Ошибка трансляции Inventor2021/РМ2021
При импорте *.ipt выдаёт:
то же, если для *.stp и *.igs
Ошибка проявилась после перехода с Inventor2019/PM2019 на Inventor2021/PM2021.
В чём может быть причина?
Тоже стоит 2021. 2020 как-то мимо прошли, не обновлялся два года. Работал с РМ2019, нет проблем. Поставил 2021 версии и началось.... Теперь в шейпе рисую модели по второму кругу, если на обработку надо ставить. Ещё чуть помучаюсь, поставлю назад 2019-е, по-другому не вижу выхода.
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
