", выражаясь твоими словами.
3 минуты назад, Ветерок сказал:
я не только взял, но и вырезал чтобы вживую покрутить.треугольников не обнаружил.на глаз была хорошо видна эвольвента при модуле зуба =2 и диаметре 110 мм. треугольники появляются при больших диаметрах, а этого мне в начале никто не сказал. но зато получил кучу другой полезной информации.и в конце концов всё разъяснилось.
2 минуты назад, rafaello сказал:
НЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ они. Треугольники вообще не появляются.
Но ты можешь считать как хочешь.
3 минуты назад, rafaello сказал:
Тебе это говорили ВСЕ. С самого начала и постоянно.
Но до тебя ничего не доходит.
Это уже какое-то общее веяние среди молодежи. До них НИЧЕГО НЕ ДОХОДИТ. Не ты первый. Ту такие "умные" и упертые периодически появляются.
      Возвращать устройство смены инструмента в исходное.
    • rrr11
      К сожалению сейчас нет такой возможности Сравнивал, параметры разнятся, знать бы какой именно параметр. Методом тыка, это не вариант...
    • Пингвинчик
      Да, в 7.0 тоже есть в инфо эта строка. И при попытке добавить параметр "ptc_actual_pat_members" он пишет что тот зарезервирован.  Но на чертёж его вызвать невозможно, и в параметрах он не отображается (пытался через &ptc_actual_pat_members:FID_...)
    • kkk
      Благо в свойствах Солида появились уравнения, решил изменить записание Обозначения. Хотел сделать, чтобы при конфигурации 00 в обозначение шло бы только имя файла, при других конфигурациях - "имя файла"-"имя конфигурации".     Попробовал так: if ( $PRP:"SW-Имя конфигурации" = 00 , $PRP:"SW-File Name" , $PRP:"SW-File Name"-$PRP:"SW-Имя конфигурации"), пишет ошибка синтаксиса. Если во второй части подставить цифры, то работает, если буквы, то нет. Вот и думаю, это я что-то неправильно делаю, или функция IF работает только с цифрами?
    • zeppelin
      Только через инфо об элементе получилось узнать, но вытянуть через параметр, не нашел.
    • Пингвинчик
      Где? количества всех компонентов не вижу ни в одном массиве, только количество по параметрам (по 2 направлениям, по окружности и тд)   Выше массив по точкам, размеры вижу только позиционные для точек
      Такие радиуса я обычно делаю фрезой например ф10r0.5(с радиусом при основании 0,5 или 1) Zlevel  погружение по форме между уровнями, можно и Area mill
    • Black Rock
      Всем привет. Я не особо в теме, но когда то юзал учебную версию Тефлкс 2011. Теперь опять хочу вспомнить детство и для этого есть всё ещё живой Мак бук про 2015. Понимаю, что вопрос простой и поэтому может будет лучше послать меня туда где уже написано про мой случай. В общем хочу в торенте скачать Тефлекс 2011 учебный и установить на Макбук. Видимо для этого нужна будет винда 7 или симулятор 7й винды или что то, что бы Тефлекс можно было запустить на окаянном Макбуке. Пожалуйста подскажите пошагово, как мне снова стать счастливым.
      Да ладно вам! Ещё в ПроЕ так делалось. Щелкаете на массив - отображаются его размеры: шаг и количество. Щелкаете на количестве - вот он. Можно посмотреть его имя, оно начинается с буквы p. И не надо искать ни по каким окнам.
    • zeppelin
      Да, такую возможность ввели в С10
