Уважаемые участники форума!
Я готовлюсь к проведению экспертизы безопасности проекта АЭС "Эль Дабаа", Египет. Написал свои претензии к используемым программам (т.н. кодам) расчетного обоснования безопасности. Хотел бы обсудить здесь правильность замечаний и выводов с т.з. гидродинамики. Особенно хотелось выяснить методы расчета эффекта Кориолиса в U-образных трубах парогенераторов АЭС. Насколько учет или не учет эффекта влияет на параметры течения.
Во вложении проект замечаний.
Если необходимо, могу при обсуждении прикладывать материалы из списка литературы.
К вопросу о соответствии требованиям МАГАТЭ кодов Relap-5 и Athlet._rus.pdf
  • 5 месяцев спустя...
2 часа назад, Fedor сказал:
U образная это удвоенная угловая под 90 градусов по логике. ... :)
ээ, нет. на вход в поворот на 90 градусов стабильный поток, даже елси трубулентный. а вот на входе во вторые 90 градусов - уже совсем не так.
Нормальным экспертам такие ньюансы до лампочки.
нормальных экспертов куда меньше, чем людей принимающих и проверяющих работу. реальность не обещала быть справедливой.
Логика проста - представим что один угол на 90 градусов, потом прямолинейный участок, потом еще один поворот на 90 градусов.  Тут очевидно удвоение. Потом потихоньку сокращаем прямолинейный участок в итоге в силу консервативности происходит удвоение ... :)
59 минут назад, vasillevich68 сказал:
И все это по тому, что эти железки знакомы с самим, Кориолисом.
круто звучит, но хочется пояснительную бригаду. или пару ссылок, пожалуйста
1 минуту назад, Fedor сказал:
он еще не успел стать нулевым, а уже есть влияние двух поворотов друг на друга, а ведь его не было. блохи? возможно.
в плане  посчитать потери давления - удвоение отлично. но тут же не только потери далвения интересуют.
10 минут назад, Fedor сказал:
Так вроде больше нечему меняться в рамках обычной гидравлики... :)
29.11.2020 в 20:45, Eugeen сказал:
надо рассчитывать нестационар с двухфазным потоком с включением неконденсирующихся газов
29.11.2020 в 16:23, Eugeen сказал:
а у Вас вызывают подозрение статьи на Вике, у которых нет англоязычной версии?
29.11.2020 в 19:34, Eugeen сказал:
Эффект Кориолиса при течении в криволинейных каналах возникает вне зависимости от тех причин, которые Вы назвали.
с чего бы вдруг? строите из себя эксперта - договаривайте. как это подтверждает Ваша ссылка на статью про силу Кориолиса в гидродинамике?
Пока вообще непонятно на что это влияет. Ну пузырьки как в пиве и что с того, масса чуть меньше и силы соответственно ...  Когда пиво наливаешь в бокал, тоже сложный поток с вихрями в бокале. А если пиво с водкой одновременно наливать, то и двухфазность еще будет  :)
Есть сила Кориолиса в рабочем теле турбомашин, но насколько помню очень небольшая по сравнению с рабочими усилиями ...
11 часов назад, soklakov сказал:
пару ссылок
ну если ссылаться, то наверное лучше всего на разработчиков у них там и кино своё есть
      Ну так он может положить широкий в любую ячейку. Это уже надо копать прописал ли производитель такую возможность. Даже если прописал, она бывает очень мудреная. А я предложил универсальный способ
      Наименование и Обозначение везде заполнено, всё проверено перепроверено.
      Можно при создании детали отказаться от её изменения в контексте открыть саму деталь, потом построить деталь, а дальше уже привязать в сборке, при необходимости задать взамосвязи в контексте сборки.   Обычно ракурс находится из основных видов, если речь про относительно простые детали.   Имееются ввиду КОНФИГУРАЦИИ? Тогда вероятно нужно заполнить свойства для всех конфигураций, тогда вероятно и в других конфигурациях будет всё как надо.
      Ещё одна засада. Есть сборка, в ней несколько представлений. В ОДНОМ представлении при создании спецификации все компоненты группируются кучей, не в разделы Детали_Стандартные-Прочие. Во всех других представлениях всё попадает куда надо. В чем может быть проблема? Где искать?   Попробовал сделать ещё одно новое представление, в нем тоже проблемы. Что-то сломалось в сборке.
      https://lenta.ru/news/2024/10/04/youtube-po-oshibke-udalil-kanaly-kanaly-nekotoryh-polzovateley/ признание ютюб второпях блокируют секторами и ваш канал может запросто  оказаться среди них. канал хааса сейчас не могу вам переслать ибо меня с того телеграмм чата выгнали но стон там до сих пор стоит я в этом уверен. так что действуя без разбору и массово  всегда получается слон в посудной лавке иначе и быть не может.
      @Killerchik а что помешает оказаться инстурменту в любой доступной ячейке если не жертвовать частью барабана?
      Если соединять элемент 288 (труба) и 290 (отвод), то после деформации видно как они разъезжаются сечениями (когда смотрю в 3D). У 288 сечение остается круглым, а у 290 искривляется. В местах стыковки появляются артефакты с напряжениями. Если моделировать трубу элементом 290, то все хорошо, но результат отличается от 288-290 процентов на 10% по перемещениям.  Вопрос 1. Вообще нормально моделировать прямолинейную трубу 290-ым элементом ?   Окей. Выше я вроде ничего страшного не обнаружил. Строю модель дальше используя элемент 290 для всего. При решении сиса выдает ошибку, что нельзя сводить в один узел три элемента 290 (при моделировании тройника). Вопрос 2. Что делать то ?
      Инструмент может оказаться в любой доступной ячейке.
      Так я ничего не переопределяю. Я создаю новый вид в нужной мне ориентации.   Не всегда это возможно, когда создаешь деталь в контексте сборки или вообще преобразованием многотела в сборку. Даже на "ровной" детали бывает необходимо создать вид в определенном ракурсе.
    • Гиперион
